Подскажите плиз при организации плавающей стяжки с утеплителем нужен ли там полиэтилен? Если да, то куда он кладется - под утеплитель или на утеплитель непосредственно под стяжку.
стяжки с разделительными слоями, делаются по разному.
если плита перекрытия свежая (новая), то она имеет остаточную влагу, её необходимо запирать, тогда надо накрыть плиту. если утеплитель ЭППС (не впитывает воду), то его можно не укрывать. если в качестве тепло-звукоизоляциии песок или керамзит, тогда и пленка на него.
а так если положите 2 (и под утеплитель и на него), то кроме трат (денег) ничего страшного.
