Маугли7111
Маугли7111
15.08.2010 в 11:27:16
Интересует такой девайс, чтобы в бокс, запираемый на замок, можно было поставить одну или несколько розеток с целью запирания этого бокса на замок, для предотвращения доступа в него с целью исключения подключения в него посторонних девайсов. Например, включен холодильник, выведен шнур, включена вытяжка, необходимо исключить доступ к розеткам посторонних лиц. Как это осуществить?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.08.2010 в 14:27:03
Маугли7111 написал : исключения подключения в него посторонних девайсов.
Подключит напрямую, без использования штепселей (вилки). И не надо ни какого замка. Как вариант использовать Wago. Не устраивает?
aleksandr94
aleksandr94
Киров
15.08.2010 в 14:40:00
ink_mast написал : Подключит напрямую, без использования штепселей (вилки). И не надо ни какого замка. Как вариант использовать Wago. Не устраивает?
Если прибор не на гарантии так можно. А вообще существуют динреечные розеткиhttp://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/RD-47_PAp_10-3/ Ставите розетки, сколько надо. И в дверце бокса не забудьте вырезать отверстие под шнуры.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.08.2010 в 15:12:58
aleksandr94 написал : Если прибор не на гарантии так можно.
Вилку не обязательно отрезать, можно весь провод заменить.
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
15.08.2010 в 21:21:44
aleksandr94 написал : А вообще существуют динреечные розеткиhttp://www.iek.ru/products/catalog/p...D-47_PAp_10-3/ Ставите розетки, сколько надо. И в дверце бокса не забудьте вырезать отверстие под шнуры.
И такой бокс, например http://electro-mpo.ru/card15563.html Но инструментом в любом случае поработать придется...
Розетки на DIN рейку есть и поприличнее, кстати, но по соответствующей цене!
Маугли7111
Маугли7111
15.08.2010 в 22:30:07
ink_mast написал : Вилку не обязательно отрезать, можно весь провод заменить.
Спасибо за инфу, но у меня приборы класса 1, холодильник и прочее. Есть ли розетки на дин-рейку с заземляющим контактом? Неохота весь шнур менять. А патроны Е27 для простых/автоматических пробок на дин-рейку есть? Часть потребителей у меня (в другом щитке) постоянного тока, мне проще при необходимости предохранители в пробках поменять, чем приобрести двухполюсный автомат на 400 Вольт постоянного тока.....
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
15.08.2010 в 23:27:27
Маугли7111 написал : Есть ли розетки на дин-рейку с заземляющим контактом?
Упоминая про "приличные" розетки я как раз подразумевал такие. Например: http://electro-mpo.ru/card5281.html или http://electro-mpo.ru/card3342.html
Маугли7111
Маугли7111
15.08.2010 в 23:35:28
Это как раз то, что мне нужно, спасибо.
