zukini написал : продолжаю стройку. процесс идет по выходным
Скажите для чего так сделано, «столб» передней стены установлен ближе к наружному краю нижнего бруса, а «столб» задней стены, установлен ближе внутреннему краю нижнего бруса?
04.04.2014 в 18:10:01
07.04.2014 в 11:57:56
Александр 59 написал : Скажите для чего так сделано, «столб» передней стены установлен ближе к наружному краю нижнего бруса, а «столб» задней стены, установлен ближе внутреннему краю нижнего бруса?
Тут Вам никто не подскажет. Эти вещи зависят от того, что будет делаться дальше. У стены есть толщина, стена как-то зашивается снаружи и изнутри. Все это учитывает тот, кто строит. Можно лишь гадать о его дальнейших планах. Подо что-то оставлено место. С одной стороны снаружи, с другой изнутри. Вряд ли это халатность, хотя и это тоже бывает, но обычно, когда понимаешь, что не туда сдвинул, приходится переделывать.
28.04.2014 в 21:34:55
zukini написал : Мне кажется, что на фотографиях всё понятно. Но на всякий случай вот схема. Или я не понял вопроса
Да вроде ничего. Только перекрашивать надо, сенежа уже почти нет, и дерево чернеет. И неудачно я сделал ступеньки передние: вода с них затекает под порог. Надо переделать, может по ниже опустить.
Я ни как не крепил. Пока не сдувает :) Но, по моему, делают шпильками: замуровать её в столбы, а к брусу прикрутить гайкой.
Уважаемый zukini планирую построить подобную душевую кабину, ну и хотелось уточнить какие мероприятия делаете перед "зимовкой", что снимаете, увозите в тепло, одним словом если можно поподробней "отчётик". Думаю многих этот вопрос интересует, дабы не повторять ошибки если они есть.
21.05.2014 в 00:40:25
Да, и фото все таки время не стоит на месте, как дерево ведет себя итд.
Тоже собираюсь Х/Б строить.
23.05.2014 в 11:11:52
очень понравилось! спасибо!
23.05.2014 в 23:18:17
Просмотрел все посты. Флаг Вам в руки! Долго, дорого, местами глупо. Спасибо за опыт, вдруг пригодится...
26.05.2014 в 10:51:08
Leonja написал : Просмотрел все посты. Флаг Вам в руки! Долго, дорого, местами глупо. Спасибо за опыт, вдруг пригодится...
Хм... Долго? .. возможно, так как ТС делает все в-первый раз, но хочется конкретики! Дорого? ... тоже возможно, хотя "аппетит приходит во время еды" и всегда начинаешь с дешевых материалов, а заканчиваешь "на всю жизнь" Глупо?.... а вот тут однозначно нужна конкретика, и для ТС и для всех следящих за темой!
И кстати. Вопрос всем кто что-то подобное строил или строит. Все делают крышу односкатную или двускатную. Это обосновано для большой площади строения, а если площадь небольшая, скажем ориентировочно: 1 м. х 2,5 м.? И каркас душа будет из бруса 100 х 100? Правильный такой параллелепипед общей высотой 2,2 м. и с ровной крышей? Площадь небольшая.. снега там не много будет, да и конструкцию усилить можно дополнительно. Что скажете?
28.05.2014 в 00:15:21
pirmid написал : Сообщение от Leonja
Неслушайте! Опыт ,дело наживное, мы тут все -одинаковые глупцы-мудрецы ! НЕ ОШИБАЛСЯ ЛИШЬ ТОТ ,КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ! Leonja - покажите КАК? Я свой душ(летний) делаю ещё дольше-он мне сейчас нужен побыстрому-вода в бочке нагревается солнцем- после работ обмыться, а в перспективе-солнечный коллектор,+водогрей-титин (типа самовара -змеевик в выхлопе) , каркас - 4 асб. трубы на глубину70см в над землёй-торчит см-25-туда вмурованы столбы-труба Ф75-к ним -приварил уголки -собрал каркас брус100х50-сверху стянул сваркой-трубой Ф25- помывочное отд.- шифер -2 листа высотой-1лист шириной,снаружи-(утеплю урсой-Вот пока с мышами -как?) обошью обрезной-На крыше односкат- бочка 200 л +(в будующем-бак для Х.воды на 80 л)
И ПОВЕРЬТЕ-ВАШ опыт Х.Б.-ВАЖЕН! вопрос-ПОПОДРОБНЕЕ о скважине,пжста!
02.06.2014 в 01:18:28
SGL написал : Неслушайте!
Да я и не слушаю... Я тут писал, что эту тему нашел уже после того, как построил себе душевой домик. Вдруг есть тайное знание, позволяющее мгновенно и бесплатно получить что-то.
21.07.2014 в 14:05:56
Молодец, постарался на славу, есть к чему стремиться.
zukini написал : не совсем к теме, но раз уже упоминал скважину, то и её сюда приплету. поставил фильтр механический на 5мк. а то много ржавчины было в воде
а как это все перезимовало, что демонтировал?
и вопрос про туалет - а как он работает? простите, может чего-то не догоняю...
