16.08.2010 в 16:13:23
Здравствуйте,подскажите пожалуйста!!!! Возникла проблема,вчера вечером смотрел телевизор,одновременно работал ком(все от одной розетки).Неожиданно,ком с телеком отрубаются,секунд на 20,потом опять включаются,так было раза три.В итоге после третьего раза уже больше ничего не включалось-отверткой пробником(китайским),потыкал в оба отверстия и оба светяться одно чуть больше другого.Также во время отключения включения розетки в моей комнате,за стеной в другой комнате,на этой же стене что-то потрескивало в другой розетке.В итоге в моей комнате перестала работать розетка,а в соседней потрескивание пропало но розетка работает.Прошу совета с чего начинать-поясню,года три назад,я сам делал ремонт в обоих комнатах,переделывал розетки в том числе(они были у плинтусов накладные),выдалбливал небольшие ямки у плинтуса под проводку,соединял ваговскими клемниками и далее по стене штробил, потом замазывал,ну в общем все как надо.В том месте откуда надставлялась злополучная розетка выходило по два провода на клемму и в другой комнате где трещало тоже два.Догадываюсь что пропал (коротнул ноль),но вот где начинать ковырять,на той стене где не работает или в другой комнате где трещало.Да кстати,все остальные розетки и выключатели пока работают нормально,в щитке на этаже три старых черного цвета автомата,1 на розетки,1 на верхний свет,и последний и на то и на другое.Электрика думаю вызывать бесполезно потому что только я знаю где штробил где замазывал и.т.д. Извините что так долго и нудно-боялся ничего не упустить.Спасибо
dmitriev01
dmitriev01
16.08.2010 в 16:21:01
gonobelius написал : Догадываюсь что пропал (коротнул ноль),но вот где начинать ковырять,на той стене где не работает или в другой комнате где трещало.
Правильно догадываетесь.В той комнате где "трещало"а желательно и в том же месте (место разветвления) надо начинать поиск.Не забудьте обесточить сеть !
AIM
AIM
16.08.2010 в 21:24:25
gonobelius написал : и оба светяться
и это нормально (для большенства российских проводок) просто на "0" имеенся напрядение.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
17.08.2010 в 12:08:43
AIM написал : и это нормально (для большенства российских проводок) просто на "0" имеенся напрядение.
Какая разница - российская, не российская... Плохой контакт в распределительной коробке - отгорел ноль на розетку. Провод идёт параллельно проводу второй розетки - наводится ЭДС, которую и видит индикатор.
17.08.2010 в 14:56:48
Спасибо за ответы,т.е все таки ковырять надо с той стороны стены где розетка работает (хотя и потрескивало,что-то в ней,кстати розетку вчера разобрал,с ней все в порядке,ничего не обычного).Схемы то я не знаю расположения проводки по квартире (розетка которая не работает в большой комнате(т.е. ближе к щитку,если говорить условно) а розетка которая работает в маленькой(т.е. дальше).Я так понимаю,если бы кортнуло в большой комнате,то в маленькой,розетка(розетки) не работали,а так получается (если я правильно думаю),коротнуло в маленькой(розетка при этом осталась рабочей,но "ноль" в соседней комнате(на этой же стене с другой стороны) пропал.Просто что бы в двух местах мебель не двигать и стену не ковырять.Спасибо.
лев
лев
Касимов
23.08.2010 в 17:56:22
gonobelius написал : и стену не ковырять
Проложите кабельканалом(коробом) от рабочей до нерабочей. В рабочей отключите провода , подающие питание в нерабочую розетку.
Bladiclab
Bladiclab
23.08.2010 в 20:33:39
2gonobelius
gonobelius написал : года три назад,я сам делал ремонт в обоих комнатах,переделывал розетки в том числе(они были у плинтусов накладные),выдалбливал небольшие ямки у плинтуса под проводку,соединял ваговскими клемниками и далее по стене штробил, потом замазывал,ну в общем все как надо.
Распаячные коробки нужны.
gonobelius написал : Схемы то я не знаю расположения проводки по квартире
Обратитесь в обслуживающую организацию для предоставления ксерокопии электрической схемы квартиры.
лев написал : Проложите кабельканалом(коробом) от рабочей до нерабочей. В рабочей отключите провода , подающие питание в нерабочую розетку.
Запросто, но неисправный участок нужно отключать с двух мест. А это вскрытие в двух местах.
24.08.2010 в 15:39:45
Здравствуйте!Спасибо за ответы! Решил расковырять стену со стороны работающей розетки.Открутил плинтус,осторожненько отковырял строительный гипс и моему взору предстал оплавившийся клемник WAGO(с 4 отверстиями,когда-то заполненный пастой,на сколько я понимаю, этот клемник предназначен для AL и СU проводки). Клемник расплавился на столько,что нулевой провод просто отошел от него(из-за которого и не работали розетки на стене с другой стороны).Поменял на новый такой же клемник и все заработало,стену(место)опять замазал.Вот прошло уже пару дней,все думаю,почему же расплавился клемник(дело даже не в том что он расплавился,главное чтоб такое больше не случилось а то так и до ..... не далеко).Могу предположить что при ремонте,я мог не достаточно плотно вставить провода в клемник из-за чего собственно и произошел нагрев(разрушение),отсюда нюансы-клемник плавился постепенно на протяжении двух лет или это произошло одномоментно?Хотя особо мощных потребителей,я не подключал(на той стене где отказали розетки,кроме компа и телика и пылесоса да фена жены ничего не подключалось,а за стеной где я ковырялся,тык вообще кроме зарядки от мобильного ничего ни втыкалось.Спасибо за возможные ответы!
лев
лев
Касимов
24.08.2010 в 18:12:56
gonobelius написал : клемник плавился постепенно на протяжении двух лет или это произошло одномоментно?
Недостаточно хорошим был контакт в клемнике и все два года он грелся и в конце концов обгорел.
gonobelius написал : Хотя особо мощных потребителей,я не подключал
Были бы мощные отгорел быстрее.
igor1
igor1
24.08.2010 в 21:16:54
Ваго идут по сечению провода. Если провод меньшего сечения, или в клемме провода разного сечения – проблемы не минуемы
Bladiclab
Bladiclab
24.08.2010 в 21:42:06
2gonobelius Что за автоматический выключатель у вас стоит на розеточной группе в щите (если не знаете марки, то возможно ли фото).
gonobelius написал : кроме компа и телика и пылесоса да фена жены ничего не подключалось
Какая мощность фена? Может в течении года что-то и еще было подключено (даже кратковременно)? У вас алюминий или медь?
У вас так понял, отсутствуют распаячные коробки (по розеточной группе). Разъемы WAGO лучше ставить на освещение.
