alex g, понял, я кстати тоже брал из Свердловской области.
10.11.2015 в 21:52:07
11.11.2015 в 20:03:55
обнаружена в закормах улитка от Дружбы первого поколения - хочу обменять на улитку от Дружбы под ураловский стартер(если такие вообще есть)
12.11.2015 в 17:32:24
лебедка напрочь отказывается работать на х.х. рычаг нажимается, но свободного вращения нет. В инструкции описаны частные случаи, причиной которым поломка пружины рычага. Разобрал -пружина целая. Но вот как снять барабан- не знаю. Скорее всегоь дело в нем. Могжет кто-то разбирал сей девайс
лебедка напрочь отказывается работать на х.х. рычаг нажимается, но свободного вращения нет. В инструкции описаны частные случаи, причиной которым поломка пружины рычага. Разобрал -пружина целая. Но вот как снять барабан- не знаю. Скорее всегоь дело в нем. Может кто-то разбирал сей девайс
13.11.2015 в 01:06:39
Сегодня поработал свежезаточенной цепью. Сказка!)) Как в масло! Одно удовольствие. Но на холостом ходу всё так же, может ни с чего заглохнуть...(( Может быть проблема в свече? Хотя под нагрузкой на оборотах отлично работает. И ещё такое ощущение, что на смазку цепи большой расход. Как его оценить?
13.11.2015 в 18:45:59
alex g написал : Алик, как раз таки продаю, номер объявления на Авито 673418887, при самовывозе-спец.предложение, только далековато до вас
Далеко,но если есть возможность отправить транспортной компанией и расходы будут в пределах "штуки", то почему-бы и нет...! По поводу улитки с "ураловским" стартером, то они СУШЕСТВУЮТ , но я брал в магазине в 2003г.
13.11.2015 в 19:56:36
Alexus911 написал : Сегодня поработал свежезаточенной цепью. Сказка!)) Как в масло! Одно удовольствие. Но на холостом ходу всё так же, может ни с чего заглохнуть...(( Может быть проблема в свече? Хотя под нагрузкой на оборотах отлично работает. И ещё такое ощущение, что на смазку цепи большой расход. Как его оценить?
на ручке газа ХХ добавь обороты
смазув твувя и будет. ничего не сделать. на ХХ не давай долго работать... пусть помощник тебе чурки таскает и ты пили
14.11.2015 в 13:28:44
scandinav, понял, спс!
15.11.2015 в 17:35:01
alex g написал : обнаружена в закормах улитка от Дружбы первого поколения - хочу обменять на улитку от Дружбы под ураловский стартер(если такие вообще есть)
а еще фотки можешь выложить ?
15.11.2015 в 20:21:35
Алик, по лебедке если есть интерес, давай через Авито (№673418887),чтоб тему не засорять, здесь у меня что-то личные сообщения не работают. А улитку с"ураловским" стартером не смог найти в наличии даже в интернет-магазинах,стоит заморачиваться? насколько с ней легче Дружбу крутить?
