kuku2016, Что за ерунда, момент зажигания на мощность искры никак не влияет! Хоть закрутись , как вы выразились -"динамо" ;) Поворачивая магнето, мы меняем момент искрообразования, так сказать, УОЗ, но ни как не мощность! Мощность системы зажигания постоянна, и повлиять мы на нее не можем! Чем объясните, искровой промежуток на жигулях , к примеру, 0.5-0.6. мм. , копрессия при этом (конечно же компрессия, а никакая не степень сжатия!) порядка 12атм! И все при этом нормально работает! По вашей теории зазор больше 1 мм должен быть, механическая система зажигания не даст такой мощности!
