amkar
amkar
Пермь
07.05.2013 в 20:28:13
Sanya80s написал : нужно купить Как раз и Проверить Магниты
Лучше в обратном порядке, сперва проверить, а потом покупать. Магниты должны иметь примерно одинаковое усилие. Если один явно слабее остальных - такой маховик не брать.
Sanya80s написал : Почему же Всетаки Магниты Содяться там??
Все магниты со временем теряют силу. Тут как повезёт, у меня на старой Дружбе лет 25 маховик стоит - всё в норме. Если зажигание менялось, полезно проверить зазор между маховиком и катушками на старом и новом зажигании. Увеличенный зазор сильно влияет на искрообразование, тем более с подсевшим маховиком.
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
08.05.2013 в 13:05:30
amkar написал : Лучше в обратном порядке, сперва проверить, а потом покупать. Магниты должны иметь примерно одинаковое усилие. Если один явно слабее остальных - такой маховик не брать.
Ну Ето конечно же При покупке проверяеться все.
amkar написал : Все магниты со временем теряют силу. Тут как повезёт, у меня на старой Дружбе лет 25 маховик стоит - всё в норме. Если зажигание менялось, полезно проверить зазор между маховиком и катушками на старом и новом зажигании. Увеличенный зазор сильно влияет на искрообразование, тем более с подсевшим маховиком.
даа так у меня случилось - пилил пилил все впорядке на ноч поставил её чтоб на следущий день еще по пилить дергаю незаводиться выкрутил свечу дергаю искры нету в чем дело непонял ваще ,разобрал а магниты ваще некакие еле еле магнитят.
tank
tank
Харьков
08.05.2013 в 22:24:27
Sanya80s написал : даа так у меня случилось - пилил пилил все впорядке на ноч поставил её чтоб на следущий день еще по пилить дергаю незаводиться выкрутил свечу дергаю искры нету в чем дело непонял ваще ,разобрал а магниты ваще некакие еле еле магнитят.
Не верится, что за ночь магниты испортились. Скорее всего, причина в чем-то другом. Но если не чинится легко и быстро, то выбросить её (или подарить кому-нибудь на запчасти) - у Вас в Запорожье делают и продают ШИКАРНЫЕ пилы "Мотор-Сич".
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
08.05.2013 в 22:39:42
tank ну я сам не верю ну так я вскрыл там все впорядке было магнетто катушка конденсатор меня л всее проверил работает кроме етих магнитов !! выкидовать жалко очень дарить комуто так у других есть ,да делают пилы такие у нас но сколько стоят незнаю не приценялся .
tank
tank
Харьков
08.05.2013 в 23:16:15
to Sanya80s Был в моей юности мопед КАРПАТЫ (типа Верховины мопед). И начали с ним происходить чудеса. Первый раз за день заводится нормально, ездит отлично, независимо от температуры двигателя. Но если заглушишь, то второй раз не заведёшь. Искры то нет, то "невнятная". Всё перепробовав, выбросил металлический экран с колпачка свечи. Абсолютный успех. Может через невидимую трещину в бакелитовом корпусе колпачка разряд "уходил" на рёбра охлаждения, не знаю точно, но это и не важно. Важно, что абсолютный успех. А вдруг и у Вас такое? На "Дружбе" сразу выбросил этот экранчик, ещё до первого запуска.
Veps25
Veps25
09.05.2013 в 00:31:55
tank написал : выбросил металлический экран с колпачка свечи.
Такое часто случалось.
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
09.05.2013 в 00:33:03
tank написал : Был в моей юности мопед КАРПАТЫ (типа Верховины мопед). И начали с ним происходить чудеса. Первый раз за день заводится нормально, ездит отлично, независимо от температуры двигателя. Но если заглушишь, то второй раз не заведёшь. Искры то нет, то "невнятная". Всё перепробовав, выбросил металлический экран с колпачка свечи. Абсолютный успех. Может через невидимую трещину в бакелитовом корпусе колпачка разряд "уходил" на рёбра охлаждения, не знаю точно, но это и не важно. Важно, что абсолютный успех. А вдруг и у Вас такое? На "Дружбе" сразу выбросил этот экранчик, ещё до первого запуска.
так у меня там в колпачке резистор был я его выкинул но колпак свечи оставил он какойто такой чи керамический чи ваще незнаю там вроде все на прямую сделал и все равно нехочет искру давать..
Храповик
Храповик
Владивосток
09.05.2013 в 12:33:01
Алик Спасибо!
теперь еще один вопрос: у меня есть два монстра, один контактный, а другой контактный. Хочу из одного из них сделать мотокультиватор, а не знаю 4- лошадиных сил хватит чтобы осилить плуг? tank на контактной дружбе у меня металлический экран и ничего... бакелитовый , ой тфу эбонитовый поставил на безконтактную и все сьюпа! отлично работает, только опять перезимовала и надо сушить катушку и всальники менять.
я безконтактную пилу брал "по кускам", и хочу у вас спросить, форумчане, в магазине продается герметик для крышек клапанов (термоустойчивый) можно, ли этим герметиком герметизировать части двигателя и другие узлы?
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
09.05.2013 в 13:24:41
Храповик написал : герметик для крышек клапанов (термоустойчивый)
Да зайдите в Ближайший Магазин Автозапчастей там разные герметики тэрмоустойчивые есть спросите посоветуйтесь купите и все будет Тип топ;)
Храповик
Храповик
Владивосток
10.05.2013 в 14:26:36
можно ли из дружбинского движка сделать мотокультиватор?
Veps25
Veps25
10.05.2013 в 14:56:57
Храповик написал : можно ли из дружбинского движка сделать мотокультиватор?
Редуктор нужен. Вот тут мотоблок с Уральским движком: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97437&highlight=%EC%EE%F2%EE%E1%EB%EE%EA+%EA%EF%EF+%E7%E0%E7 так же выпускались и мотокультиваторы с Дружбовскими движками Кумир, Садовод, Фермер. Погуглите "мотокультиватор с двигателем дружба", может что и найдете, к примеру
