Цепь действительно отошла. Вчера на холостых ещё один бак сжег, надеюсь обкатка пройдена. Сегодня дам березовую нагрузку :)
03.08.2015 в 04:45:43
13.08.2015 в 10:12:59
по стартеру вопрос,
некоторые стартеры плохо храповик выдвигают.. всяко пробовал.... на стартере урала так же...
15.08.2015 в 08:51:15
Я хоть и не спец в этих делах, но думаю что то износилось, вскрытие покажет.
15.08.2015 в 12:07:46
scandinav написал : некоторые стартеры плохо храповик выдвигают..
Износился или плохо прижимает тормозок храповика внутри стартера. Он состоит из двух стальных полосок, прижимающих храповик с обеих сторон по окружности.
15.08.2015 в 17:15:33
спасибо. нашел его сегодня. пластинка одна. подогнул - стал лучше, не знал, что надо две полоски
17.08.2015 в 18:33:59
еще вопрос...
сделал старую дружбу, на улитке 1975г, искра мощная, коленвал и шатун хорошие, подшипники, сальники новые... работает тихо, не подпрягивает, но цилиндр стоит пока стырый. на юбке (та часть цилиндра, которая в картере сидит трещина...
пила заводится и работает когда дроссель открыт на 30-40;... это может быть из-за трещины? или просто карб надо крутить?
карб пока еще не крутил.. некогда.
новый цилиндр уже едет и поршень с кольцами..
19.08.2015 в 05:09:56
scandinav написал : еще вопрос...
Покрутив карб, вы сами ответите на свой вопрос.Особо ничего не теряя.
21.08.2015 в 20:41:38
Господа,а есть кто-нибудь кто пробовал использовать дружбу на 92 бензе? Чем чревато? 80 бенз что то ваще доверия не внушает. Да еще и купить не на всех азс можно.
22.08.2015 в 07:23:31
Орех написал : есть кто-нибудь кто пробовал использовать дружбу на 92 бензе
Вполне себе нормально работает, опережение зажигания увеличил до 5-ти мм, масло лью в той же пропорции.
22.08.2015 в 07:40:30
Спасибо, сегодня попробую.
