Veps25
Veps25
05.09.2015 в 21:59:42
vodila написал : чугун более терпелив
Вполне возможно.
@leks написал : В голову прийти не могло, что хромированный алюминий может быть
В современных (не Дружбах) обычная практика.
rombel
rombel
Обнинск
06.09.2015 в 00:57:20
Veps25 написал : Может быть имеется в виду алюминиевый с чугунной гильзой?
Вполне возможно что про такой речь.
scandinav
scandinav
10.09.2015 в 18:10:37
сделал еще пару дружб... у одной все поменял.. подшипники коленвала цилиндр сальники карб помыл - и завелась родимая...
вторая пилка 1997г. магнето сгоревшее было.... заменил его... искра ого-ого... тыр-тыр - завелась и эта пила.
ps осталась дружба 1967г с ручной подачей масла на цепь, на рогах слева ручка подкачки масла а справа ручка газа, редуктор старого образца... отчистить ее хочу и в музей видимо... искра у нее ого-ого, заводить пока не стал..
ps2 запчастей сейчас стало у меня много... )))
Орех
Орех
13.09.2015 в 09:25:37
Извиняюсь за оффтоп, scandinav,а ты почем если не секрет отремонтированные пилки продаешь? Есди в среднем посчитать.
Орех
Орех
13.09.2015 в 10:39:46
К чему задаю этот вопрос. Позавчера заехал в СЦ наточить цепь на станке. За 160 руб все сделали, углы выставили. Так я был удивлен, ребята там завалены этими партнерами и штилями китайскими, пока точили цепь при мне двое принесли, правда у одного была электропила. А в углу у них стоят две дружбы, вид нормальный, но не новый. Одна желтая, другая серая. Меня ценник ошеломил 13000. На мой вопрос что так дорого, ответ был они почти новые, хотя у одной улитка ещё старого образца.
scandinav
scandinav
13.09.2015 в 17:33:46
да дешево (((( зимой новые (20-50 моточасов отработали) по 3-3.5 т.р. брали со скрипом... но я там все мыл.. чистил и регулировал.. краска была везде одинаквая.. зеленая, рыжая...
потом пошли у меня конструкторы, т.е редуктор зеленый.. рога красный... картер синий. но там было много новых запчастей (их еще надо найти (( ), цилиндр новый, или коленвал... маховик ищи магнето... 2.5т.р. еле-еле берут.... иногда вообще 2т.р.
она морока.
поэтому я всем и говорю - ищите сами на авито свежую пилу.. по краске обычно все видно. зажигание будет электронное... вот. их бывают отдают чуть ли по 1т.р. просто надо подождать и поискать.
одна морока..
Орех
Орех
14.09.2015 в 05:12:02
Мне тут просто предлогают за 1000 две пилки, одна электрон, другая простая, вот думаю взять отреставрировать да скинуть. С запчастями вроде ровно у нас, был на барахолке, все есть для дружб и уралов. Цены нормальные вполне, себе взял коническую пару за 250р, бензокран за 70р, и провод высоковольтный с подсвечником за 50р. Спросил коленвал стоит 650р, а и прокладок набор ещё взял за 50. Так для сравнения цены тебе написал.
scandinav
scandinav
14.09.2015 в 07:22:59
бери, конечно. ты из какого города? я забыл. кстати, коническую пару и редуктор я особо и не ремонтирую.. всем пофиг... главное чтобы смазка шла на цепь, если редуктор со смазкой...
у всех одна беда или не заводится и карб еще. и все. когда покупателю пилку заводишь с первого-второго раза... он не верит ))
Орех
Орех
14.09.2015 в 08:04:06
scandinav, я с Новосиба, на вечер договорился с продавцом, у простой пилы говорит колено заклинило, стартер провернуть не может. А электрон простоял с его слов 6 лет, как Макиту себе говорит взял, так и забросил Дружбы эти.
Орех
Орех
14.09.2015 в 08:07:30
Коническую пару я себе про запас взял, говорят на них цена выросла закупочная. Так что пусть будет.
scandinav
scandinav
14.09.2015 в 18:36:20
бери. раз клин колена, то скорей всего шатун прихватило в нижней головке, там подшипник игольчатый.... потом коленвал поменяешь... будешь брать цену снижай всяко.. и проси все что осталось от пил.. зипы, запчасти... можт два ведра еще запчастей и наберешь..
ps сегодня мужик у меня забрал дружбу, 75г. улитка еще старая... цельнолитая... я там подшипники коренные поменял. сальник, и зажигание зазор поставил 0.4мм и сразу искра появилась... ы был зазор аж 2-3 мм... ))) отдал ее за 2т.р. дешево, конечно... но что делать... еще пилы у меня ждут ремонта и восстановления...
