scandinav
scandinav
10.06.2016 в 12:03:14
стасcn написал: scandinav, а ты где находишься?
стасcn,
Екатеринбург )
scandinav
scandinav
13.06.2016 в 06:42:21
улитку тут делал, из пяти шпилек - три шпильки сломаны заподлицо. шпильки каленые, сверлом их не взять. в итоге болгаркой вдоль шпилек пропил сделал 1-1.5см, затем поперек шпилек на 1см пропилил.. остатки шпилек убрал. сверлом на 3.8мм просверлил насквозь дырку. и метчик на М5 прошелся. затем изнутри улитки болтом на М5 вкрутил. и все. улитка как новая.
зы закончились у меня все маховики электронные для дружбы, остались только от урала... они немного другие... в Екб не у кого нет лишних маховиков от дружбы для элект. магнето???
Фунтик
Фунтик
14.06.2016 в 09:53:50
Толя Лавринович, добрый день. Большое Вам спасибо за полный и исчерпывающий ответ. Сразу чувствуется, что у Вас большой опыт работы с этой пилой! Scandinav, электронного маховика нет, а контактный есть. Если нужен - сообщи.
scandinav
scandinav
14.06.2016 в 10:36:30
Фунтик написал: Толя Лавринович, добрый день. Большое Вам спасибо за полный и исчерпывающий ответ. Сразу чувствуется, что у Вас большой опыт работы с этой пилой! Scandinav, электронного маховика нет, а контактный есть. Если нужен - сообщи.
Фунтик,
спасибо, не надо. у самого есть такие )) см. лс.
scandinav
scandinav
14.06.2016 в 10:38:17
Орех написал: scandinav, а ты не пробовал мб1 от ремонтировать? А то у меня тож подкопились неисправные, думаю мож мастерюги-паяльщику какому показать.
Орех,
еще раз - 5-10 шт мб-1 и прочие магнето электронные подкопи. и я бы их у тебя их бы забрал. в лс. пиши если. главное - чтобы в них не лазили....
Орех
Орех
14.06.2016 в 14:30:39
scandinav написал:
Орех,
scandinav, я тебя услышал. Решу если продавать,напишу.
scandinav
scandinav
14.06.2016 в 21:25:49
хорошо. сделал еще одну дружбу... только один магнит на маховике шоркает за что-то.. смотреть надо.
scandinav
scandinav
21.06.2016 в 11:27:49
выменял я тут один моторчик сломанный от дружбы 2000г на исправный моторчик от дружбы. так от воды или химикатов поршень прикис к цилиндру и подшипники коленвала прихватило... во как бывает от влаги излишней... а так все неплохо...
зы сделал вывод что убитые втулки в верхней головке шатуна надо менять на новые (нормальные) и отверстия для смазки пальцы просверливать во втулке по готовым отверстиям в шатуне.. ну и на авито все встало... ни берут не пилы, ни моторчики.. во как (((
scandinav
scandinav
24.06.2016 в 09:52:20
Орех, см. ЛС
valerich
valerich
09.07.2016 в 07:11:45
scandinav написал: от воды или химикатов поршень прикис к цилиндру и подшипники коленвала прихватило... во как бывает от влаги излишней... а так все неплохо...
Это не от влаги, а от бензина нонешнего. Видел я такой. Прилипло и белесый пух. Бензин нонешний - дерьмо.
толя лавринович
толя лавринович
Могилёв
09.07.2016 в 09:17:56
Если техника используется крайне редко, то нужно или ставить на консервацию или периодически заводить и давать поработать (хотя бы пару раз в год), тогда ничего не будет прикисать и прихватывать :)
