23.05.2017 в 21:46:33
Привет всем! А кто скажет , какой объем масла и какую марку нужно заливать в редуктор Дружбы? Открыл пробку, масло внутри есть , но жидкое, на другой Дружбе у меня редуктор набит густой консистентной смазкой! Так как все таки должно быть правильно?
26.05.2017 в 11:02:42
Земельные участки:
08.07.2017 в 18:37:59
@leks написал: Привет всем! А кто скажет , какой объем масла и какую марку нужно заливать в редуктор Дружбы? Открыл пробку, масло внутри есть , но жидкое, на другой Дружбе у меня редуктор набит густой консистентной смазкой! Так как все таки должно быть правильно?
@leks,
если спереди где подшипники конической пары- литол... или смазку для редукторов если смазки цепи - то любое чистое моторное масло.. М8. М10 можно
07.08.2017 в 07:01:18
@leks,
для смазки цепи ? любое моторное чистое.. м8. м 10
зимой можно 20% солярки добавлять к маслу
самое главное лейте 70мл масла на 1л бензина и тогда дружба долго проработает. пропорция 1 : 15 масло чистое самое просто м8 м10 или м8 газпром м8 лукойл
14.08.2017 в 21:24:32
scandinav написал:
@leks,
scandinav, Спасибо! Оказалось, что редуктор стоит ураловский , со смазкой цепи, и шина вроде как длиннее у него. А для двигателя от 1:15 до 1:20 пропорция, это от 50 мл на литр, до 66,666 при обкатке, поэтому лью в районе 60 мл, так сказать усредненную величину.
15.08.2017 в 12:55:31
а у меня две "дружбы" лежат без дела
29.08.2017 в 11:58:17
Доброго дня! Купил Дружбу - Алтай. Не могу найти пробку для заливки масла в редуктор. Есть спереди круглая под отвёртку - там виден подшипник. В интернете в таблице 0,26 гр, а куда лить - не знаю.
03.09.2017 в 11:07:44
Роман555777 написал: Не могу найти пробку для заливки масла в редуктор. Есть спереди круглая под отвёртку - там виден подшипник.
редукторы разные были, старые без масла для смазки цепи, возможно на твоей пиле такой
03.09.2017 в 19:29:43
Если не ошибаюсь,у Алтая как раз редуктор без смазки цепи.У них еще и стойки частенько не из круглой трубы,а из швелллера.
08.09.2017 в 13:58:08
Роман555777, вот на картинке бедая пробка на редукторе - масло для смазки цепи
04.10.2017 в 15:01:21
Добрый день, уважаемые Дружбоводы! Тему про Дружбу читаю часто, уже не первый год. Время идёт вперёд, всё меняется. Лирическое вступление закончено. :) Суть вопроса: в инструкции по Дружбе предостерегают от применения масел для 2-т двигателей. Названы марки масел для 2-т, которые выпускались много лет назад. Рекомендуют применять только масла группы М, т.е. самые дешёвые и низкого качества.Зато в огромных количествах (15:1!). В этом-то и проблема! И Дружба 4 и культиватор с дружбовским моторчиком при работе дымят так, что сбегаются встревоженные соседи: не горит ли что! Есть ли у кого-то опыт применения на Дружбах современных масел для 2-т двигателей? Я имею в виду опыт длительного и постоянного применения, а не то,что "два бачка сжег,работает отлично!" Поделитесь,пожалуйста, опытом! Заранее благодарю за ответы!
