outminded
outminded
Казань
17.08.2010 в 20:32:19
Всем привет!
Нашел только одну похожую тему, 2006 года, так что дабы не быть некромантом, открою свою тему. Если уважаемые модераторы захотят, можно подклеить эту тему сюда.
Сделал для аквариума с черепахами штуку - несколько розеток, несколько выключателей, типа стенда. Поставил УЗО, чтобы в случае чего электричество там отрубилось. Все это дело будет включаться в розетку, чтобы можно было перевезти в другую комнату.
Вот в этом-то все и дело. Существует ли какое-то устройство, которое будет независимо от того, как подключено, менять ноль и фазу местами, чтобы они правильно шли на вход УЗО? И что может случиться, если по ошибке подключить ноль к входу УЗО-фазе, а фазу к входу УЗО-нулю?
Склоняюсь к мысли промаркировать вилку, и прикрепить к вилке индикатор фазы изолентой. Но может быть есть более красивое решение?
Спасибо!
Mortex
Mortex
17.08.2010 в 20:43:37
Электромеханическому УЗО вообще всё по баробану, оно может работать "в любую сторону" вообще. У электронного нужно различать вход и выход, а где там фаза и ноль значения не имеет.
Есть специальные розетки со штырём PE, там неправильно включить нельзя.
sergey_sav
sergey_sav
18.08.2010 в 01:40:19
outminded написал : Но может быть есть более красивое решение?
Есть! В Вашем случае, это просто забить на это дело.
igor1
igor1
18.08.2010 в 03:23:38
Mortex написал : Есть специальные розетки со штырём PE,
Ну, это французский стандарт. Да и неудобно, когда в доме не одинаковые розетки. И, вообще, розетки и вилки должны соответствовать национальному стандарту: это снимает много проблем. Да и зачем: Вы же правильно сказали: УЗО все равно, на какой вход (L или N) подать N и L. Кстати, если в доме уже есть УЗО, защищающее розетки, то это единственный случай, на мой взгляд, когда оправдано применение электронного УЗО. Т.е., если розетки защищены электромеханическим УЗО 30мА, то, если у автора деньги – не вопрос, на дополнительную защиту можно поставить электронное УЗО 10мА.
sergey_sav написал : забить на это дело
В смысле, не городить огород с дополнительным УЗО? Ну, а если очень хочется и цена подъемная, то почему НЕТ?
greg111
greg111
Саратов
18.08.2010 в 08:05:08
если УЗО стоИт то уже нет разницы где фаза. можно поставить и забить на ФАЗИРОВКУ.
sergey_sav
sergey_sav
18.08.2010 в 09:08:14
igor1 написал : В смысле, не городить огород с дополнительным УЗО?
В смысле, не заморачиваться с раскрашиванием вилки и розетки и
Одинец
Одинец
18.08.2010 в 09:46:22
Это опасение скорее выросло от привычки некоторых недобитых вредителей в розетке РЕ от нейтрали брать. Если нормальная сеть и на ней нормальное УЗО - нечего бояться. А вилке-УЗО тоже по барабану фазировка, нормируется только где РЕ.
