19.08.2010 в 23:47:55
POG65 написал : Реверс - это есть движение назад от латинского reversus — обратный.
С этим я согласен, но это когда те же передачи которые использовались для движения вперед, используются при движении назад при использовании реверсивной шестерни, которая включается отдельным рычагом. Это реализовано в тракторах Т-16, Т-25, МТЗ-50, МТЗ-80, может и в других это предусмотрено. В тракторах МТЗ-5 и дальнейшая их серия ЮМЗ этого нет, чт о очень не практично в условиях полевых работ. Сам все это испытал на себе.
20.08.2010 в 01:13:05
а что касается перекаленых\сырых осей в коробке? С этой проблемой завод справился? А то у нас сервисцентра нет,придется в Москву везти.
21.08.2010 в 21:17:43
вот еще вопросики назрели.
21.08.2010 в 23:29:54
joka написал : вот еще вопросики назрели.
- Читал на форуме,что некоторые vangard собирают в китае. Какой мощности и как их визуально отличить?
- Будет ли двигатель с бумажным воздушным фильтром иметь приимущество перед масляным при работе на склоне ? (в плане попадания масла в двигаттель?)
22.08.2010 в 01:02:00
на фоаворитах ставят разные редуктора.на слютах вроде одни и те же,и "правильные". Какие редукторы лучше,чем,и как их отличить? Если можно -фото отличий.
22.08.2010 в 09:28:55
joka написал : а что за уголки? Где посмотреть? и какой окучник лучше,производитель или модель.
Посмотрите тут
22.08.2010 в 23:05:15
подскажите.а что в фаворитах нет пыльника на полуосях редуктора? А как же тогда защищены сальники? Или можно что то самому придумать?
23.08.2010 в 16:09:15
Судя по каталогам, устройство редуктора у салюта и фаворита идентично. Еще подходят сальники от крота, если что Это из каталога салюта
23.08.2010 в 16:44:10
Eraser написал : Судя по каталогам, устройство редуктора у салюта и фаворита идентично. Еще подходят сальники от крота, если что
нет,я имел ввиду наличие самой защиты на фаворите,в виде чашки.Есть она? На фото салюта видно что есть (с фрезами)
23.08.2010 в 16:56:21
Если Вы про чашку на фрезах, то, насколько я помню, она должна быть и на фаворите.
23.08.2010 в 19:19:33
Eraser написал :
на фаворите защиты сальника у меня нету,брал его в 2006 году.есть пыльник. в прошлыи год менял сальник .Белую "волосистую" капроновую веревку намотал она и продавила сальник.
