Подскажите как правельно устроить дымоход для печки бавария и какие тонкости при этом надо учитывать . Выход у печки на задней стенки ,диаметр канала 150 мм. Я вижу следующию схему -к печки стыкуется тройник -на него начинаем ставить трубы с утиплителем до потолка ,потолок проходим квадратной штукой . Вопрос - надо ли ставить тройник сразу за печкой с утиплителем или просто голый метал ? На чердаке на трубу хочу поставить емкость для нагрева воды - боченок диаметром 300 мм -какова эфективность такого нагрева ?этот боченок планирую соединить с емкостью большего обьема . Внизу у печки достаточно ли заглушить нижние отвере тройника загглушкой или стоит туда поставить краник с трубкой на улицу -как силно выделяется конденсат при топки печей медленого горения ?
