05.07.2015 в 11:46:29
Костя G написал : Для любого серьёзного 18в шурика это будет нормальная рабочая обстановка.
Жаль, что для человека это далеко НЕ нормальная обстановка ;) Подскажите пожалуйста хоть одну модельку, чтобы было от чего отталкиваться при раздумьях, при выборе.
лирик написал : а не по десять минут одну точку саморезом крепить , нужно пристреливать
Где гарантии, что при пристрелке крепеж удачно зайдет? А если не будет держать? Или залетит не до конца? Мумукаться потом с ним, выковыривать, и сверлить отверстие в этом месте? ИМХО проще сразу сверла-болты или саморезы. В толстый металл стрелять баловство. Бетон и дерево да, более-менее согласен. При работе дрелью и толщине металла 3-4 мм счет идет на секунды. При толщине металла 8-10 мм можно и пару-тройку минут провозиться, согласен. Не могла та дрелька, которая была у меня в руках загнать сверлящий саморез с первого раза. Приходилось с помощью реверса его взад-вперед пару раз гонять.
05.07.2015 в 14:47:46
Awl_in_ass написал : А если не будет держать? Или залетит не до конца?
Всё там залетает как надо и держит как привареное. Просто инструмент дорогой, и имеет смысл при регулярном монтаже, а ради двух разов в год можно и с шурупами повозиться. Мы засверливаем в 18-25мм двутавровой балке пилотное отверстие 4-5мм и в него уже крутим саморез по металлу диаметром 6мм. На практике так оказалось быстрее чем саморезом засверливаться. Самое смешное, что у меня есть пороховой Хилти, но им не пользуемся- нам архитекторы-инженеры рисуют саморезное крепление :-)
Awl_in_ass написал : можно
Awl_in_ass написал : Приходилось с помощью реверса его взад-вперед пару раз гонять.
Попробуйте с засверливанием, вам понравится :)
05.07.2015 в 15:39:43
Awl_in_ass написал : Где гарантии, что при пристрелке крепеж удачно зайдет
некачественная пристрелка к стали исключена , промах возможен , но некачественное крепление мало вероятно , есть условие : толщина основания от 4мм , при толщине пристреливаемой пластины от2 мм нужно делать предварительное сверление , иначе зазор будет в соединении , для этой работы пойдет самый дешевый универсальный пистолет за 15 000 руб ,
если правельно подобрать гвоздь и патрон будет лучше сварки держать
Awl_in_ass написал : Или залетит не до конца?
при пристрелке тонкого металла это даже хорошо , хуже когда насквозь пробьет , если брать дорогие гвозди специально для стали , то качество крепежа будет еще выше , специальные дополнительные шайбы на гвозде дополнительно фиксируют тонкий материал при любой глубине забития гвоздя
Awl_in_ass написал : выковыривать
гвоздь из толстой стали выковырять не получится , только спилить болгаркой
Awl_in_ass написал : ИМХО проще сразу сверла-болты или саморезы.
раз два можно и просверлить , если крепеж в сталь постоянная работа то лучше пристрелки нет ничего
Awl_in_ass написал : В толстый металл стрелять баловство.
это личное мнение на основе фантазий , или оценка опытного человека хорошо знакомого с технологиями прямого монтажа ?
Awl_in_ass написал : При работе дрелью и толщине металла 3-4 мм счет идет на секунды
при такой толщине и сверлить ничего не нужно , взять саморез по стали на 5 мм со сверлом , и вкрутить , а вот когда саморез не справляется из за толщины металла тут и идет пристрелка , охота с дрелями маятся пожалуйста , я зарабатываю по факту исполнения заказа , и мудохатся с одной точкой крепежа несколько минут (для меня например) не интересно
не в дрели дело , качественный саморез по стали и кадмиевая макита вкрутит , а дрель и подавно
часто саморезы обламывало ?
Костя G написал : Просто инструмент дорогой,
специалезированный дорогой но... есть и дешевые пистолеты , с ручным возвратом поршня и без регулировки мощности , начальные пистолеты от хилти и рамсета от 200 долл начинаются , в сша ремингтоны новые за 50 продают
Костя G написал : На практике так оказалось быстрее чем саморезом засверливаться.
вчера в этой группе постил саморез каторый 30мм стали быстрее сверла просверливает
Костя G написал : у меня есть пороховой
так и для бетона он сгодится ,широта применения ограниченна наличием оснастки и расходки
05.07.2015 в 20:52:30
лирик написал : это личное мнение на основе фантазий
То было мое ИМХО, согласен, погорячился. Весь опыт сводится к советским пороховым пистолетам. Если сейчас ситуация изменилась к лучшему, то я рад, что прогресс не стоит на месте.
лирик написал : часто саморезы обламывало ?
Меньше раза на десяток.
Костя G написал : Попробуйте с засверливанием, вам понравится
Спасибо за совет, но пока я вынужден пользоваться тем, что дают на производстве, а сверел не дают никуа, пардон за французский, и применять технологии по указанию начальства.
05.07.2015 в 23:37:29
Anat78, забыл шур девольта на 36 вольт и хилти на 10,8 вольт
на 14,4 вольта хилти можно пропустить , их прекратили продовать , или вот вот остатки кончатся
05.07.2015 в 23:47:53
НА bOSCH 10,8 сработала защита акб... теперь 1,8 вольта АКБ выдает ;( когда защита сбросится? или АКБ каюк? Заранее спасибо!
06.07.2015 в 00:17:54
написал : Весь опыт сводится к советским пороховым пистолетам.
В Союзе тоже производились гвозди по стали, как и сегодня тоже. Отличались наличием насечки на теле
in my humble opinion
06.07.2015 в 00:38:03
лирик написал : на 14,4 вольта хилти можно пропустить , их прекратили продовать ,
Зато Панасоники как-то обделили, вниманием. Патронники 14,4,конечно, устаревшие, но надёжные,крепкие и со своими IP56 фишками- имеют право на внимание, КМК.
Vlad82 написал : когда защита сбросится? или АКБ каюк?
Видимо, каюк. На моей аналогичной Милуоки 10,8 батарейке тоже переразряд случился. Раза четыре уже пытался зарядить- ни фига.
06.07.2015 в 01:02:38
Anat78 написал : в батарее защиты нет, надо разбирать батарею
Как нет? Там микросхема с термопарой... До микросхемы напряжение 8 вольт - после 1,8 В...
