ole325
03.02.2017 в 09:26:59
Если контроллер в тушке выйдет из строя, то нечего хорошего не выйдет при хранении с АКБ. На само разряд не влияет. АКБ отключают скорее всего для безопасности, проще так, чем потом отвечать за последствия случайного включения или еще чего хуже. Все что брал от боша АКБ были отключены. В старой маките на кадмии АКБ был установлен
Али-баба
Выборг
03.02.2017 в 11:30:01
Барута написал: Такая вставка существует не только у Хитачи. Макита одну батарею из двух в комплекте поставляет с такой же предохранительной вставкой.
Барута, Оба,Сань. Добавлю,что дажев блистере идёт с ней..
Z
Anat78
Серов
03.02.2017 в 11:37:42
Barnauletz написал: снятия акка с инструмента в "период простоя"
снимать стоит, переходить по ссылке лень :)
Barnauletz написал: Т.е. теперь в комплекте с некоторыми моделями Хитачи идёт такая капроновая вставка
вставка нужна для того чтобы при транспортировке ее в кейсе не замкнулись случайно выводы расходкой болтающейся там, прилагается многими фирмами - даже в кадмиевой серии
Barnauletz
Барнаул
03.02.2017 в 12:04:52
Спасибо за ответы! Anat78! Марат приводил ситуацию:
Али-баба написал: Далее.Как-то оставил 2 полностью заряженных милковских 4Ач акка на полтора месяца,в сарае.Один в тушке,один-так. При нажатии индикатор показал 3 деления.Ток ток,что был в тушке,при работе девайса сразу просел до двух,а тот,что лежал отдельно,просел при работе,но в штатном режиме.
Т.е. даже, когда кнопка не нажата, акк что-то питает в схеме? У других брендов как? В частности, на ДеВолтах 780-м и 885-м? И, как с кадмиевым акком не снятым с тушки? Разряжается быстрее, чем снятый? И, есть ли вероятность нештатной ситуации при не снятом кадмиевом - КЗ, еще чего-то?
Barnauletz написал: Также хорошо бы для полноты вопроса и про кадмиевые (металлгидридные) сказать.
Anat78
Серов
03.02.2017 в 12:38:20
Barnauletz написал: акк что-то питает в схеме?
Конечно, контроллер, но ток конечно там мизерный, могу измерить у некоторых брендов
Barnauletz написал: на ДеВолтах 780-м и 885-м?
вечером могу сказать точно ток
Barnauletz написал: И, как с кадмиевым акком не снятым с тушки?
кадмий давно не эксплуатировал, но в любом случае там саморазряд намного быстрее батареи чем даже если бы что то потребляла кнопка
Barnauletz написал: И, есть ли вероятность нештатной ситуации при не снятом кадмиевом - КЗ, еще чего-то?
конечно коротнуть можно, кадмий и горит и взрываться может, куча случаев уже
СергейG
03.02.2017 в 14:08:05
Здравствуйте. Помогите определиться с выбором шуруповерта для дома.Пока смотрю в сторону двух моделей Интерскол. ИНТЕРСКОЛ ДА-10/10.8ЭР и ИНТЕРСКОЛ ДА-12ЭР-02. Что из этих двух лучше купить? И может что нибудь другое посоветуете. Бюджет до 4500 руб, желательно с Li-Ion батарейкой. Спасибо за совет.
ole325
03.02.2017 в 14:29:01
СергейG, для дома только li-ion кадмий нужно хранить разряженным, т.е. собрались прикрутить - зарядили, потом еще чем то разрядить нужно и убрать на полку. Еще вариант сетевой, если крутить не в ванне планируете, не так удобно зато не каких АКБ заряд, падение емкости со временем.
Либо ДА-10/10.8ЭР (момент низковат), либо еще декстер можно посмотреть в ЛМ Еще есть RYOBI RCD12011L вот он в тесте с макитой и спарки
Anat78
Серов
03.02.2017 в 14:30:06
СергейG написал: Бюджет до 4500 руб,
если на литии и качественный то вот: http://technopoint.ru/product/c355380c38253330/surupovert-hitachi-ds10dal-rc-sale/
если же все таки хотите интерскол, то http://technopoint.ru/product/9e1707234e0e3330/surupovert-interskol-da-10108m3-sale/
Anat78
Серов
03.02.2017 в 14:34:09
ole325 написал: Еще есть RYOBI RCD12011L
ага только он с 1 батареей :)
ole325 написал: ДА-10/10.8ЭР
очень старая модель по не старой цене :)
ole325 написал: декстер можно посмотреть в ЛМ
в указанный бюджет влазят только плохие декстеры
СергейG
03.02.2017 в 14:36:06
Anat78 написал:
Anat78, хитачи уж больно дороговат для меня. Боюсь не потяну по деньгам.
Anat78
Серов
03.02.2017 в 14:41:49
СергейG написал: Боюсь не потяну по деньгам.
качество стоит того, берите в рассрочку но если все таки 4500 то указанный мной интерскол
СергейG
03.02.2017 в 14:44:31
Anat78 написал:
Anat78, ДА-10/10.8ЭР в ситилинке сейчас за 3900р продается. и есть еще в двух магазинах по этой же цене.
Anat78
Серов
03.02.2017 в 14:55:11
СергейG написал: ДА-10/10.8ЭР в ситилинке сейчас за 3900р продается. и есть еще в двух магазинах по этой же цене.
и смысл брать его за 3900 если за 3800 есть с 2 скоростями? :)
если был выбор ДА-10/10.8ЭР за 3900р или бош 2500р я бы выбрал бош :)
ole325
03.02.2017 в 15:34:11
Интерскол ДА-10/10,8М3 цена от 3100р два акб Максимальный крутящий момент 26 Н·м
RYOBI RCD12011L - от 4000р один акб Максимальный крутящий момент 25 Н·м
еще есть Зубр )))
СергейG
03.02.2017 в 15:41:49
Anat78, что то про указанный вами хитачи отзывы не однозначные. А если я подниму бюджет до 6500р , в этой сумме есть хорошие шуруповерты. И если можно, посоветуйте, наборы бит для шуруповертов.
