Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
02.02.2017 в 23:16:07
Тут у нас в "соседней" теме (Раздел: Ручной и измерительный инструмент. Тема: Инструментальные ящики: как и в чем храним инструмент...) разговор зашёл о целесообразности снятия акка с инструмента в "период простоя" (например, при перевозке и хранении). Прошу форумчан подключиться к разговору, высказать свои соображения. Может быть у кого-то были ситуации, связанные с этим. Также хорошо бы для полноты вопроса и про кадмиевые (металлгидридные) сказать. Обсуждение в "соседней теме" приблизительно отсюда ( www.mastergrad.com/forums/t61513-instrumentalnye-yashchiki-kak-i-v-chem-hranim-instrument/?p=5920542#post5920542 ) и далее, на следущей странице той темы по ссылке. Писать лучше в этой теме, т.к. для той это будет офтопом. Сорри, не получается сделать гиперссылку, :mad: Скопируйте, пожалуйста.
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2017 в 23:20:12
Barnauletz, Хитачи сделало вывод из той истории со старшим братом Брашле, который, а так же об интренациональны х особенност Ях транспортировки шуриков в рюкзаках и ящиках. Сужу по сегодняшней покупке (не моей).На акке презик , а у самого акка замки , кот надо поджимать пальцами с двух сторон.
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
02.02.2017 в 23:39:56
dokar написал: Barnauletz, Хитачи сделало вывод из той истории со старшим братом Брашле, который, а так же об интренациональны х особенност Ях транспортировки шуриков в рюкзаках и ящиках. Сужу по сегодняшней покупке (не моей).На акке презик , а у самого акка замки , кот надо поджимать пальцами с двух сторон.
Мистигрис и модеры , я больше не буду. :o
dokar, Т.е. теперь в комплекте с некоторыми моделями Хитачи идёт такая капроновая вставка, которая не позволяет вставить акк до конца? Интересно, сказано что-нибудь в инструкции по этому поводу (какие-нибудь рекомендации по хранению) или просто добавлена эта вставка как некая транспортная прокладка, только для того, чтобы в период от комплектации на заводе и до момента продажи потребителю, ничего печального с акком/инструментом не произошло.
Барута
Барута
Анапа
03.02.2017 в 02:40:51
Такая вставка существует не только у Хитачи. Макита одну батарею из двух в комплекте поставляет с такой же предохранительной вставкой.
ole325
ole325
03.02.2017 в 09:26:59
Если контроллер в тушке выйдет из строя, то нечего хорошего не выйдет при хранении с АКБ. На само разряд не влияет. АКБ отключают скорее всего для безопасности, проще так, чем потом отвечать за последствия случайного включения или еще чего хуже. Все что брал от боша АКБ были отключены. В старой маките на кадмии АКБ был установлен
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.02.2017 в 11:30:01
Барута написал: Такая вставка существует не только у Хитачи. Макита одну батарею из двух в комплекте поставляет с такой же предохранительной вставкой.
Барута, Оба,Сань. Добавлю,что дажев блистере идёт с ней..
Z
Anat78
Anat78
Серов
03.02.2017 в 11:37:42
Barnauletz написал: снятия акка с инструмента в "период простоя"
снимать стоит, переходить по ссылке лень :)
Barnauletz написал: Т.е. теперь в комплекте с некоторыми моделями Хитачи идёт такая капроновая вставка
вставка нужна для того чтобы при транспортировке ее в кейсе не замкнулись случайно выводы расходкой болтающейся там, прилагается многими фирмами - даже в кадмиевой серии
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
03.02.2017 в 12:04:52
Спасибо за ответы! Anat78! Марат приводил ситуацию:
Али-баба написал: Далее.Как-то оставил 2 полностью заряженных милковских 4Ач акка на полтора месяца,в сарае.Один в тушке,один-так. При нажатии индикатор показал 3 деления.Ток ток,что был в тушке,при работе девайса сразу просел до двух,а тот,что лежал отдельно,просел при работе,но в штатном режиме.
Т.е. даже, когда кнопка не нажата, акк что-то питает в схеме? У других брендов как? В частности, на ДеВолтах 780-м и 885-м? И, как с кадмиевым акком не снятым с тушки? Разряжается быстрее, чем снятый? И, есть ли вероятность нештатной ситуации при не снятом кадмиевом - КЗ, еще чего-то?
Barnauletz написал: Также хорошо бы для полноты вопроса и про кадмиевые (металлгидридные) сказать.
Anat78
Anat78
Серов
03.02.2017 в 12:38:20
Barnauletz написал: акк что-то питает в схеме?
Конечно, контроллер, но ток конечно там мизерный, могу измерить у некоторых брендов
Barnauletz написал: на ДеВолтах 780-м и 885-м?
вечером могу сказать точно ток
Barnauletz написал: И, как с кадмиевым акком не снятым с тушки?
кадмий давно не эксплуатировал, но в любом случае там саморазряд намного быстрее батареи чем даже если бы что то потребляла кнопка
Barnauletz написал: И, есть ли вероятность нештатной ситуации при не снятом кадмиевом - КЗ, еще чего-то?
конечно коротнуть можно, кадмий и горит и взрываться может, куча случаев уже
СергейG
СергейG
03.02.2017 в 14:08:05
Здравствуйте. Помогите определиться с выбором шуруповерта для дома.Пока смотрю в сторону двух моделей Интерскол. ИНТЕРСКОЛ ДА-10/10.8ЭР и ИНТЕРСКОЛ ДА-12ЭР-02. Что из этих двух лучше купить? И может что нибудь другое посоветуете. Бюджет до 4500 руб, желательно с Li-Ion батарейкой. Спасибо за совет.
ole325
ole325
03.02.2017 в 14:29:01
СергейG, для дома только li-ion кадмий нужно хранить разряженным, т.е. собрались прикрутить - зарядили, потом еще чем то разрядить нужно и убрать на полку. Еще вариант сетевой, если крутить не в ванне планируете, не так удобно зато не каких АКБ заряд, падение емкости со временем.
Либо ДА-10/10.8ЭР (момент низковат), либо еще декстер можно посмотреть в ЛМ Еще есть RYOBI RCD12011L вот он в тесте с макитой и спарки !#[https://www.youtube.com/watch?v=aj-uFI5cQ-0&t=300s]
