09.02.2017 в 13:10:38
бракодел написал: если именно турник то можно закрутить шуром , а дотянуть в ручную
ole325 написал: около 7 кг на ключе длиной 25см, т.е. затягивать ключом.
Спасибо! Понял. Полагаю, это небольшая расплата за компактность и лёгкость, ибо основная часть преполагаемых работ связана всё же с более мелким крепежом. Поэтому иногда вручную дотянуть - не проблема.
Значит Метабо )
Причём без Квика. На youtube увидел, как рассверливают чутка патрон и длинные биты прям через него вставляются :)
p.s.: а автоматы в щитке (электрика) или вот розетки закрутить - на шурике можно настроить слабый момент, чтобы он не раздавил в клочья нежную модульку, верно? (Прошу прощения, но шуруповёрта никогда не было. Вроде бы и ими собирают щиты, но не знаю, любой ли шурик подойдёт.)
09.02.2017 в 13:12:02
Gepard, Можно и розетки, но лучше это делать отверткой. Или розеток побольше накупить, чтобы момент опытным путем выставить). Отверткой это нужно делать, а в щитке еще и диэлектрической. И соблюдать ТБ.
09.02.2017 в 13:13:30
Gepard написал: p.s.: а автоматы в щитке (электрика) или вот розетки закрутить - на шурике можно настроить слабый момент, чтобы он не раздавил в клочья нежную модульку, верно? (Прошу прощения, но шуруповёрта никогда не было. Вроде бы и ими собирают щиты, но не знаю, любой ли шурик подойдёт.)
Как раз для этого муфта и используется, в мебели тоже, текущие полки собираю на 2-5 трещетки.
Для фанеры и ГК, есть насадки которые не дают загнать шуруп глубже поверхности. Трещетка там не очень помогает то перетянет то не дотянет - особенно если в дерево крутить, т.е. либо контроль визуально, либо специальную биту для ГК брать.
09.02.2017 в 14:08:09
Вячек написал: Gepard, Можно и розетки, но лучше это делать отверткой.
Просто когда розеток, выключателей - под сотню точек набирается, то отвёрткой, кажется, долго придётся работать.
Я тут недавно собирал стеллажик для игрушек детских, вот такой:
Вячек написал: Отверткой это нужно делать, а в щитке еще и диэлектрической. И соблюдать ТБ.
Щиток обесточенный, иначе и не полезу ) Просто видел, что разные сборщики щитов, хорошие сборщики, используют в том числе и шуруповёрты. Когда вот собирают щиток просто на столе. А подключают линии уже отвёртками, наверное, не знаю.
ole325 написал: Как раз для этого муфта и используется, в мебели тоже, текущие полки собираю на 2-5 трещетки.
Спасибо! А дотягивать после вручную не приходится?
09.02.2017 в 14:15:38
И надо ли как-то выбирать экземпляр из нескольких или не стоит заморачиваться? (В некоторых отзывах натыкался на информацию, что люди проверяли патроны на биение, выбирали экземпляры :cool: .)
09.02.2017 в 14:28:03
Gepard написал: Про трещётку понял ) Спасибо!
думаю, обращаться к шурику придётся почаще ) Вот дрели - действительно, не часто касаюсь. балкон и немного ГКЛ решили делать своими силами. Сюда же и монтаж всей чистовой электрики. Ну и сборка/разборка мебели. Может, что и сделать придётся из мебельных щитов, ибо на мебель магазинную тоже нет денег :)
Потом, конечно, шурик заляжет, но всё равно, кажется, периодическая работа ему будет находиться )
Gepard, Вот такая вот была коллекция в работе,с 14 года отработали все без нареканий, постепенно перешел на 18вольт ДеВолт/Милуоки,по ряду причин. Вполне все задачи ваши перекроет по дому.
СИЗ из США и Европы
09.02.2017 в 14:32:11
Gepard написал: Спасибо! А дотягивать после вручную не приходится?
неа, для мебели там дури с запасом...
Вячек написал: Можно и розетки, но лучше это делать отверткой.
Подвели к розетке 3х 2,5 и с нее же такой провод, оставляем провода для дальнейшей подрезки мин 10 см, все это не очень удобно паковать в подрозетник, а дальше нужно одной рукой держать, а второй крутить, при этом следить что бы розетку не перекосило. С щуром намного проще. Так же удобно по трещетке тянуть то правую то левый крепеж, увеличивая цифру на трещетке шура, при этом розетка встает ровно
09.02.2017 в 14:36:51
Alex-69, спасибо!
Да, уже решился. Правда, Леруа нет в списке дилеров на сайте Metabo, но надеюсь, что всё будет ОК ) Зато Метабо Евразия в двух минутах ходьбы от работы :)
Милуоки тоже приглянулись, смотрел на 12В, хотя и дороже они, потянуть можно было бы (через барахолку форума). Но, как понял, в качестве первого шурика и Метабо, тем более с учётом своей цены, должно хватить. Работа для шуруповёрта у меня всё же не регулярная планируется. А там видно будет... )
09.02.2017 в 14:39:07
ole325, с мелким уровнем розеточным Стабилой - такое делаем.
СИЗ из США и Европы
09.02.2017 в 14:59:13
ole325 написал:
Alex-69 написал: ole325, с мелким уровнем розеточным Стабилой - такое делаем.
Alex-69, ради 10-ти розеток не хочется брать мини-уровень, от нивелира вертикаль на край розетки и по нему ровнять.
ole325, согласен. Но у нас их целый зоопарк - 120см,60,40,30 и розеточный.+два нивелира.
СИЗ из США и Европы
09.02.2017 в 15:04:14
Лет 15-16,назад,спорил в сетке с одним человеком.На другом ресурсе.
Он утверждал,что развитие сетки раздвинет границы человечества,и любой желающий сможет узнать всё,что угодно.Получить нужную информацию.Весь мир упадёт к твоим ногам..
Я утверждал,что это"Ящик Пандорры".Когда ты затрачиваешь своё время(суть жизненный ресурс),просиживая в библиотеках,В поисках крупиц информации,приплюсовывая свой жизненный опыт,Отсекая лишнее,то тогда,и только тогда сможешь получить реальную картину.
Когда,не вставая с дивана,можно нажать кнопу на мыши,и получить нужный ответ-ЭТО ПУТЬ К ДЕГРАДАЦИИ.
ИМХО-за это время моё мнение не изменилось.
Это не оффтоп.Строго по теме(ну,почти).
Сегодня с утра мотался в наш местный"Петрович" за материалами.Заказал,потом Решил посмотреть на ЭИ,из любопытства.
Среди привычных девайсов-Мкита,Бош,ИС,Энхель глаз выделил новый инструмент.
На тушках,где обычно выдавливают/накрашивают/клеят бренд,висит наклейка"шуруповёрт".
Или"Дрель".Или"дрель с ударом"..
Интересно,что будет через год?Три?Пять?
Девайс,один из,вероятно,этот.Наклейка закрашена.
Напарник сфоткал,в телефон.Фотки покажу позже(реальные)..
Z
09.02.2017 в 15:05:38
Alex-69, вот с двумя нивелирами работать очень понравилось, если мало финансов лучше два китайских ведра, чем один подороже
09.02.2017 в 15:11:16
ole325 написал: Alex-69, вот с двумя нивелирами работать очень понравилось, если мало финансов лучше два китайских ведра, чем один подороже
ole325, Добавлю,что лучше 2 одинаковых.Так проще просчитать погрешность.Да и работать легче.ИМХО..
Z
09.02.2017 в 15:12:06
ole325, согласен. Было три ;) В итоге Кондтрол Пенто слили. Хватает нам Ады пока(куб-360 и просто куб-3Д) Как нибудь надо разорится на желтого 089-го с зеленым лазером.
СИЗ из США и Европы
