09.02.2017 в 12:38:28
Вячек написал: Gepard, Может вам стоит присмотреться к сетевому шуру? Такого как на фото за глаза, а для работы в ограниченном пространстве мелкую аккум отвертку/шуруповерт? От отверток отказаться [нельзя
](http://www.mastergrad.com/forums/t74648-kachestvennye-otvertki-otzyvy/).
Вячек, Сетевой удобен в гараже, а в квартире уже не очень, в доме совсем не очень... Разница в цене не катастрофическая, и 4827 за шур с двумя акб вполне подъемна (на маркете он стоит все 6170)
Про работу в ограниченном пространстве - крепил доборы дверной коробки шурупами, закручивал либо шуром, а где не мог подлезть выручала вот такая штуковина
С её компактностью не один беспатронник не справится. Кстати размеры метабо сопоставимы с зубром на вашем фото, а момент больше чем у громоздкого штурма и вес почти в два раза меньше.
09.02.2017 в 12:46:43
ole325, По трешетке согласен, сам на днях брать собираюсь, по остальному нет. Повесил человек турник раз в 5 лет, просверлил отверстие, и в чемодан положил, для лучшей деградации батарей). Момента на Штурме хватает. Тут тема есть.
09.02.2017 в 12:47:26
ole325 написал: Milwaukee M12 FUEL будет дороже, но с вашими объемами щетки и в метабо не сотрутся, прибавка момента тоже не нужна, если металл не сверлить и дерево под 30 мм.
Не, металл не нужно сверлить (кроме профилей ГКЛ), да и для дерева пока не представляю, для чего мне может пригодиться диаметр более 15-20 мм. Да и для сверления сложного остаётся перфоратор проводной.
А глухарь для турника шуруповёрт вроде Metabo 10,8 затянет? Там крепления вроде анкеров 10х85 мм или аналогичных дюбелей. Стену сверлить перфоратором, а шуриком такой крепёж можно затянуть? Или в любом случае нужно будет дотягивать вручную? Впрочем, такие крепежи - это самое сложное, наверное, из предполагаемых мною для шуруповёрта работ.
Сетевой шуруповёрт - посмотрел бегло, они почти все тяжелее приглянувшихся 10,8-12 вольтовых аккумуляторных. И больше. Да даже где-то что-то открутить, собрать, закрутить - удобнее аккум, кажется. Как-то пол собирал (сэндвич из фанеры на лаги) - мне давали проводной шуруповёрт. Всё ОК, но иногда цеплялся на провод или приходилось его подтягивать :) С аккумуляторным было бы удобнее, кажется. (С учётом, что крутит он так же для таких целей.)
А электрическая отвёртка - ею можно будет мебель собрать? Или она лишь для того, чтоб детскую игрушку собрать, компьютер разобрать?
Про то, что от обычных отвёрток не отказаться - принял )
09.02.2017 в 12:50:20
Gepard написал: Или в любом случае нужно будет дотягивать вручную?
если именно турник то можно закрутить шуром , а дотянуть в ручную
09.02.2017 в 12:50:52
Gepard написал: С аккумуляторным было бы удобнее, кажется. (С учётом, что крутит он так же для таких целей.)
да
09.02.2017 в 12:56:25
Gepard, мягкий момент у него 17 Нм это ~ около 7 кг на ключе длиной 25см, т.е. затягивать ключом.
Можно, но как мне кажется шур с весом до 1 кг удобнее в этом деле.
09.02.2017 в 12:58:19
Про трещётку понял ) Спасибо!
Вячек написал: Повесил человек турник раз в 5 лет, просверлил отверстие, и в чемодан положил, для лучшей деградации батарей)
Ну, думаю, обращаться к шурику придётся почаще ) Вот к дрели - действительно, не часто касаюсь. Сейчас черновой ремонт высосал почти все деньги ) Поэтому чистовой + балкон и немного ГКЛ решили делать своими силами. Сюда же и монтаж всей чистовой электрики. Ну и сборка/разборка мебели. Может, что и сделать придётся из мебельных щитов, ибо на мебель магазинную тоже нет денег :)
Потом, конечно, шурик заляжет, но всё равно, кажется, периодическая работа ему будет находиться )
09.02.2017 в 13:00:55
Gepard, Отвертка на
09.02.2017 в 13:01:35
для li-ion это не проблема, вот с ni-cd надо разряжать потом их, либо нервно писать через два года на маркете что батареи говно и сдохли очень быстро.
Если вы поработаете шуром 1 кг, потом за свой штурм не возьметесь
Мне после Makita 6271D шур GSR 10,8 показался крайне удобным, а макита всего 1,5 кг весит, момента не меньше акб на дольше хватает...
09.02.2017 в 13:09:07
ole325, Отвертка полкило весит. Работаю в основном гайковертами, есть и 1440 шурик от боша. Каждый инструмент свою нишу имеет, я предложил универсальный вариант.
09.02.2017 в 13:10:38
бракодел написал: если именно турник то можно закрутить шуром , а дотянуть в ручную
ole325 написал: около 7 кг на ключе длиной 25см, т.е. затягивать ключом.
Спасибо! Понял. Полагаю, это небольшая расплата за компактность и лёгкость, ибо основная часть преполагаемых работ связана всё же с более мелким крепежом. Поэтому иногда вручную дотянуть - не проблема.
Значит Метабо )
Причём без Квика. На youtube увидел, как рассверливают чутка патрон и длинные биты прям через него вставляются :)
p.s.: а автоматы в щитке (электрика) или вот розетки закрутить - на шурике можно настроить слабый момент, чтобы он не раздавил в клочья нежную модульку, верно? (Прошу прощения, но шуруповёрта никогда не было. Вроде бы и ими собирают щиты, но не знаю, любой ли шурик подойдёт.)
