17.02.2017 в 16:48:20
Gepard, Режим сверление это не только сверление, но и работа с отключенной муфтой. на шуруповерте с защитой двигателя можно крутить глухари в режиме сверления, иначе муфта не даст больше 5 Нм, а шур может дать 17 Нм. Заплатить за 17, а использовать только 5 это как минимум странно.
Если защиты нет, то тоже можно крутить тоже, но при остановке сразу отключать кнопку, иначе двигатель начнет пахнуть, а потом кончится совсем.
Про "сверлим на больших оборотах", например в руководстве на бош указано сверлить здоровыми (20-30мм) перовыми сверлами на первой скорости.
17.02.2017 в 16:50:08
Да, лучше прочту ещё раз инструкцию, а потом задам вопросы.
17.02.2017 в 17:14:12
Gepard написал: Да, лучше прочту ещё раз инструкцию, а потом задам вопросы.
Gepard, Это правильно. Вот таблицы.
18.02.2017 в 12:40:00
вот кстати про пластиковые детали в редуктора аег шуруповерта - все видно где металл где пластик
18.02.2017 в 16:56:02
Apatoff написал: Это правильно. Вот таблицы.
Но вот здесь до 6 мм - это диаметр самореза без засверливания, да? А если в дюбель вкрутить, то, наверное, и 8 мм можно?
Или конфирмат вкручивать в готовые отверстия, а он вроде бы больше 6 мм. И вот есть перьевые свёрла - на всяких видео там даже крупные отверстия сверлили... Или перьевые - ближе к свёрлам форстнера по идеологии?
18.02.2017 в 19:18:33
Gepard написал: Но вот здесь до 6 мм - это диаметр самореза без засверливания, да?
да . хороший саморез в мягкое дерево
Gepard написал: И вот есть перьевые свёрла - на всяких видео там даже крупные отверстия сверлили.
перьевые легко идут . 22-24 не особая проблема для повермакса .правда они бывают и самозаходные и трех лучевые и еще какие то .по этому и их обошли сторонй
20.02.2017 в 06:17:01
Взял в Леруа Метабо 10.8 за 4800. Ну что сказать: доволен. Хорош для меня всем, но больше всего мелочами, которые делают нашу жизнь комфортнее:
20.02.2017 в 08:47:48
Доброго дня. Прочитал тему с ~800 страницы, но так и не нашел ответ какой же шурик взять... Владею Bosch GSR 12-2 NiCd старичку 8 лет, аккумуляторы начинают выходить из строя, использовался как строительно/дачно/бытовой. Задумался о покупке нового, за моментом не гонюсь, вполне устраивает 27Нм, куда более важная для меня характеристика это хороший надежный аккумулятор. Вчера в руках удалось подержать бесщеточную Макиту 18В 4А/ч, товарищь им дом строит, пока говорит устраивает, но цена 24000 (год назад) меня мягко говоря напрягает. Мой нынешний бош стоит 5500, т.е. я смогу поменять шуруповерт 4 раза на новый и только тогда дорогая Мактиа начнет себя окупать, сомнительная для меня выгода. С этого года планируется большая стройка (дом, баня, гараж, забор и прочее), шурик будет нужен всегда, что посоветуите? Стоит задушить жабу и купить шуруповерт за 25000/30000? Не париться взять Макиту/Бош/МЕтабо 18В Li-lon за ~10000?
п.с. брать буду в магазине, по безналу с НДС, барахолку не предлагать.
20.02.2017 в 09:16:55
Pttt написал: Взял в Леруа Метабо 10.8 за 4800. Ну что сказать: доволен. Хорош для меня всем, но больше всего мелочами, которые делают нашу жизнь комфортнее:
- приятно тактильное ощущение от него;
- клипса, чего, как я понял теперь, мне очень не хватало раньше;
- стоит на поверхности уверенно, отсутствие чего в других моделях меня сильно раздражало (это о 10.8 моделях). . Прошу совета у спецов о Боше: Сегодня в К-Рауте стартует акция и можно купить Бош PSB 1440 Li-2 за 6100. Он ударный, две батареи по 1.5 Ач, индикатор заряда батареи, кейс, гарантия 2 года и на батареи тоже. Но нет клипсы, без которой как у Метабо не знаю как жить буду :)))) Крутящий момент пониже: 34 против 40 Метабо. . Рассматривал Метабо 14.4, но цена - 6680 против 6100 Боша; батареи 1.3 Ач; нет индикатора зарядки. . Подскажите, пожалуйста, стоит брать Бош за 6100?
Pttt, точно нет
JekDek написал: Стоит задушить жабу и купить шуруповерт за 25000/30000?
нет
JekDek написал: Не париться взять Макиту/Бош/МЕтабо 18В Li-lon за ~10000?
да
