17.02.2017 в 10:23:50
#5938922
Pttt написал: ole325, чуть подновил текст выше, но скажу и здесь: валяется Руоби того же форм-фактора 12 В с развалившимся редуктором за полтора года в условиях только домашнего ремонта. Батареи живые, а вот редуктор....
Pttt, сфоткайте или напишите модель, на него гарантия 2 года (а сейчас и все 3 с регистрацией), что сказали в сервисе? не гарантийный случай?
Какой то злой у вас ремонт если столько шуров кончилось... :confused: тем более будет интересно на сколько хватит у вас метабо
17.02.2017 в 10:34:36
#5938936
ole325, у Эйнхель одна батарея умерла только. Всего их три было, третья - от МФУ. Потому их и брал. с Руоби чёт не до сервиса было:))))
Все, бегу сегодня за Метабо:)))))
17.02.2017 в 10:41:59
#5938946
Кстати, у одноклассников по цене часто в редукторе помимо металла ещё и пластик. У Метабо везде металл. (В отзывах встречал эту инфу.)
17.02.2017 в 12:22:14
#5939047
Gepard написал: У Метабо везде металл.
и фото есть?
17.02.2017 в 12:28:20
#5939054
Gepard написал: Кстати, у одноклассников по цене часто в редукторе помимо металла ещё и пластик. У Метабо везде металл. (В отзывах встречал эту инфу.)
ведущие шестерни редуктору не нужен не какой металл, там момент крохотный, ведомые у всех нормальных металл.
Корпус сомнительно что металл, вот у AEG 10,8 похоже на то..., но там и центр массы смещен к редуктору
17.02.2017 в 12:40:09
#5939072
Anat78 написал: и фото есть?
я чисто про редуктор. Не раз встречал, что это отмечалось как плюс. Хотя, возможно, и не так уж это принципиально, с учётом того, что и с пластиковыми шестернями работает в других шуриках:
ole325 написал: ведущие шестерни редуктор не нужен не какой металл, там момент крохотный
17.02.2017 в 13:27:21
#5939125
ole325 написал: Корпус сомнительно что металл, вот у AEG 10,8 похоже на то..., но там и центр массы смещен к редуктору
Корпус металл, но кольцевая шестеренка в планетарном редукторе все равно пластмасса. Может там и маленький момент, но вот у меня была поломка в моей старой метабе из-за этого. Сначала сломался фиксатор переключения скоростей. Т.е. скорости переключались, но шестеренки фиксировались в нужном положении не четко. И иногда они не до конца въезжали в эту пластмассовую кольцевую шестеренку, а шурик уже начинал крутить. В результате металлические планетарные шестерни срезали пластиковые зубья и шур вышел из строя. Пришлось заменять эту пластиковую шестерню на металлическую от такого же, но ударного шурика. Просто тупо заменить не удалось, пришлось немного дорабатывать на токарном станке - дело было давно, тогда еще можно было найти хорошего токаря...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
17.02.2017 в 13:56:40
#5939156
Gepard написал: я чисто про редуктор
да я понимаю, переключающие венцы тоже металл? или они не относятся к редуктору? :)
17.02.2017 в 14:00:56
#5939161
Anat78 написал: да я понимаю, переключающие венцы тоже металл? или они не относятся к редуктору? :)
Я половину слов даже не знаю ))
На 1:10 много слов про металл и вообще :) Но до этого я лишь верил отзывам на этот шурик, в которых было сказано на металлические шестерни.
17.02.2017 в 14:12:02
#5939173
Единственное, что пока не понял, это с крутящими моментами.
В режиме сверления - 34 Нм В режиме шуруповёрта от 0,5 до 5 Нм (шкала от 1 до 20) Однако в описании есть Макс. мягкий крутящий момент: 17 Нм - это что тогда? Или это для первой и второй скорости?
17.02.2017 в 14:44:37
#5939201
Gepard, момента три
У моего gsr 10.8 v-ec момент муфты 0,3 - 3Нм http://www.mastergrad.com/forums/t263275-izmerenie-momenta-akkumulyatornogo-instrumenta/?p=5890895#post5890895
17.02.2017 в 16:30:31
#5939306
Gepard написал: 17 Нм - это что тогда? Или это для первой и второй скорости?
1 скорость режим сверления, максимальный момент при закручивании саморезов в дерево
17.02.2017 в 16:39:27
#5939316
Anat78 написал: 1 скорость режим сверления, максимальный момент при закручивании саморезов в дерево
Не совсем понял. Сверлим же мы на большим оборотах, при этом муфта поставлена в режим сверления. А саморезы крутим на малых оборотах, выставляя нужный момент для закручивания (от 1 до 20). Но максимальный момент тут ведь всего.... 5 Нм.
ole325 написал: Развивается в режиме сверления на первой скорости редуктора, например когда закручиваем глухарь
А почему глухарь закручиваем в режиме сверления, мы же не сверлим?
17.02.2017 в 16:48:20
#5939322
Gepard, Режим сверление это не только сверление, но и работа с отключенной муфтой. на шуруповерте с защитой двигателя можно крутить глухари в режиме сверления, иначе муфта не даст больше 5 Нм, а шур может дать 17 Нм. Заплатить за 17, а использовать только 5 это как минимум странно.
Если защиты нет, то тоже можно крутить тоже, но при остановке сразу отключать кнопку, иначе двигатель начнет пахнуть, а потом кончится совсем.
Про "сверлим на больших оборотах", например в руководстве на бош указано сверлить здоровыми (20-30мм) перовыми сверлами на первой скорости.
17.02.2017 в 16:50:08
#5939326
Да, лучше прочту ещё раз инструкцию, а потом задам вопросы.
17.02.2017 в 17:14:12
#5939351
Gepard написал: Да, лучше прочту ещё раз инструкцию, а потом задам вопросы.
Gepard, Это правильно. Вот таблицы.
18.02.2017 в 12:40:00
#5940029
вот кстати про пластиковые детали в редуктора аег шуруповерта - все видно где металл где пластик
18.02.2017 в 16:56:02
#5940212
Apatoff написал: Это правильно. Вот таблицы.
Но вот здесь до 6 мм - это диаметр самореза без засверливания, да? А если в дюбель вкрутить, то, наверное, и 8 мм можно?
Или конфирмат вкручивать в готовые отверстия, а он вроде бы больше 6 мм. И вот есть перьевые свёрла - на всяких видео там даже крупные отверстия сверлили... Или перьевые - ближе к свёрлам форстнера по идеологии?
18.02.2017 в 19:18:33
#5940325
Gepard написал: Но вот здесь до 6 мм - это диаметр самореза без засверливания, да?
да . хороший саморез в мягкое дерево
Gepard написал: И вот есть перьевые свёрла - на всяких видео там даже крупные отверстия сверлили.
перьевые легко идут . 22-24 не особая проблема для повермакса .правда они бывают и самозаходные и трех лучевые и еще какие то .по этому и их обошли сторонй
20.02.2017 в 06:17:01
#5941679
Взял в Леруа Метабо 10.8 за 4800. Ну что сказать: доволен. Хорош для меня всем, но больше всего мелочами, которые делают нашу жизнь комфортнее:
20.02.2017 в 08:47:48
#5941732
Доброго дня. Прочитал тему с ~800 страницы, но так и не нашел ответ какой же шурик взять... Владею Bosch GSR 12-2 NiCd старичку 8 лет, аккумуляторы начинают выходить из строя, использовался как строительно/дачно/бытовой. Задумался о покупке нового, за моментом не гонюсь, вполне устраивает 27Нм, куда более важная для меня характеристика это хороший надежный аккумулятор. Вчера в руках удалось подержать бесщеточную Макиту 18В 4А/ч, товарищь им дом строит, пока говорит устраивает, но цена 24000 (год назад) меня мягко говоря напрягает. Мой нынешний бош стоит 5500, т.е. я смогу поменять шуруповерт 4 раза на новый и только тогда дорогая Мактиа начнет себя окупать, сомнительная для меня выгода. С этого года планируется большая стройка (дом, баня, гараж, забор и прочее), шурик будет нужен всегда, что посоветуите? Стоит задушить жабу и купить шуруповерт за 25000/30000? Не париться взять Макиту/Бош/МЕтабо 18В Li-lon за ~10000?
п.с. брать буду в магазине, по безналу с НДС, барахолку не предлагать.
20.02.2017 в 09:16:55
#5941749
Pttt написал: Взял в Леруа Метабо 10.8 за 4800. Ну что сказать: доволен. Хорош для меня всем, но больше всего мелочами, которые делают нашу жизнь комфортнее:
- приятно тактильное ощущение от него;
- клипса, чего, как я понял теперь, мне очень не хватало раньше;
- стоит на поверхности уверенно, отсутствие чего в других моделях меня сильно раздражало (это о 10.8 моделях). . Прошу совета у спецов о Боше: Сегодня в К-Рауте стартует акция и можно купить Бош PSB 1440 Li-2 за 6100. Он ударный, две батареи по 1.5 Ач, индикатор заряда батареи, кейс, гарантия 2 года и на батареи тоже. Но нет клипсы, без которой как у Метабо не знаю как жить буду :)))) Крутящий момент пониже: 34 против 40 Метабо. . Рассматривал Метабо 14.4, но цена - 6680 против 6100 Боша; батареи 1.3 Ач; нет индикатора зарядки. . Подскажите, пожалуйста, стоит брать Бош за 6100?
Pttt, точно нет
JekDek написал: Стоит задушить жабу и купить шуруповерт за 25000/30000?
нет
JekDek написал: Не париться взять Макиту/Бош/МЕтабо 18В Li-lon за ~10000?
да
20.02.2017 в 12:33:55
#5941918
Вроде бы выбрал Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Li 602116530, отзывы в целом не плохи, дернул случай посмотреть сколько стоят на него аккумуляторы "Аккумуляторы 2 шт. (4 А*ч; 18 В; Li-Ion) и ЗУ ASC 30-36 Basic-Se - 14999" о_0 Может ну его нафиг? купить один новый аккумулятор за 2000 рублей на свой старый проверенный временем Бош малазийской сборки и пользоваться дальше с 3-я аккумуляторами? Кто нибудь покупал оригинальные аккумуляторы для шуруповертов? как впечатления?
20.02.2017 в 13:17:30
#5941949
JekDek написал: "Аккумуляторы 2 шт. (4 А*ч; 18 В; Li-Ion) и ЗУ ASC 30-36 Basic-Se - 14999"
А не дешевле купить второй такой винтовёрт в комплектации с двумя аккумами и зарядкой? Да, аккумы не 4Ач... или нужны именно 4 Ач?
20.02.2017 в 13:31:33
#5941962
ole325 написал: был негативный опыт с данной моделью или как обычно "не читал но осуждаю"?
для уточнения вы знаете разницу между серией PSR и GSR ?
JekDek написал: купить один новый аккумулятор за 2000 рублей
за 2 тр служит всего погода-год (это не тот же самый кадмий что 6 лет назад), но если есть лишние деньги конечно можно поэкспериментировать. Кстати за 2тр можно из одной старой батареи сделать литиевую батарею на 5 ач и не думать дальше про батареи и шуруповерты :)
20.02.2017 в 13:52:19
#5941978
Дело в том, что, шуруповерт полностью всем устраивает и не было ни каких проблем с ним, жалко "выбрасывать"
"Кстати за 2тр можно из одной старой батареи сделать литиевую батарею на 5 ач и не думать дальше про батареи и шуруповерты [Радость]" Кто-то делает под ключ? есть отзывы, опыт эксплуатации?
Вот подобрал такие, практически одинаковы, есть не большая разница в патроне и в весе Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 602207510 Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Li 602116530 Что посоветуете?
20.02.2017 в 13:58:13
#5941986
Gepard,уже понял, что покупать отдельно аккумулятор не очень выгодно... Продолжаю выбирать шуруповерт
20.02.2017 в 13:58:53
#5941988
JekDek написал: Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 602207510 Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Li 602116530 Что посоветуете?
По ТХ они абсолютно одинаковые, разница лишь в ёмкости АКБ в комплекте и внешнем виде. У меня два BS 18Li - полёт нормальный.
Оптимисты погибают первыми.
