Apatoff
Рига
17.02.2017 в 17:14:12
Gepard написал: Да, лучше прочту ещё раз инструкцию, а потом задам вопросы.
Gepard, Это правильно. Вот таблицы.
Anat78
Серов
18.02.2017 в 12:40:00
вот кстати про пластиковые детали в редуктора аег шуруповерта - все видно где металл где пластик
Gepard
Электросталь
18.02.2017 в 16:56:02
Apatoff написал: Это правильно. Вот таблицы.
Но вот здесь до 6 мм - это диаметр самореза без засверливания, да? А если в дюбель вкрутить, то, наверное, и 8 мм можно?
Или конфирмат вкручивать в готовые отверстия, а он вроде бы больше 6 мм. И вот есть перьевые свёрла - на всяких видео там даже крупные отверстия сверлили... Или перьевые - ближе к свёрлам форстнера по идеологии?
бракодел
Ярославль
18.02.2017 в 19:18:33
Gepard написал: Но вот здесь до 6 мм - это диаметр самореза без засверливания, да?
да . хороший саморез в мягкое дерево
Gepard написал: И вот есть перьевые свёрла - на всяких видео там даже крупные отверстия сверлили.
перьевые легко идут . 22-24 не особая проблема для повермакса .правда они бывают и самозаходные и трех лучевые и еще какие то .по этому и их обошли сторонй
Pttt
20.02.2017 в 06:17:01
Взял в Леруа Метабо 10.8 за 4800. Ну что сказать: доволен. Хорош для меня всем, но больше всего мелочами, которые делают нашу жизнь комфортнее:
  • приятно тактильное ощущение от него;
  • клипса, чего, как я понял теперь, мне очень не хватало раньше;
  • стоит на поверхности уверенно, отсутствие чего в других моделях меня сильно раздражало (это о 10.8 моделях). . Прошу совета у спецов о Боше: Сегодня в К-Рауте стартует акция и можно купить Бош PSB 1440 Li-2 за 6100. Он ударный, две батареи по 1.5 Ач, индикатор заряда батареи, кейс, гарантия 2 года и на батареи тоже. Но нет клипсы, без которой как у Метабо не знаю как жить буду :)))) Крутящий момент пониже: 34 против 40 Метабо. . Рассматривал Метабо 14.4, но цена - 6680 против 6100 Боша; батареи 1.3 Ач; нет индикатора зарядки. . Подскажите, пожалуйста, стоит брать Бош за 6100?
JekDek
Пермь
20.02.2017 в 08:47:48
Доброго дня. Прочитал тему с ~800 страницы, но так и не нашел ответ какой же шурик взять... Владею Bosch GSR 12-2 NiCd старичку 8 лет, аккумуляторы начинают выходить из строя, использовался как строительно/дачно/бытовой. Задумался о покупке нового, за моментом не гонюсь, вполне устраивает 27Нм, куда более важная для меня характеристика это хороший надежный аккумулятор. Вчера в руках удалось подержать бесщеточную Макиту 18В 4А/ч, товарищь им дом строит, пока говорит устраивает, но цена 24000 (год назад) меня мягко говоря напрягает. Мой нынешний бош стоит 5500, т.е. я смогу поменять шуруповерт 4 раза на новый и только тогда дорогая Мактиа начнет себя окупать, сомнительная для меня выгода. С этого года планируется большая стройка (дом, баня, гараж, забор и прочее), шурик будет нужен всегда, что посоветуите? Стоит задушить жабу и купить шуруповерт за 25000/30000? Не париться взять Макиту/Бош/МЕтабо 18В Li-lon за ~10000?
п.с. брать буду в магазине, по безналу с НДС, барахолку не предлагать.
Anat78
Серов
20.02.2017 в 09:16:55
Pttt написал: Взял в Леруа Метабо 10.8 за 4800. Ну что сказать: доволен. Хорош для меня всем, но больше всего мелочами, которые делают нашу жизнь комфортнее:
Pttt, точно нет
JekDek написал: Стоит задушить жабу и купить шуруповерт за 25000/30000?
нет
JekDek написал: Не париться взять Макиту/Бош/МЕтабо 18В Li-lon за ~10000?
да
ole325
20.02.2017 в 09:50:34
Pttt написал: Подскажите, пожалуйста, стоит брать Бош за 6100?
а ссылку на акцию можно? на сайте у них от 9000р
Anat78 написал: точно нет
был негативный опыт с данной моделью или как обычно "не читал но осуждаю"?
ole325
20.02.2017 в 09:53:26
был негативный опыт с данной моделью или "не читал но осуждаю"
JekDek
Пермь
20.02.2017 в 12:33:55
Вроде бы выбрал Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Li 602116530, отзывы в целом не плохи, дернул случай посмотреть сколько стоят на него аккумуляторы "Аккумуляторы 2 шт. (4 А*ч; 18 В; Li-Ion) и ЗУ ASC 30-36 Basic-Se - 14999" о_0 Может ну его нафиг? купить один новый аккумулятор за 2000 рублей на свой старый проверенный временем Бош малазийской сборки и пользоваться дальше с 3-я аккумуляторами? Кто нибудь покупал оригинальные аккумуляторы для шуруповертов? как впечатления?
Gepard
Электросталь
20.02.2017 в 13:17:30
JekDek написал: "Аккумуляторы 2 шт. (4 А*ч; 18 В; Li-Ion) и ЗУ ASC 30-36 Basic-Se - 14999"
А не дешевле купить второй такой винтовёрт в комплектации с двумя аккумами и зарядкой? Да, аккумы не 4Ач... или нужны именно 4 Ач?
Anat78
Серов
20.02.2017 в 13:31:33
ole325 написал: был негативный опыт с данной моделью или как обычно "не читал но осуждаю"?
для уточнения вы знаете разницу между серией PSR и GSR ?
JekDek написал: купить один новый аккумулятор за 2000 рублей
за 2 тр служит всего погода-год (это не тот же самый кадмий что 6 лет назад), но если есть лишние деньги конечно можно поэкспериментировать. Кстати за 2тр можно из одной старой батареи сделать литиевую батарею на 5 ач и не думать дальше про батареи и шуруповерты :)
JekDek
Пермь
20.02.2017 в 13:52:19
Дело в том, что, шуруповерт полностью всем устраивает и не было ни каких проблем с ним, жалко "выбрасывать"
"Кстати за 2тр можно из одной старой батареи сделать литиевую батарею на 5 ач и не думать дальше про батареи и шуруповерты [Радость]" Кто-то делает под ключ? есть отзывы, опыт эксплуатации?
Вот подобрал такие, практически одинаковы, есть не большая разница в патроне и в весе Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 602207510 Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Li 602116530 Что посоветуете?
JekDek
Пермь
20.02.2017 в 13:58:13
Gepard,уже понял, что покупать отдельно аккумулятор не очень выгодно... Продолжаю выбирать шуруповерт
Олень Делон
Калининград
20.02.2017 в 13:58:53
JekDek написал: Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 602207510 Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Li 602116530 Что посоветуете?
По ТХ они абсолютно одинаковые, разница лишь в ёмкости АКБ в комплекте и внешнем виде. У меня два BS 18Li - полёт нормальный.
Оптимисты погибают первыми.
