Dedlik, все что дает три скорости - это как подложить брусок под педаль газа, если "ездить" аккуратно, то можно и без этих скоростей (просто нажимать на до конца), а если дать девушке, то может и сорвать крепеж - проверено.
Наценка не большая, сейчас бы я бы взял r18id3-o
Еще один плюс самой системы, что например аналог Ryobi ONE+ RCD1802M по такой цене ни у боша, ни у других не будет.
Dedlik написал:
10-12 вольтовые получается мне совсем не подходят. Остается выбрать или риоби мощный гайковерт или 18 вольтовый шуруповерт
в первом видео, только тест муфты. Все они могут закрутить любой из этих шурупов в режиме сверления.
Вот тут тест на скорость закручивания, и есть большие глухари, можно понять скорость и силу
Понял, спасибо. Где в москве лучше брать? По яндекс маркету брать где самая низкая цена? Тонкостей нет? Ремонтированные не впаривают? Буду брать пока с одним 5 акб. Как раз ы бюджет уложусь
Dedlik,
не принципиально, у всех он будет запечатан, обратите на это внимание, еще должен быть гарантийник.
Если АКБ в блистере, то можно нажать на кнопку тест, должны загореться индикаторы заряда, как минимум один.
По маркету дешевле всего в плеере, но у них наценка при самовывозе - проще заказать доставку.
Удачной покупки, с вас отзыв и впечатления о покупке :) .
Dedlik написал:
ole325,
:swoon :eek: так это получается можно и простой шуруповерт купить 18 вольтовый, если в режиме сверления вкручивают. Скорость не важна, главное чтобы вкручивал. Ладно, спасибо за помощь, напишу что купил
Приехал в магазин. Риоби в наличии вообще нет. Из боле менее подходящих есть бош 18-2 li за почти 12 тысяч с двумя 2а акб и в кейсе. Стоит брать? Смущает только что он безударный и что это бош. Есть в наличии чуть дешевле деволты за 9 тысяч но у них макс момент в полтора ниже. И есть еще какой то ударный бош gsb 180 li. Модель старее но есть удар. Надо сейчас решить что из этих двух взять?
Еще лобзик наммер за 3 тысячи с хвостиком присмотрел. Можно такой брать? За эту цену в нем лазерный указатель и регулировка есть. В боша ща эту цену ничего нет.
Тут вся фишка в том, что Бош (даже зеленый) и Хамер - это настолько разные инструменты по классу, как Москвич и Тойота. Немного ктрирую, но только совсем чуть-чуть.
Dedlik написал:
ух ты ..людей уже начало смущать марка Bosch :)))) удар в таких шуриках чисто номинальный... от слова он есть... в кирпиче слегка поковыряться, не более. кстати в gsb 180 li удар есть .. ровно такой как выше описал :)))
это новинка прошлого года... даже не знаю что у боша новее есть из шуров... и аки у него 1,5Ач
вот вам сравнение бош и девальт... http://www.mastergrad.com/blogs/post/11901/ скажу так девальт ничуть не хуже чем бош GSB 180... только защиты в нем нету а если и есть то очень хреново работает в чем убедился на своем опыте...
Из двух бошей, взял бы 18-2 li ... только из за того что это не начальный уровень как GSB 180 со всеми его болячками и 2ач аки...
Берите тогда либо метабо, указанный выше либо набор от боша шур и винтоверт, выше указал.
Андрей если вы считаете, что в gsb 180-li удар номинальный, посмотрите третью часть обзора на канале, там работа им сверлом 6мм в бетоне.
А вот в кирпиче разницы почти нет с ударом или без для этого сверла.
У боша тоже есть такие сверла
вообще не вижу взаимосвязи в ваших действиях... вы рассматриваете к покупке, достаточно дорогой шурик и дешманский лобзик... так почему и шурик не взять от хамера?
Dedlik написал:
он вам точно надо? это же лобзик, а не винтовка... а вот маятник должен быть обязательно...
Останусь при своем мнении даже несмотря каналы... вы им не пару отверстий просверлите а пару недель поработайте... а лучше месяцев и в нормальном бетоне... хочу посмотреть когда этот удар исчезнет...
Ну языком работать конечно проще.
Никто не говорит, что он заменит перф, но ударный режим есть и вполне рабочий, несмотря на то, что кому то кажется обратное.
Нужен он или нет, большинству не нужен.
А кто работает с облицовочным кирпичом использует.
ole325 написал:
ole325,
Не очень понимаю смысла набора из двух инструментов одной мощности. Там оба 12 вольт. Зачем 2 может понадобиться одинаковыз по вольтажу?
Из магазмна уехал, у них через инет дешевле заказать. Сегодня вечер еще думать буду. Поехал в леруа еще там покручу в руках. Метабо в принципе нравится не меньше чем бош.
Форумчане. Значит сдохли акб у шурика Макита. Покупался 8 лет назад. Кейс шурик и 2 АКБ. 12В. Вот посоветуйте современный шуруповерт хороший. Видел в магазине шурик 14В, а АКБ как у телефона мааленькая.
Спасибо.
Ну посмотрите еще про отличия винтоверта от шурика.
Я бы набор взял, т.к. Относительно метабо + ~ 2000р
Винтоверт
Больше обороты, лучше сверлит металл, мелкими сверлами
Может крутить глухари и м10 и м12
В не удобном месте работать почти не нужно давить, как на обычный шуруповерт, что бы бита не выскакивала
Для чего товарищу ударные винтовёрты ума не приложу, да ещё и 18в!. Крутить большие саморезы... 4х150мм? 5х150?. С этой задачей справится любой современный 12в шурик на литии. Остаётся выбрать только приличный бренд. Ящики собирать........гмм, а давайте на 36в линейку посмотрим :-), тяжело? фу, ерунда какая, зато с запасом!
В леруа один хлам продают. Впаривают старые модели. Единственная модель достойна деволта лежала 771 и то нет в наличии, все рзобрали. Консультант впаривал 14 вольтовые шуруповерты. И наседал на фирму стенли, якобы это тот же деволт.
Koh написал:
Koh,
Не знаю даже. Думал с запасом брать. В руке конечно 12 вольтовые лежат намного приятнее. Но страшно, вдруг потом мощности не хватит? 12 вольтовый точно закрутит 100-120мм саморезы?
Конечно закрутит, он их ещё и задавит вовнутрь на сколько хватит длинны биты.
Если вдруг вам перестанет хватать 12в шурика, то после этого можно уже смотреть на любую топовую дур-машину, которой лунки бурят зимой на рыбалке, или ямы копают для столбов под забор.
https://www.youtube.com/watch?v=XYXInNtvKyY
Если вдруг вам перестанет хватать 12в шурика, то после этого можно уже смотреть на любую топовую дур-машину, которой лунки бурят зимой на рыбалке, или ямы копают для столбов забора.
ole325 написал:
хочется посмотреть отзывы ... не продемонстрируете? подойдут даже не от 180ли ... было 3 шурика 18В с ударом... в т.ч. и 180, кстати реализация функции удара больше всего понравилось в нем... хоть догадались убрать люфт при переключении режима (хоть немного и присутствует)
Теперь про удар... насколько долго он будет работоспособен? у вас есть статистика? или так на ходу придумываете?
А вот судя из моего опыта... удар будет вполне приличный для шурика, но недолго... для бетона вообще не вариант, механизм накроется крайне быстро... думаю сопоставима с ударной дрелью ... у меня одна такая есть.. хорошая дрелька .. но уже без удара
Одним стеллажом в месяц не перегрузишь. У нас ведь не конвейерная сборка. Метабо по ссылке конечно хорош, лучший\народный! вариант по цене\возможностям :) В любом случае нужно руководствоваться здравым смыслом какой бы мощный не был инструмент, это к тому что надо давать отдыхать.
К слову про ударник, доводилось макитой мелкой работать, модель не вспомню. Из минусов, крутит медленнее чем шуруповёрт на 2ой скорости, и трещит громко и противно, а плюс один - нагрузки на кисть нет. Удержать шурик проблем не возникало, поэтому 12в ударники как то не пошли у меня.
