Dedlik
Dedlik
05.01.2018 в 18:33:39
В леруа один хлам продают. Впаривают старые модели. Единственная модель достойна деволта лежала 771 и то нет в наличии, все рзобрали. Консультант впаривал 14 вольтовые шуруповерты. И наседал на фирму стенли, якобы это тот же деволт.
Dedlik
Dedlik
05.01.2018 в 18:38:30
Koh написал: Для чего товарищу ударные винтовёрты ума не приложу, да ещё и 18в!. Крутить большие саморезы... 4х150мм? 5х150?. С этой задачей справится любой современный 12в шурик на литии. Остаётся выбрать только приличный бренд. Ящики собирать........гмм, а давайте на 36в линейку посмотрим :-), тяжело? фу, ерунда какая, зато с запасом!
Koh, Не знаю даже. Думал с запасом брать. В руке конечно 12 вольтовые лежат намного приятнее. Но страшно, вдруг потом мощности не хватит? 12 вольтовый точно закрутит 100-120мм саморезы?
Koh
Koh
Нижневартовск
05.01.2018 в 18:45:25
Конечно закрутит, он их ещё и задавит вовнутрь на сколько хватит длинны биты. Если вдруг вам перестанет хватать 12в шурика, то после этого можно уже смотреть на любую топовую дур-машину, которой лунки бурят зимой на рыбалке, или ямы копают для столбов под забор. https://www.youtube.com/watch?v=XYXInNtvKyY
Koh
Koh
Нижневартовск
05.01.2018 в 18:48:34
Если вдруг вам перестанет хватать 12в шурика, то после этого можно уже смотреть на любую топовую дур-машину, которой лунки бурят зимой на рыбалке, или ямы копают для столбов забора. https://www.youtube.com/watch?v=XYXInNtvKyY
Koh
Koh
Нижневартовск
05.01.2018 в 18:51:47
ole325
ole325
05.01.2018 в 19:07:58
Про мерлен Почти в каждом есть https://m.leroymerlin.ru/product/shurupovert-metabo-powermaxx-bs-14738321/
Про зачем ударник на 12в, что бы не перегружать шур, на шурупах 6мм и больше
Dedlik
Dedlik
05.01.2018 в 19:25:06
Купил доски 20х100, бруски 40х60, саморезов набрал, максимальеные 4,8х110. Вот из этого мне надо ящик собрать.
Dedlik
Dedlik
05.01.2018 в 19:26:00
ole325 написал: Про мерлен Почти в каждом есть https://m.leroymerlin.ru/product/shurupovert-metabo-powermaxx-bs-14738321/
ole325, Да, видел такой вроде. Он саморезы 4,8х110 осилит?
AndryV
AndryV
Гомель
05.01.2018 в 19:28:30
ole325 написал: но ударный режим есть и вполне рабочий, несмотря на то, что кому то кажется обратное
хочется посмотреть отзывы ... не продемонстрируете? подойдут даже не от 180ли ... было 3 шурика 18В с ударом... в т.ч. и 180, кстати реализация функции удара больше всего понравилось в нем... хоть догадались убрать люфт при переключении режима (хоть немного и присутствует) Теперь про удар... насколько долго он будет работоспособен? у вас есть статистика? или так на ходу придумываете? А вот судя из моего опыта... удар будет вполне приличный для шурика, но недолго... для бетона вообще не вариант, механизм накроется крайне быстро... думаю сопоставима с ударной дрелью ... у меня одна такая есть.. хорошая дрелька .. но уже без удара
Koh
Koh
Нижневартовск
05.01.2018 в 19:30:36
Одним стеллажом в месяц не перегрузишь. У нас ведь не конвейерная сборка. Метабо по ссылке конечно хорош, лучший\народный! вариант по цене\возможностям :) В любом случае нужно руководствоваться здравым смыслом какой бы мощный не был инструмент, это к тому что надо давать отдыхать. К слову про ударник, доводилось макитой мелкой работать, модель не вспомню. Из минусов, крутит медленнее чем шуруповёрт на 2ой скорости, и трещит громко и противно, а плюс один - нагрузки на кисть нет. Удержать шурик проблем не возникало, поэтому 12в ударники как то не пошли у меня.
ole325
ole325
05.01.2018 в 19:32:24
Осилит, так же как и любой другой на 12в
