AndryV
AndryV
Гомель
05.01.2018 в 19:33:58
Dedlik написал: Купил доски 20х100, бруски 40х60, саморезов набрал, максимальеные 4,8х110. Вот из этого мне надо ящик собрать.
Dedlik, 20 доска, 60 брус... а для чего 110 саморезы? т.б. толщиной 4,8???? это ящики для перевозки слонов? ... тогда толщина 20мм маловата :)))
ole325
ole325
05.01.2018 в 19:34:49
Про крутить шурупы на второй скорости, не удивляйтесь если шур начнется или АКБ, и потом в гарантийном ремонте откажут. Крутить может, но он на такое не рассчитан. Даже на муфте
Koh
Koh
Нижневартовск
05.01.2018 в 19:39:17
За ударный режим при низких оборотах у шуруповёрта и говорить не о чем, сверлит так же по скорости как и обычный сверлом по бетону. А вот на милке 12в мне понравилась реализация удара, по бетону идёт очень хорошо, на сколько этого хватит? На столько и хватит если нет желания тащить перфоратор ради 5\10 отверстий.
Apatoff
Apatoff
Рига
05.01.2018 в 19:40:34
Dedlik написал:
Koh написал: Для чего товарищу ударные винтовёрты ума не приложу, да ещё и 18в!. Крутить большие саморезы... 4х150мм? 5х150?. С этой задачей справится любой современный 12в шурик на литии. Остаётся выбрать только приличный бренд. Ящики собирать........гмм, а давайте на 36в линейку посмотрим :-), тяжело? фу, ерунда какая, зато с запасом!
Koh, Не знаю даже. Думал с запасом брать. В руке конечно 12 вольтовые лежат намного приятнее. Но страшно, вдруг потом мощности не хватит? 12 вольтовый точно закрутит 100-120мм саморезы?
Dedlik, Засверлить под шуруп не лень? Тогда и 12-тивольтовый закрутит без труда. У Вас ведь разовая работа, я так понимаю...
ole325
ole325
05.01.2018 в 19:43:43
Да, не какой разницы. Одну и туже плиту gsb 180-li сверло 6мм с ударом 19 сек, без удара 46 сек
Koh
Koh
Нижневартовск
05.01.2018 в 19:44:05
ole325, Вполне по силам, и "саморезы 4,8х110" ничего с ним не будет, как семечки пощёлкает. Ещё раз повторю, везде нужна мера. На муфте, там от силы 3\5Нм. А сколько у шура заявлено? 20? 30?... Муфта нужна только для мелкого крепежа.
Dedlik
Dedlik
05.01.2018 в 19:46:57
ole325 написал: Про крутить шурупы на второй скорости, не удивляйтесь если шур начнется или АКБ, и потом в гарантийном ремонте откажут. Крутить может, но он на такое не рассчитан. Даже на муфте
ole325, Эту мысль не понял.
Koh
Koh
Нижневартовск
05.01.2018 в 19:47:06
ole325Да, не какой разницы. Одну и туже плиту gsb 180-li сверло 6мм с ударом 19 сек, без удара 46 сек,
Читайте внимательней, я уточнил про обороты. У милки тоже 1700, я ведь сказал что сверлит хорошо.
Dedlik
Dedlik
05.01.2018 в 19:50:05
Apatoff написал:
Dedlik написал:
Apatoff, Не хотелось бы конечно, но может это и правильный вариант самый. Вщять 12 вольтовый, который будкт мегаудобный, а на что не хватит, засверливать. Или вообше перфоратором. Если метабу вщять 12 вольт на сдачу еше и перфоратор сетевой почти хватит.
06.01.2018 в 01:55:30
Dedlik написал: Или вообше перфоратором.
Шурупы по бетону как раз и крутил перфом. Только надо не прощелкать момент, когда трещетка сработает :)
Аркадий написал: Форумчане. Значит сдохли акб у шурика Макита. Покупался 8 лет назад. Кейс шурик и 2 АКБ. 12В. Вот посоветуйте современный шуруповерт хороший. Видел в магазине шурик 14В, а АКБ как у телефона мааленькая. Спасибо.
Аркадий, У меня Макиту заменил Деволт DCD 730 - дури более чем достаточно.
Аркадий
Аркадий
06.01.2018 в 12:15:19
ole325,
ole325 написал: Ну посмотрите еще про отличия винтоверта от шурика.
Я бы набор взял, т.к. Относительно метабо + ~ 2000р
Винтоверт Больше обороты, лучше сверлит металл, мелкими сверлами Может крутить глухари и м10 и м12 В не удобном месте работать почти не нужно давить, как на обычный шуруповерт, что бы бита не выскакивала
ole325, Винтоверт, как я понимаю новый инструмент по нано технологиям?
Винтоверты тоже с трещеткой??? 12В,14В,18В-Какой вольтаж лучше? Пользовался тока 12В. А, АКБ, есть два вида. Может и больше.
