Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2018 в 22:25:32
ole325 написал: А как спалить шур я вам расскажу, берем 6х120 и крутим на второй скорости, потому что "так быстрее",
"быстрее" у очень неопытного юзера, а где такие дома крутить? (понятно, что "новичок" берёт "для дома" ) Честно говоря, при пользовании кадмиевых шуров в "нулевые", у моих знакомых горели движки только в двух случаях, из многих, все эти юзеры были "новички" и имели первый шур.
ole325 написал: в моем шур отключится дав понять, что оператор не прав.
закрутив миллилетров на пять :)
ole325
ole325
29.01.2018 в 23:02:19
Mutru4 написал: закрутив миллилетров на пять
6х120мм в дерево, в сосну, поперек волокон. Не в бетон, не в железное дерево, не в металл, а именно в дерево самый обыкновенный брус, вот в него крутит GSR 10,8 2-li на второй скорости. Может вы таких шурупов не крутили? тогда понятен скепсис...
Mutru4 написал: у моих знакомых горели движки
люди не знали если шур остановился нужно палец убрать, теперь от таких случаев есть защита, и даже если она не кому не нужна, всегда есть шанс, что сосед/зять/тесть одолжит и таки спалит шур
А к вопросу где крутить 6х120, собирал лестницу из 50х200, как раз на такие шурупы и крепил ступеньки.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.01.2018 в 10:35:04
ole325, лично я всякие 6х120 обычно кручу с засверливанием
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
30.01.2018 в 17:58:44
Аркадий написал: Сейчас смотрю один хлам идет за не малые суммы.
суммы магазины накручивают, от качества товара не зависят , только от прихоти маркетологов..
Mutru4 написал: и вывод?
брать то что в ближайшем магазине подвернётся чтоб и обменить без проблем..
Struter
Struter
Луганск
31.01.2018 в 01:00:03
Свистунов Л. написал:
Свистунов Л., я так и сделал)) взял в магазине за углом, прям возле моего дома, именно с этой мыслью)))
Аркадий
Аркадий
31.01.2018 в 01:44:33
бракодел,
бракодел написал: ole325, лично я всякие 6х120 обычно кручу с засверливанием
бракодел, Вот тут я с Вами согласен.
Свистунов Л., Вот по этому сначала определится с моделью, а дальше в инет, ну или так.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
31.01.2018 в 07:53:03
Аркадий написал: по этому сначала определится с моделью,
определиться можно только во время работы, . и не важно какой там крутой и красивый он не мой инструмент, не по руке ,,, да в общем не важно не мой и всё...
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
31.01.2018 в 10:14:53
вот гляньте на "ОК" https://ok.ru/interskoldigital/topic/67618863975385 у человека "хилти" выставку продажу можно устраивать, а он за "интерскол" борется ;)
ole325
ole325
31.01.2018 в 10:33:10
Аркадий написал: бракодел, Вот тут я с Вами согласен.
тогда выбор сокращается до удобного на 10,8В
Свистунов Л. написал: пределиться можно только во время работы
да, если только он не пол года на полке лежит.
из чего выбрать
1) Интерскол ДА-12ЭР-02 3000р
уже шуруповерт (к вопросу нормальный не может стоить 5500р)
2) metabo PowerMaxx BS 2014 Basic 2.0Ah x2 Case 5300р
Два в одном, да еще и по нормальной цене, и если не смущает маленький патрон, то это идеальный вариант для ~ 5000-6000р 3) Bosch GSR 120-LI 1.5Ah x2 Case 5400р
почти во всем хуже метабо, но патрон большой, кому то такой вариант подойдет. Единственный из списка с бережной зарядкой 1,5А:D Не понравился метабо смотрим GSR 120-li 4) AEG BS 12G3 LI-202C 6800р
5) DeWALT DCD710D2 6800р
АЕГ и девольт очень похожи, AEG чуть сильнее. Достоинства АКБ слайдеры, тонкая рукоятка, удобный хват 6) Bosch GSR 12V-15 2.0Ач х2 8000р
не многим лучше GSR 120-li, в основном эргономикой, и чуть сильнее, в довесок получаем быструю зарядку и l-boxx 7) Bosch Gsr 12v-15 fc (0.601.9f6.001) 9500р
Всего за 9500р мы получаем все тоже самое, что у метабо за 5400р + l-boxx, + возможность купить насадки.
Так же выбирая GSR 120-li у нас есть опция, доплатить всего 2500р и получить ударный импакт и более просторный чемодан, сэкономив ~ 1000р:
Все равно хочется 18В?
psr 18 li-2 ergonomic 9700р
бесщеточный мотор, мягкий момент 28Нм, две акб 2,5Ah (в акб по элементный контроль); минусы: патрон/редуктор одно целое при ремонте, переключение реверса не привычно, рукоятка толстовата.
Bosch GSR 18-2-LI Plus 2.0Ah x2 9700р
хорошая модель, с нормальными АКБ 2ah; минусы: мотор обычный, патрон пластик.
Мало? хочется дешево и крутить что то невообразимое, а еще и ударную дрель и шур два в одном? ryobi r18pd-l25s 8500р
Металлический патрон с храповиком!, ударная дрель, силы больше чем у GSR 18V-60. Минусы: всего один АКБ, тяжелый - вес за 2 кг, развесовка более-менее нормальная с АКБ 4/5ah
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
31.01.2018 в 11:00:11
ole325, Если бы бы сказали всего за 950 р вот это бы было нормально, хотя бы потому, что в Ярославской области, спросите у бракодела, думаю не сильно совру, 950 примерно то же самое, что в Москве 9500р. 6*120 шурупы у меня пару другую и старенький Skil с литиевыми закрутит, правда мне в голову это не приходит, обычно тонким сверлом, а если нет под рукой то обычным гвоздем засверливаю. При всем при том под рукой вообще лучше два шуруповерта, один со сверлом, а лучше с комбинированным сверлом-зенкером, другой с битой.
ole325
ole325
31.01.2018 в 11:10:14
Anatoly47, У вас у всех есть тонкие сверла длиной 15 см? Доску которую крепим, да сверлим, а вот куда, если это не вагонка в торец, а не меньше 50ки, ну и смысл её сверлить если в середину этой доски, а может быть и бруса?
Мне кажется все индивидуально, если есть вероятность растрескивания, конечно сверлим, иначе... есть вообще шуруп по дереву 8мм, а есть еще конструкционный. А под конструкционники тоже засверливаться? Если интересно GSR 10,8 V-EC на АКБ 2ah закручивает 8х400 по шляпку поперек трех брусов 150х150, работа не для него, но выполнить может.
было мнение, что шуруповерт нормальный не может стоить 5400р, минимум 8000-10000р. Для кого то и файн за 50000р это нормально...
