Аркадий
Аркадий
29.01.2018 в 18:31:40
Mutru4, Это не по теме. Какая разница где я буду покупать, Главное Выбрать правильно, а уж потом..
Mutru4 написал: Аркадий написал: Интересен Бош, метабо.. С АЕГ сталкивались?
Жёлтый ужО выпал?
К стати речь шла о Бошах и тут оказалось, что бывает еще и желтый. ole325,спасибо за канкретику. Вот я, как понял цвет у Бошей роль не играет-верно? Да с Макитами как то все плохо патрон кривой, лампа светит мимо, акб дохнут.. Если не трудно ис того списка что выкладывали Вы и другие форумчане, будет ближе по параметрам как Хорошая нежная зарядка. Защита не бутет вмешиватся до полного разряда акб. Порабодат и забыл до востребования про шуруповерт. Прошу прощения, а вес указывается с акб или тушка? Спасибо.
ole325
ole325
29.01.2018 в 18:44:34
Аркадий, указал три модели, два боша (у зеленого акб дольше проживут, чем у синего; + есть защита от клина, - патрон не съемный, заменить нельзя, только вместе с редуктором) + метабо. AEG не знаю, желтый самый сильный, но его можно спалить если перегрузить, это минус.
ole325
ole325
29.01.2018 в 18:47:35
Аркадий написал: Вот я, как понял цвет у Бошей роль не играет-верно?
играет, выше все написал.
Аркадий написал: Хорошая нежная зарядка.
Что бы пенилась и глаза не щипала? !#[https://www.youtube.com/watch?v=6_kKM9uCy4U]
в инструкции полный вес с АКБ, на сайте кто как хочет.
Барута
Барута
Анапа
29.01.2018 в 18:59:48
:D > Аркадий написал:
Самое главное забыл - руки из жопы и в голове непорядок :D :D :D
ole325
ole325
29.01.2018 в 19:05:54
Барута, какую берем из этих ???
Предлагаю DF457DWE, самая новая как никак. Открываем инструкцию, посмотреть что она может
Ой, ну нечего себе, а что так мало всего 6х75мм??? А когда она сдохнет, в сервисе откроют эту бумажку и скажут: "а зачем вы крутили 6х120мм? тут же указано 75мм, у нас в мет. режукторе есть шестеренка специальная, при перегрузке она ломается, как в мясорубке" ну или типа того, и весит это чудо 1,7 кг, наверно не только редуктор, но даже кнопка из металла. Так что шлем макиту почтой в ..., там где руки растут
Аркадий
Аркадий
29.01.2018 в 19:17:51
Барута, Издеваемся? Злимся? Или? Это отзывы про шурики данной марки на одном из сайтов..
Барута
Барута
Анапа
29.01.2018 в 19:38:58
Аркадий, мне зачем злиться? Злятся пусть те парни, которые добросовестно пытаются полтора месяца хоть что-то объяснить такому "одаренному и продвинутому пользователю". За это время медведей можно научить кататься на велосипеде, а вы никак слово "импакт" не одолеете, не говоря уже о том, чтобы разобраться как он работает. ;) Да и попкорн у меня заканчивается... :popcorn
Аркадий
Аркадий
29.01.2018 в 20:16:07
Раз выше написали.. Покупается не куртка и прочее на сезон, а всетаки инструмент. с импактами тему закрыли.. инструмента полно в одном ценовом сегменте. Качество хромает. Есть особенности про которые ole325 упоминал-это 10 вольтовые шурики могут быть мощней 18в. И прочее. Покупать шур и потом ходить менять-нет желания. На Панасоник как у Вас денег жалко, так как не окупится ибо не для зарабатывания. Вот уже думаю забить и привести эл.шур.Платить 13 тыков за кривой патрон, который конструкцией предусмотрен( видите ли он сидит на одном подшипники с редуктором) нет желания. Спасибо за Ваше мнение.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2018 в 21:46:41
ole325 написал: DCD771S2 - плох, нет защиты от перегрузки, что особенно плохо для новичков
с дури можно хер сломать, друг с 15 года пользует, и ничего не дымиться, потому, что не перегружает метровыми шурупами, коих и у "новичков" нет.
ole325
ole325
29.01.2018 в 22:11:43
Mutru4 написал:
Mutru4, Если есть аналоги ничем не хуже, то имеет смысл брать их. Я не упираться в этот бюджетный вариант, в нем от желтого только цвет.
А как спалить шур я вам расскажу, берем 6х120 и крутим на второй скорости, потому что "так быстрее", в вашем случае будет не гарантийный ремонт, в моем шур отключится дав понять, что оператор не прав.
ole325
ole325
29.01.2018 в 22:24:23
Аркадий, отвечаю последний раз.
Идем в леруа мерлен, смотрим metabo power max BS 5400р, если 1) устраивает хват, 2) рука не 15 размера и может закручивать патрон и переключать трещетку, то радуемся как нам повезло и берем, его хватит крутить вплоть до глухаря М10, если не торопиться. А торопиться не нужно. Да он будет крутить 6х120 в 1,5 раза медленнее чем хороший 18В, но их же крутить не по 500 шт в день? вот и берем этот хороший. Все остальное на 10,8В хуже, в GSR 120-li АКБ 1,5ah, а тут 2ah. GSR 12V-15 дороже, но все равно слабее, еще там бокс, вам нужен бокс?
Если рука оказалась слишком большая, и хочется собирать не кухни, а сверлить много, крутить много, и заодно фитнесом заниматься, то либо вариант для дома с долгоиграющими АКБ psr 18 li-2 ergonomic, про него выкладывал обзор Бреста, там все рассказано, либо Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional (важно 2 акк. 2.0 Ач), артикул 0 601 9E6 120
хороши все три варианта. Если что то не понятно читайте эту тему, свои вопросы и ответы на них. Нет смысла спрашивать одно и тоже.
