Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.01.2018 в 02:09:28
pochta2024 написал: Возникает резонный вопрос :mad: - Если желтые могут продавать инструмент по адекватным ценам, всего на 10%-15% выше, чем в СШП, то почему красные такие оевухише? Ладно одни, они во всем мире такие, хотя ТАМ, сервис повыше, но ценник в магазине у других вводит в ступор. :mad: :mad: :mad:
pochta2024, Где смотрел?
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.01.2018 в 06:32:21
pochta2024, Знаешь что милка есть в технопоинте?
ole325
ole325
29.01.2018 в 10:00:23
ole325 написал:
Если тратить ровно 10К, и обязательно покупка в магазине, то я брал бы Синий бош вот этот - запас мощности, действительно проф, акб хоть и без мозов, но не самый шлак, а вполне рабочие. Зеленый бош вот этот - безщеточный, акб должны проработать дольше остальных бошей. Либо если надо крутить что то совсем невозможное риоби вот этот - тяжелый, но силы немерено, есть защита от перегрева
Но 95% для замены макиты 12В на кадмии для дома хватит вот такого и он самое лучшее что есть в наших магазинах за ~5400р
Кстати вот, хороший обзор по PSR 18 LI 2 Ergonomic, включая вскрытие АКБ !#[https://www.youtube.com/watch?v=RvEGnfhPJg4] помимо указанных минусов, патрон и редуктор это одна позиция, как зап. часть, но у скила была история интереснее, там весь шур был как одна позиция (тот что с мет. патроном на 18В).
Тест бюджетных моделей, "выводы" конечно так себе, но замеры по времени и мощности полезны !#[https://youtu.be/8oJG4dBUONo] желтый всех обогнал, но и он же сгорел.
AndryV
AndryV
Гомель
29.01.2018 в 10:15:21
ole325 написал: Лучше уж GSR 180-li по силам как 10,8В, но хоть не дымится...
Спрошу еще раз... Кто нибудь может вставить в него батарею больше чем 1,5ач.. например 3,5,6 и проверить будет ли он так же "защищаться"... Очень мучает данный вопрос...
ole325
ole325
29.01.2018 в 10:22:48
AndryV, да, будет один в один. Проверял на 2ке и 5ке. Видео лежит с лета, никак не сделаю, тест с риоби, GSB 180-li и GSB 18-60C
защиты в нем три 1) перегрев шуруповерта (хотя судя по видео с метабо, перегрев кнопки!), тут 5ка никак не спасет; 2) перегрев АКБ, 1,5ah то еще говнецо, даже 2ку сложно перегреть, не говоря о 4/5; 3) контроль напряжения АКБ, шур "помнит" что АКБ у него так себе, и когда разряжен на половину, любая мало мальская нагрузка отключает шур, выявил когда сверлил спиральным 8мм, думаю как так отключается по перегрузке, а поставил полный АКБ все отлично, тут тоже 2/4/5 поможет частично.
Лучше доплатить и взять Bosch GSR 18-2-LI Plus, хотя нет гарантии что он будет крутить с таким же рвением как и GSR12V-15 (с учетом напряжения конечно же).
Возможно, если в GSR 180-li поставить радиатор медный как у метабо, то ситуация изменится в лучшую сторону:
pochta2024
pochta2024
Владивосток
29.01.2018 в 12:39:40
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, на два поста выше ссылку не видишь?
Арс Ди Коль написал: Знаешь что милка есть в технопоинте?
Ну и нах она по таким ценам?
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.01.2018 в 12:48:30
pochta2024 написал: Ну и нах она по таким ценам?
Зато с бонусами ! ;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.01.2018 в 12:49:23
pochta2024 написал: Арс Ди Коль, на два поста выше ссылку не видишь?
Неа! Последние посты поглядываю!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.01.2018 в 12:51:50
pochta2024, https://gngroup.ru/akkumulyatornyj-instrument/cat_akkumulyatornye-dreli-shurupoverty/
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.01.2018 в 13:28:04
Когда очень хочется и колется!https://www.farpost.ru/vladivostok/home/tools/prodam-lentochnyj-shurupovert-max-58390688.html
ole325
ole325
29.01.2018 в 18:05:46
Кстати, у желтых есть интересный параметр выходная мощность, жаль что остальные её не указывают. Измерил у GSR 10,8 V-EC ~ 220 Вт GSB 180-li ~ 320 Вт
