ole325
ole325
28.02.2018 в 23:11:56
Posix86749, Если вам хватало makita 6271 dwale, и не нужно крутить сильнее или быстрее, то хватит и модели 12В на литии По цене крайне хороша metabo powermax bs. Если в руке не удобен еще можно рассмотреть бош GSR 120-li, GSR 12V-15 (и GSR 12V-15 FC в варианте с одним патроном, цена как раз около 10 000р)
GSR 180-li вообще не вариант, дорого и почти бесполезно посмотрите обзор у меня в подписи, там как раз три видео о выборе вместо такой же макиты
из 18В 2 варианта, вникнуть в ценобразование на барахолке тут, разобраться в модельном ряде и выбрать девольт. Либо брать в магазине за 10 000р bosch gsr 18-2-li plus 2.0ah x2 case metabo BS 18 LT Compact 2013 2.0Ah x2 Case
Чуть дешевле и послабее metabo BS 18 13мм 2.0Ah x2 Case
Если потом хочется расширятся, дисковая, сабля, перф, то лучше смотреть на Ryobi. АКБ там дорогие, но даже 1,5 ah нормального качества, может работать с сабельной пилой, в отличии от такого же боша. У риоби нет нормальных шуров на 12В, все старье с мелкими акб.
Я бы сейчас поменял макиту на метабо power max BS, а потом начал бы собирать линейку Ryobi на 18В.
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.02.2018 в 23:25:14
Hitgher написал: Арс Ди Коль, NWS это ни фига не аналог Книпекс, есть бокорезы и пасики, какашка отдал на убой в нищую бригаду. ;)
Hitgher, пересекся недавно с электриками, они на книпекс презрительно, говорят у немцев книпекс ширпотреб ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.02.2018 в 23:27:38
ole325 написал: Posix86749, Если вам хватало makita 6271 dwale, и не нужно крутить сильнее или быстрее, то хватит и модели 12В на литии По цене крайне хороша metabo powermax bs. Если в руке не удобен еще можно рассмотреть бош GSR 120-li, GSR 12V-15 (и GSR 12V-15 FC в варианте с одним патроном, цена как раз около 10 000р)
ole325, Олег, ну руоби аккумуляторы огромные, предположу еще и тяжелые, это чтоб отбить охоту их украсть? :D
ole325
ole325
28.02.2018 в 23:27:47
dmitro+, наверно klauke любят :D
Apatoff
Apatoff
Рига
28.02.2018 в 23:29:14
бракодел написал: Posix86749, metabo bs18 еще посмотрите . их есть в ваш бюджет . Под сабельную и дисковую нужны большие акки . а шур с такими не войдет в бюджет
бракодел, Metabo BS 18 L - он помощнее будет.
Posix86749
Posix86749
28.02.2018 в 23:31:44
бракодел, Спасибо, посмотрю
ole325
ole325
28.02.2018 в 23:43:20
dmitro+ написал: ну руоби аккумуляторы огромные, предположу еще и тяжелые, это чтоб отбить охоту их украсть?
не сказал бы что тяжелые, у них 1,5 и 2,5 работают с прожорливым инструментом, в 1,5Ah LG дает кривые до 45А, а при токе 20А ресурс 500 циклов. Размер больше из-за "мозгов", которые убраны в АКБ, а в тушках только моторчики. Для дома такая концепция очень хороша. Не хватает только слайдеров - если перегружать контакты перегреваются и плавят корпус АКБ, например если слишком увлекаться УШМ
Весят 18В Ryobi 1,5 и 2,5 - 480 грамм, 4/5 ah 700 грамм
Posix86749
Posix86749
28.02.2018 в 23:46:23
Подскажите такой момент по бошам: у них есть шурик GSR 1800, gsr 180, gsr 18. Так же есть gsr 14.4, gsr 1440, gsr 140, gsr 14.4. с 12 (10.8) В тоже тенденция такая же. Скажите, как соотносятся эти модели в рамках одного вольтажа? Ну типа 1800 - 1е поколение, 180 - второе, 18 - самый свежий. Или как-то иначе? Или никакой корреляции нет?
ole325
ole325
28.02.2018 в 23:52:15
Posix86749, У боша GSR 10,8 2-li (текущая маркировка 12V-15) последний обычный на 10,8В хороший шур, выше него только EC (10,8 V-EC, или в новом названии 12V-20) 1080 первое поколение дешевых моделей, упростили по максимому 120-li решили сделать что то среднее, но по цене 1080
тоже самое и 1800, 180, 18 только тут качества у 180 средние, а вот защита срабатывает раньше всех, и он проигрывает старой бюджетной модели 1800
из боша можно рассматривать 18В только bosch gsr 18-2-li plus с акб 2ah, т.к. 18В 1,5ah у боша полное Г, а именно они идут во всех дешевых моделях
Serpiph
Serpiph
Мытищи
28.02.2018 в 23:59:17
Арс Ди Коль написал:
Navigator88 написал: Очень много объявлений по очень привлекательным ценам.
Ну да не видно же!http://www.mastergrad.com/forums/baraholka-chastnye-obyavleniya/t271391-prodayu-knipeks/
Арс Ди Коль, а я как простой ищу именно Knipex, на англицком языке :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.03.2018 в 02:59:04
Hitgher написал: alex1977102, Владивосток первый начал. Книпекс делает клац. А nws хряк. И все. ;)
Hitgher, Ой да шо он там может сделать по другому ? У него плазменные резаки на кусачках ? А наверное лазер -ты так вжжжжжум по кабелю он раз и уже обжат наконечниками! Конечно боги маркетинга тулят всё что не попадя и покупаем плоскогубцы по цене перфоратора! Опятьже вспомню парня который тут носился с ножиком и утверждал что у кого его нет тот вообще не мастер! Ну и господин маркетолог Земсков с его "Красной жарой"!
Добрых дел мастерррр
