Posix86749, Если вам хватало makita 6271 dwale, и не нужно крутить сильнее или быстрее, то хватит и модели 12В на литии По цене крайне хороша metabo powermax bs. Если в руке не удобен еще можно рассмотреть бош GSR 120-li, GSR 12V-15 (и GSR 12V-15 FC в варианте с одним патроном, цена как раз около 10 000р)
GSR 180-li вообще не вариант, дорого и почти бесполезно посмотрите обзор у меня в подписи, там как раз три видео о выборе вместо такой же макиты
из 18В 2 варианта, вникнуть в ценобразование на барахолке тут, разобраться в модельном ряде и выбрать девольт. Либо брать в магазине за 10 000р bosch gsr 18-2-li plus 2.0ah x2 case metabo BS 18 LT Compact 2013 2.0Ah x2 Case
Чуть дешевле и послабее metabo BS 18 13мм 2.0Ah x2 Case
Если потом хочется расширятся, дисковая, сабля, перф, то лучше смотреть на Ryobi. АКБ там дорогие, но даже 1,5 ah нормального качества, может работать с сабельной пилой, в отличии от такого же боша. У риоби нет нормальных шуров на 12В, все старье с мелкими акб.
Я бы сейчас поменял макиту на метабо power max BS, а потом начал бы собирать линейку Ryobi на 18В.
