11.03.2018 в 19:55:43
Почему я часто рекомендую metabo power max BS? Не много моделей могут похвастаться скобой и двумя АКБ 2ah в его цене, так же редуктор более моментный на первой скорости. Патрон съемный - фактически это беспатрон и обычный шур - 2 в 1.
Хороший шуруповерт должен продаваться в штатах и/или в европе, а не из серии для развивающихся стра (привет GSR-120 и GSR-1080) относительно цены, смотрим цену на европейском рынке (амазон), и на нашем рынке. Делим Рубли на евро, и получаем "курс производителя" чем он ниже, тем больше производитель и/или магазин сделал "скидку" для нашего рынка
bosch GSR 12V-20 в боксе 189 Евро, цена тут 10907 р "курс" 57р bosch GSR 12V-15 в боксе 137 Евро, цена тут 8500 р "курс" 62р bosch GSR 12V-15 FC в боксе 194 Евро, цена тут 13278 р "курс" 68р metabo powermax bs там 105 Евро, цена тут 5200р р "курс" 49,5р
как видим powermax bs самая выгодная покупка у нас, а GSR 12V-15 FC самая большая "накрутка"
11.03.2018 в 20:02:25
Спасибо всем за советы.
Получается этот шурик можно спокойно покупать и не бояться что 50 на 50 он поломается через пару месяцев:
11.03.2018 в 20:03:39
Posix86749 написал: И вот ее видео про жалобы на Metabo настораживает - откуда столько косяков у этой марки?
она тестировала шуруповерты на 18В, рассказывала про метабо 2012 года, уже минимум два раза обновили его.
Когда мне ремонтируют 45 дней я тоже жалуюсь. Риоби вообще отказали в ремонте - починил сам, бош 2 недели не мог отвезти в сервис импакт, но за неделю привезли с Европы зап.часть -реабилитировались в моих глазах
11.03.2018 в 20:06:52
jooufree написал: "Держатель для бит в стволе прилично больше самих бит! Из-за этого биты там болтаются в стороны... Ствол люфтит сам по себе, довольно сильно, а тут ещё и держатель убогий такой болтается... Аккумулятор не соответствует заявленной ёмкости! На простеньких гипсокартонных работах, за день разряжается 4 раза. Мой аналогичный Зубр держит заряд раза в полтора дольше, хоть там и меньше заявленная ёмкость!"
всегда нравились отзывы, из серии мои жигули лучше вашего фокуса.
вероятно крутят на второй скорости, шур не очень для проф. кручения гипсокартона, но если и крутить, то на первой скорости, и да АКБ у него может разряжаться
Гарантию не забудьте зарегистрировать на сайте - 3 года тогда, даже АКБ можно потребовать проверить в сервисе (только не помню через какой срок)
11.03.2018 в 20:10:04
ole325, гипсокартон крутить на первой ?
11.03.2018 в 20:16:48
бракодел,
ну в инструкции однозначно, первая скорость для шурупов, вторая для сверления. Если речь про обычный шур 12В.
Бывает производитель указывает размер шурупов, которые можно крутить на второй скорости, но таким только американцы балуют.
Если крутить на второй, то как повезет. Про макиту, например, потом пишут гневные отзывы "что то начало хрустеть в редукторе". Даже если редуктор переживет, на АКБ нагрузка запредельная - GSR 12V-15 "ест" 30А и больше на второй скорости, для АКБ (2-3ah) максимальный продолжительный ток 20А
Вот инструкция на риоби ударную дрель 18В
11.03.2018 в 20:21:45
ole325, просто при покупке с озона гарантию не дадут?
11.03.2018 в 20:22:07
jooufree, дадут только потом нужно на сайте метабо регистрировать, иначе будет только 1 или 2 года, вместо 3х
11.03.2018 в 21:15:53
ole325 написал: бракодел,
ну в инструкции однозначно, первая скорость для шурупов, вторая для сверления. Если речь про обычный шур 12В. Бывает производитель указывает размер шурупов, которые можно крутить на второй скорости, но таким только американцы балуют.Если крутить на второй, то как повезет. Про макиту, например, потом пишут гневные отзывы "что то начало хрустеть в редукторе". Даже если редуктор переживет, на АКБ нагрузка запредельная - GSR 12V-15 "ест" 30А и больше на второй скорости, для АКБ (2-3ah) максимальный продолжительный ток 20А
ole325, Олег, я конечно не сомневаюсь что все выше описанное правда, но крутить гипс на 1 скорости это явный мазохизм. этот GSR 12V-15 у меня уже лет 6 ( ну или как он там назывался раньше). Первой скорости он и не видел почти никогда. И аккумуляторы до сих пор до конца не сдохли, так что не все так ужасно не надо страху нагонять.
11.03.2018 в 21:25:57
ole325 написал: jooufree, дадут только потом нужно на сайте метабо регистрировать, иначе будет только 1 или 2 года, вместо 3х
ole325, благодарю за подсказку. В общем, взял на озоне, со скидкой на первую покупку + бонусы спасибо, вышло в итоге 4300. Завтра поеду заберу)
