11.03.2018 в 21:28:34
бракодел написал: гипсокартон крутить на первой ?
ИМХО если гипсокартона мало, то на первой... Если много то специальным шуруповёртом...
ole325
ole325
11.03.2018 в 21:36:14
DimonDol, я пишу как делать правильно, никто не запрещает делать не правильно, я тоже зачастую кручу на второй скорости. Для гипсы есть свой инструмент, хотя сегодня Марат рассказал, как гипс умудряются даже отвертками крутить.
Обычно под простой шур берется насадка - ограничитель глубины, с ней, подозреваю, проще импактом уж крутить если не предназначенным инструментом. Для боша GSR 12V-15 рекомендация хотя бы 4ah, если все таки хочется на второй скорости.
Можно работать и так, но нагрузка приличная. Хотя бы контролировать нагрев АКБ при разряде, если еле теплые, то нечего страшного, а если горячие, и зарядка отказывается их сразу заряжать, то явно не все хорошо.
Емкость на коленке можно проверить deciled'ом - новый 2ah работает 5:55 - 5:57, потом еще 10-12 минут на пониженной яркости
ole325
ole325
11.03.2018 в 21:37:52
jooufree, ну прям рекорд :applause: . Бывает неделями не могут определится за 4500р или за 4590р взять :swoon
бракодел
бракодел
Ярославль
11.03.2018 в 21:38:51
Да вы шутите ...господа . на 450 об/мин профиль будет прожигать с минуту , а оригинал/усиленный вообще не возьмет . там почти все время холостой ход . только в момент нарезания "резьбы" идет скачек нагрузки , который шур может проскочить просто на инерции . если к дереву да пятидесятыми саморезами то хоть какая то нагрузка . но и с ней довольно слабый 710 девольт со своими 1500об/мин вполне себе справлялся . У специализированных вообще до 6000 об/мин . и момента на таких оборотах почти никакого и ничего . серийно крутят саморезы пачками и не кашляют
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.03.2018 в 21:43:24
бракодел написал: Да вы шутите ...господа . на 450 об/мин профиль будет прожигать с минуту , а оригинал/усиленный вообще не возьмет . там почти все время холостой ход . только в момент нарезания "резьбы" идет скачек нагрузки , который шур может проскочить просто на инерции . если к дереву да пятидесятыми саморезами то хоть какая то нагрузка . но и с ней довольно слабый 710 девольт со своими 1500об/мин вполне себе справлялся . У специализированных вообще до 6000 об/мин . и момента на таких оборотах почти никакого и ничего . серийно крутят саморезы пачками и не кашляют
бракодел, У кассетников,заточенных под подобные задачи,обормоты 3 и 4 тысячи,соответственно.. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=-Pvdyuv6bv8]
Z
11.03.2018 в 21:43:29
GSR 10.8-2-li с уголком 30 х 30 х 2 на первой справляется за ~20 секунд... Какова же толщина профиля?!
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.03.2018 в 21:44:13
бракодел, Поправился.Я не успел.. :)
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.03.2018 в 21:46:23
Alex___dr написал:
Alex___dr, Нет таких профилей на гипсе.Максимально-0.6.Подвесы,под клопы-0.9.
Z
11.03.2018 в 21:51:02
Мухомор написал: Нет таких профилей на гипсе.Максимально-0.6.Подвесы,под клопы-0.9.
Я то с обычным уголком на работе экспериментировал, обшивка на стеллаже оторвалась...
Alex___dr написал: GSR 10.8-2-li с уголком 30 х 30 х 2 на первой справляется за ~20 секунд...
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
11.03.2018 в 21:52:07
ole325 написал: DimonDol, я пишу как делать правильно, никто не запрещает делать не правильно, я тоже зачастую кручу на второй скорости. Для гипсы есть свой инструмент, хотя сегодня Марат рассказал, как гипс умудряются даже отвертками крутить.
ole325, Олег, ты случаем не программист? Раньше, тут был Дмитрий, прикольный чувак, все про пылесосы писал. Тож очень толково но как то оторвано от жизни. Жаль его выгнали. Все что написано без сомнения верно. Как "лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным". но
ole325 написал: контролировать нагрев АКБ при разряде
Ты давно гипс крутил ? Там может и большой ток, но глубоко сомневаюсь что максимально возможный, Усилие, практически хх . Не помню, кажись в пределах первой трети по трещотке. Саморез закрутить секунды 3. Не представляю как можно нагреть АКБ такой работой. Сомневаюсь что даже специально получится.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.03.2018 в 21:54:38
Alex___dr написал:
Alex___dr, гипс крутится просто острым саморезом . без сверла . порядка 40-50 саморезов на лист . на коробах до ~2000 шт за день
