06.07.2018 в 17:03:21
06.07.2018 в 17:05:45
mikuta написал: есть такая макита еще никель кадмиевая на 18 вольт древняя , но мощная ...
6347 DWAE ? есть такая... намного слабее чем эта милка. на спиральных сверлах и крупных форстнерах заметно - разница огромна.
06.07.2018 в 20:05:34
alzp, а га-га 5 минут - это ты про замену диодов кондера и силового транзюка ... так то по путному еще и витки в обмотке транса надо в 2 раза увеличивать ... тот что на 220 вольт после выпрямления и конденсатора имеет 310 номинала - при скачках до 400 , поэтому кондей ставят не менее 400 вольт (желательно 450 ) а полевик завод ставит 600вольт (желательно 700-900вольт ) так что если он после легкой замены все таки бахнет задумайтесь о витках транса ... вот например в девальтовских зарядок на 220вольт стоят еще и дополнительные пятиватные керамические резисторы последовательно питающим проводам - гасят часть напряжения сети ... по девальтам у меня были старые платы от европейцев и трансы подошли к америкосовым ... а вот по милке , кто на что горазд ,но напряжение понижать по любому надо ... кстати на многих зарядках в маркировке пишут что питание от 100 до 250 вольт !!! как то это уже разрулили конструктора ... я вот заметил когда бошевский зарядник 1814 включаешь последовательно с лампой 40 ватт то он прекрасно выдает свои заявленные 1,4 ампера и лампа при этом светит в пол накала а когда зарядит и отключится лампа гаснет ( хороший индикатор заряда ) при таком включении на вилке самого зарядника питающее напряжение 150 вольт получается и он отлично работает ... но изначально то он европеец на 220 вольт расчитан и такое напряжение -заниженно от номинального и он справляется прекрасно и самое главное - последовательная лампа не даст ему сгореть от скачков ...
06.07.2018 в 20:09:16
chumazyy, тот удар что там маркирован это осевой - молоток или полуперфоратор - жужжалка она на ньютоны не влияет , я имел ввиду удар как у гайковерта , как то надо различать ударный осевой и ударный тангенциальный ... никогда не встречал даже 100 нм ???!!!!
06.07.2018 в 20:11:07
Али-баба, примерно так же крутит и бош 18 2ли плюс - у него 65 нм , но в исполнении с такой ручкой !!! скорее всего на этом видео для него типа семечки ...
06.07.2018 в 20:15:06
chumazyy, подскажи еще 12 с чем то это тока тушкан или есть аккумы и зарядка?
06.07.2018 в 20:22:19
mikuta написал: поверить не могу откуда у безударного 135 ньютонов крутящего момента? или он все таки тангециальник? конечно цена 15 тысяч тоже не слабо , ноесли в комплекте два аккума и зарядка и еще такие ньютоны то пожалуй эта штука не тока для дома - любым профам сгодится... я лично больше 80 у оыбчных шуров не выдывал ... есть такая макита еще никель кадмиевая на 18 вольт древняя , но мощная ...
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух
1829 А.С. Пушкин.
mikuta написал: а га-га 5 минут - это ты про замену диодов кондера и силового транзюка ...
Ну ошибся человек, 15 мин. Там еще вилку менять нужно.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
06.07.2018 в 20:29:59
несколько штук переделал. открутить винты, вырвать желтую хреновину, перерезать ножом одну дорожку на плате. все. могу на спор продемонстрировать.
06.07.2018 в 20:32:22
pochta2024 написал: Ну ошибся человек, 15 мин. Там еще вилку менять нужно.
не надо. переходник (для "евро розетки") за 20р.
06.07.2018 в 20:33:43
mikuta написал: chumazyy, подскажи еще 12 с чем то это тока тушкан или есть аккумы и зарядка?
mikuta, А ты действительно "меня опять забанит модератор", я больше месяца назад расклад давал
pochta2024 написал:
mikuta написал: а вот еще интересно аналогичный расчет по милке сделать - там наверняка сразу умножай как минимум на три!!!! чел пишет что отдал за кт 1500 зелени!!!
Ты русские буквы знаешь? Пишу по слогам - Milwaukee 2796 стоит 25р. Дрель - 135Нм, ударная, One Key, Inpact - 215Hm, 4 скорости, One Key, 2е 5Ah батареи, зарядка - переделывается на 220v за 20мин с перекурами. Расклад по ценам выше я дал. И с какой стороны тут твоя райоби? По цене? По параметрам? Про гарантию и сервис мне можешь не говорить, я уже с ним сталкивался, спасибо - обойдусь без него.
Давай сравним с самой мощной BOSCH GSB 36 VE-2-LI 4.0Ah x2 L-BOXX, она аж на 36v платформе, поверь, такую тяжесть целый день таскать - руки отвалятся, а стоит 47р.
{{post:6332559,Ну давай вместе посчитаем. Таки да, комплект 25р. 2 батарейки по ~5р. Остается 15р. Зарядка, куда-ж без нее, 3р. 12р делим на 2 тушки. Итого 6р тушка. Ну и сравни цену с местным рынком :popcorn Можешь даже сравнить с райоби :eek: А еще тебе будет либо большой кейс или удобная сумка.}}
Но ты же
mikuta написал: pochta2024, так чего ты там рассказал по ценам? написал что хилти о какие то цферки - думаешь я стал искать в нете что там за модельки у тебя
06.07.2018 в 20:40:53
alzp, посмотреть бы демонстрашку такой переделки с вырыванием желтой фиговины... и еще бы марку полевика увидеть что бы даташит посмотреть и номинал силового конденсатора ... к сожалению милку америкосовую никогда не видел и не ковырял ... европские делал , там шимка особая все проклял пока ее нашел ... топ 256 в тонком корпусе ...
