Азат Д
Азат Д
Казань
09.09.2018 в 13:39:54
Нот ведь маломощные аккумы, спасают двигатель от перегрузок, там идет под нагрузкой падение напряжения, а не увеличение тока. Но при этим похоже сами аккумы убиваются. Поэтому и нужен компромисс.
ole325
ole325
09.09.2018 в 14:09:16
Азат Д написал: Не очень понял. В реальности, на сколько безщёточный энергоэффективен?
Вот показательное видео у немца на 42:40 !#[https://youtu.be/kAJ_CvYAMKI?list=PLHY-safUrm8735BdZffDMYFeB1fDspHMY]
328 против 378 у EC Разница может быть до 30-40%, но чаще замена на EC дает больше полезную мощность при том же весе или меньше вес.
Отказываться от щеточных тоже не стоит, в ремонте они сильно проще.
Азат Д
Азат Д
Казань
09.09.2018 в 14:11:57
ole325 написал:
ole325, Спасибо. Не принципиальная разница. Специально менять не стоит.
rafael.ether
rafael.ether
Владивосток
09.09.2018 в 17:38:59
Помогите советом, правильным выбором. Через недельку пойду покупать первый шуруповерт:) Нужен для работ мелких по хозяйстве и для работ по крупнее типа ремонта черновой квартиры (покупаю), строительство на даче гаража двухместного с крышей и тд. Порекомендуйте пожалуйста более менее универсальный шуруповерт в пределах 13000 тр )) Спасибо большое за внимание! А так сам склоняюсь к Metabo BS 18L
Грэй
Грэй
09.09.2018 в 17:45:04
rafael.ether написал: Metabo BS 18L
берите, вещь.
mikuta
mikuta
10.09.2018 в 10:40:02
ole325, да все таки я сомневаюсь что безщеточник более экономный ... так то у него мощность меньше чем у щеточного - может в этом суть у 10,8 2ли - 30 ньютонов а у аналогичного безщеточника 10,8 V-EC всего лишь 20 ньютонов... вот тебе и 40 процентов если нагружать не предельные для щеточного 30 нм а всего лишь 20нм.... и очень с тобой соглашусь насчет замены щеточного движка - в мастерской ставим китайский аналог за 300р плюс 1000р за работу, правда перепрессовка шестерни - тот еще геморрой , если клиент хочет оригинал то родной мотор стоит 3 тыс с работой ... но таких клиентов очень мало , а вот если сдохнет плата у 10,8 щеточного то стоит она 3 тыс новая , 2 тыс бу , аналогично как и вечно умершая кнопка у 1080 ... на фоне щеточных безщеточные детали умножай все на 2 ... при чем никакого китайского аналога для безщеточного нет и плату можно купить только оригинальную не меньше 6 тыс ... вот тебе и безщеточник ... одно дело эксперименты с новыми тушками на чистом верстаке и совсем другое реальная работа на стройке в пыли и песке ... как я заметил самое убийственное положение для всех инструментов ( шуров , дрелей , перфоф , лобзиков , сабель и прочего) это когда сверлите в потолок и песок летит в инструмент - если не отсасывать пыль пылесосом или не использовать какие то уловители , то любой инструм долго не протянет , я свою первую большую болгарку макита 20 лет назад угробил за час - расширял оконный проем в кирпичной стене , на 5 ом шве она заглохла ... после вскрытия увидел - вся забита песком и ламели на якоре песком сожрало ... пришлось купить снова такую же но швы пилил уже обматывая ее тряпкой и после каждого шва давал ей остыть - так как в тряпке она без продува быстро нагревалась... возможно в такой ситуации безщеточник был бы понадежнее , но если сегодня большая болгарка от макиты стоит 10-15 тыс , то сколько же может стоить безщеточная?!
mikuta
mikuta
10.09.2018 в 11:03:06
Грэй, так то метабо хорош ! но кто возьмется его ремонтировать если что ... ну мотор может еще кто то подберет а вот если понадобится плата , редуктор , зарядник или корпус ?! думаю что ни укого по нему ничего нет по адекватным ценам ... самое большое его достоинство это два 2х амперных аккума в комплекте ... а так то я бы посоветовал бош 18 2ли плюс - тушка от 5 до 6 тыс , аккумы по 1500р - 1,5 ампер , зарядка от 1500 до 2х тыс , - все это можно легко купить на всех инструментах или тут у ребят раскомплектов , но самое главное у них же вы всегда можете купить и любые запчасти для бош !!! могу посоветовать обратьться к питерскому сергею под ником серже тут или андрею из москвы -ребята реально честно продают и присылают все как договоришься цены немного ниже чем в магазинах даже с учетом пересылов... к примеру акум бош 18 вольт 5 апмер в магазинах 6500- 7 тыс у сергея я покупал за 4500 плюс 500 почта итого 5 тыс ... так что советую брать бош 18 2ли плюс 63 ньютона - по сравнению с метабо вс18л у которого 50 ньютонов... если нужен поменьше на 34 ньютона то метабо вс на 12вольт(он же 10,8) вне конкуренции по цене 4600 с одним аккумом в сумке https://nn.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/metabo/powermaxx_bs_600079500/ и за 5600 с 2мя аккумами в сумке https://nn.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/metabo/vintovert-powermaxx-bs-600079550/ за 8300 тыс есть с тремя аккумами в кейсе https://nn.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli-shurupoverty/bezudarnye/metabo/akkumulyatornyj-vintovert-metabo-powermaxx-bs-basic-set-600080960/ к такому метабо можно еще импакт докупить , саблю , фонарь , саблю ... аккумы у всех на 2 ампера - что тоже хорошо ...
ole325
ole325
10.09.2018 в 11:11:39
Все не так. Gsr 12v-15 мощнее при резкой остановке 30 нм против 20 нм жесткого момента.
Gsr 12v-20 мощнее на шурупах 18 нм против 15 нм мягкого момента.
ole325
ole325
10.09.2018 в 11:43:30
mikuta написал: цены немного ниже
уже не намного
mikuta написал: ну мотор может еще кто то подберет а вот если понадобится плата , редуктор , зарядник или корпус ?!
через 3 года после гарантии?
mikuta написал: одно дело эксперименты с новыми тушками на чистом верстаке и совсем другое реальная работа на стройке в пыли и песке
!#[https://youtu.be/_DJcU-Y1fyY?list=PLzWe3k7qe2gsBQx6cGnYeAKWS8EU7tY7r]
бош EC после такого будет работать?
Ves
Ves
Тверь
10.09.2018 в 12:19:40
ole325, Извините. но Панасоник хохоталлся с таких осадков. (это болезнь )
Feelgood!
ole325
ole325
10.09.2018 в 12:32:34
Ves, т.е. его тоже можно замачивать в луже? видео больше как показатель "не надежности" EC
