ole325
ole325
22.05.2019 в 19:50:42
DimonDol, Согласен, но применительно к этим наборам уж больно хрупкий на вид пластик
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
22.05.2019 в 19:53:37
ole325 написал: DimonDol, Согласен, но применительно к этим наборам уж больно хрупкий на вид пластик
ole325, пластик надо щупать, в машине навалом таскать у него шансов нет в любом случае, а дома в шкафу стоять - наглядно и порядок.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
22.05.2019 в 20:11:47
я года 4 назад мужу сестры подарил AEG вот такой набор пользовал он его и в хвост и в гриву, особенно сверла. Биты ходовые он у меня потягивает из мастерской на замену в набор, а сверла давать ему нельзя. Подслеповат и сверлит куда попало. Большинство своих ушатал сверля что то на полу каждый раз тыкая сверлом в стяжку. Потом сверла почему то не сверлят, а он просто не видит что там уже режущей кромки нет. Задарил такой наборчик
специально для подслеповатых, но есть чувство что потеряет, не совсем а где то в недрах дома, ибо в сумку к шуруповерту не лезет.
LIVEMAN
LIVEMAN
23.05.2019 в 11:57:00
DimonDol написал:
ole325 написал:
LIVEMAN написал: Metabo BS 18
берите его, только без набора бит и сверл. Биты купите поштучно в леруа или у milwaukee, или набором у бош. Сверла хорошие смотрите в барахолке.
ole325, Иногда, это решение не работает на 100% . Если человек не знает покупать ли ему набор со сверлами, возможно он ему все таки нужен. Метабовский набор неплох по комплектации, и все лежит в одном кейсе. Вышедшее из строя можно докупить поштучно. Сверла и биты там скорее всего шлак, но возможно и не совсем пластилин. Тебе и мне он (набор) не нужен, а человеку не надо будет бежать за Т40 в магаз, когда понадобится (раз в пару лет) а просто вытащит из кейса к шуруповерту. Так что не надо сбрасывать наборы со счетов.
DimonDol, звонил сейчас в представительство Метабо, советуют брать артикул 602321500 модель Metabo BS 18L более мощная и новая, 50 нМ крутящий момент, патрон солидный из металла, единственное патрон не снимается и биту придется зажимать в патрон. Идет шурик с 2 аккумуляторами по 2А. Запутался патрон снимается и ставится бита только у модели Метабо Powermaxx? У метабо BS 18 нельзя снять патрон и поставить биту как и у новой Metabo BS 18L?
basil
basil
Рязань
23.05.2019 в 13:25:07
LIVEMAN написал:
Anatoly47 написал: 0.7мм наверно.Крышу на гараже обшивал профилем, остро заточеный керн и без проблем.
Anatoly47, именно 0,7 см, черные ворота, хотел красиво зашить листом металлопласта а ворота херьпросверлишь, вот и нужен шурик про запас вдруг снова придется дырку сверлить, дрель не берет тоже:(
LIVEMAN, простой чугун сверлится элементарно. Чугун с "выебо...ом" сверла не берут, даже твердосплавные.И ладно бы - две-три дырки...
LIVEMAN
LIVEMAN
23.05.2019 в 14:16:37
Блин, запутался в ролике в инете увидел и что на новой Metabo BS 18L, потрон можно снять и сразу одеть биту как на шурике Powermax BS? Получается это идеальный вариант и пощней чем Powermax и биту можно одеть без патрона?
LIVEMAN
LIVEMAN
23.05.2019 в 14:40:34
Короче если мебель не собирать и работа с битами будет не так часто, то советуют не переплачивать (звонил в метабо) а взять просто Metabo BS 18L (артикул 602321500) и все, если нужно поставить биту то зажал ее в патрон и работаешь, а переплачивать за Metabo Bs 18L quick если сборкой мебели не занимаюсь сказали глупо, тем более у Bs 18L железный патрон а у bs 18 quick пластик. Все, надеюсь выбор правильный. P.S. Ну хоть подтвердили правильность выбора или опровергните. Еще сверла сразу набор хороших посоветуйте.
Konstantin77
Konstantin77
23.05.2019 в 17:00:15
LIVEMAN написал: Короче если мебель не собирать и работа с битами будет не так часто, то советуют не переплачивать (звонил в метабо) а взять просто Metabo BS 18L (артикул 602321500) и все
Правильно советуют, возможно, для ваших нужд подойдет и Metabo BS 14.4 10мм 1.3Ah x2 Case?
ole325
ole325
23.05.2019 в 19:03:46
Konstantin77 написал: Metabo BS 14.4
зачем брать вымершую линейку? по цене выгода минимальна, акб 1.3ah совсем Г
молоток
молоток
23.05.2019 в 19:46:42
Подскажите пожалуйста MILWAUKEE 2801-21 хватит для кровельных работ: крепление профнастила оцинковка на металлическую квадратную трубу при помощи кровельных саморезов. Также сайдинг сэндвич панели к металл каркасу. Для него это будет самое тяжелое.
SerShe
SerShe
23.05.2019 в 20:25:52
молоток написал: Подскажите пожалуйста MILWAUKEE 2801-21 хватит для кровельных работ: крепление профнастила оцинковка на металлическую квадратную трубу при помощи кровельных саморезов. Также сайдинг сэндвич панели к металл каркасу. Для него это будет самое тяжелое.
молоток, Лучше гайковерт для этих работ.
