SerShe
SerShe
Konstantin77
Konstantin77
23.05.2019 в 20:30:48
ole325 написал: зачем брать вымершую линейку? по цене выгода минимальна, акб 1.3ah совсем Г
Затем, что для бытовых нужд Metabo BS 14.4 хватит за глаза, плюс выгода по цене примерно 30%. То, что акб 1.3ah совсем "Г" не согласен, лично мне его годами для работы хватало. А так да, можно из за 30т.р. шуруповерт купить, для того, чтобы "40 саморезов" в год закрутить и для "самоуспокоения". Следовательно, про целесообразность покупки каждый решает сам.
ole325
ole325
23.05.2019 в 20:57:45
Konstantin77 написал: . А так да, можно из за 30т.р
речь про 10 т.р. и нормальные комплектные АКБ, которые можно использовать на другом инструменте, который завтра захочется, а с 14,4 только лапу сосать.
А так там где хватает 14.4 хватит и metabo powermax bs
молоток
молоток
23.05.2019 в 21:01:12
SerShe, спасибо за совет, то есть им проще будет выполнять данные виды работ. А не могли бы предложить на ваш взгляд какие-нибудь модели до/около десяти тысяч ? По характеристикам подходящие.
SerShe
SerShe
23.05.2019 в 21:21:08
молоток написал: SerShe, спасибо за совет, то есть им проще будет выполнять данные виды работ. А не могли бы предложить на ваш взгляд какие-нибудь модели до/около десяти тысяч ? По характеристикам подходящие.
молоток, Ударный гайковерт позволяет контролировать визуально момент сжатия резиновой шайбы на кровельном саморезе, что очень важно. Любой шуруповерт на муфте будет или не докручивать его или перекручивать. Потом придется или их докручивать или ослаблять уже руками. Еще гайковерт имеет более высокие обороты, чем дрель, что удобно при засверливании самореза в металл. Если саморез кровельный хороший, конечно. Если саморез плохой, придется сначала засвеливать сверлом, потом закручивать. Но сейчас очень хорошие сверла есть под ударный гайковерт, которые эту работу сделают вообще простой. У Боша это сверла по металлу Impact Control. Там тоже нужны большие обороты. Насчет конкретной модели гайковерта не знаю, достаточно любой из 12В, я работаю Бошем, еще пробовал файновский 6-и скоростной, очень понравился, но он совсем дорогой. Остальные не пробовал. Наверное, нужно смотреть по аккумулятором, какие есть или какие предпочтительны.
ole325
ole325
23.05.2019 в 21:47:20
молоток, сетевой Makita TD0101 - 5200р Риоби RID1801MHG + комплект зарядка и АКБ ~ 10500р
из бошей Bosch GDR 120-LI 3400р + в барахолке пара акб и зарядка еще 3500-4000р, но медленный по сравнению с 18В моделями он же с акб в магазине уже 11500р Самый дешевый 18В у боша это Bosch GDR 180-LI 17300р, но чуть добавив и можно уже смотреть на mileaukee 2598-22
ganushak
ganushak
Химки
24.05.2019 в 00:02:32
Как вариант, взять унылый вариант шуруповерта DCD771 но в хорошей комплепктации DCD771D2-KS и потом к нему докупить 18вольтовый импакт (DCF887).
12 вольтовый щеточный Bosch GDR и медленный, и слабый.
abilionx
abilionx
Кемерово
24.05.2019 в 07:57:21
Здравствуйте. Подскажите какой выбрать шуруповёрт до 6000-6500.Работать им в основном по дому и не часто.думал взять дешовый тысячи за 3.но опасаюсь что там пластиковый редуктор и саморез 4,8*100 они не осилят.не могу определиться что выбрать PIT PSR 12-D1 PIT PSR20-C2 Metabo PowerMaxx BS Basic PATRIOT ПОБЕДА ДА-18/2 Ли
tyuk
tyuk
24.05.2019 в 08:05:24
abilionx, Возьмите метабо. Компактнее и гарантия есть в отличии от этих китайцев
молоток
молоток
24.05.2019 в 08:38:45
SerShe, спасибо вам большое за просвещение в данной области. Саморезы стараемся брать хорошие. Да удобно на крыше высоте иметь легкий компактный инструмент. SerShe, первостепенно присматривался к Файну, увидев цены, отпал быстро. Понятно, рассмотрим что-то из 12B. ole325, только аккумуляторный. Спасибо за предложения, буду в курсе. ganushak, шуруповерт-гайковерт нужен для конкретной работы. Набор не столь не обходим, но всё равно спасибо. Думаем. В общем спасибо всем. В ближайшее время определимся !
LIVEMAN
LIVEMAN
24.05.2019 в 09:18:02
LIVEMAN написал: Короче если мебель не собирать и работа с битами будет не так часто, то советуют не переплачивать (звонил в метабо) а взять просто Metabo BS 18L (артикул 602321500) и все
Правильно советуют, возможно, для ваших нужд подойдет и Metabo BS 14.4 10мм 1.3Ah x2 Case?
Konstantin77, чем она лучше чем тот который мне советуют? Почему этот советуете? Тут тоже железный патрон? Аргументируйте плиз, спасибо.
