Насмотрелся видео теперь думаю что выбрать bosch gsr 12v-15 или же Metabo PowerMaxx BS Basic подскажите что выбрать
24.05.2019 в 11:56:12
24.05.2019 в 12:05:28
abilionx,был такой Бош и сейчас такой Метабо. Мне Метабо приятнее кажеться. Клипса очень помогает. А так оба очень хорошие шурики. И как показалось Метабо больше заряд держит.
24.05.2019 в 12:06:13
Народ, уже заказал себе Metabo Bs 18l, и запутался это винтоверт или шуруповерт? В инете вычитал отличие между ними: Основное отличие между ними заключается в переходнике для крепления насадок: если в шуруповерте имеется быстрозажимной патрон, который позволяет фиксировать и цилиндрический хвостовик сверла и шестигранник бит, то винтоверт предназначен для крепления исключительно бит и не способен удержать сверла. Где правда? Метабо Bs 18l способен работать и со сверлами и с битами?
24.05.2019 в 12:15:09
abilionx написал: Насмотрелся видео теперь думаю что выбрать bosch gsr 12v-15 или же Metabo PowerMaxx BS Basic подскажите что выбрать
abilionx, Оба эти шура хороши, метабо немного дешевле, вопрос будут ли докупаться ещё какие то инструменты под эти аккумуляторы, у метабо линейка скудная, у боша есть почти все, что душе угодно, отсюда и делайте выбор...
24.05.2019 в 12:22:47
Спасибо,вообще думал потом заказать энкор импакт но там совсем другие аккумуляторы и переходник даже не поможет.
24.05.2019 в 12:23:15
LIVEMAN, основное отличие шуруповерта от винтоверта в редукторе, хотя эти названия условны, на метабо шоп, например, многие шуруповерты названы винтовертами. То что вы заказали классический шуруповерт с патроном. Когда заказывали изображение не видели разве?
24.05.2019 в 14:30:26
МаксКЧ написал: LIVEMAN, основное отличие шуруповерта от винтоверта в редукторе, хотя эти названия условны, на метабо шоп, например, многие шуруповерты названы винтовертами. То что вы заказали классический шуруповерт с патроном. Когда заказывали изображение не видели разве?
МаксКЧ, спасибо. Видел конечно изображение, но как по изображение отличить шуроповерт от винтоверта? Посмотрел сейчас винтоверты и шуроповерты, на вид они одинаковые. Научите как отличить. Спасибо. Как я понимаю в шуроповерт биты можно ставить и сверла а в винтоверт только сверла, верно?
24.05.2019 в 14:32:22
МаксКЧ, спасибо. Видел конечно изображение, но как по изображение отличить шуроповерт от винтоверта? Посмотрел сейчас винтоверты и шуроповерты, на вид они одинаковые. Научите как отличить. Спасибо. Как я понимаю в шуроповерт биты можно ставить и сверла а в винтоверт только сверла, верно? Вот на сайте всеинструменты, Metabo BS 18L 602321500 называется Винтовертом, хз почему так.
24.05.2019 в 15:08:12
LIVEMAN, шуруповерт винтоверт гайковерт обозначения общепринятые, но все таки условные, поэтому некоторые могут обозвать шуруповерт винтовертом и наоборот. Отличие простыми словами попытаюсь объяснить) У шуруповерта редуктор передаёт вращение напрямую через шестерни, может быть ударный шуруповерт, удар в нем по оси сверла, как в перфоратор. Шуруповерт чаше всего идёт с кулачковым патроном(как у того который вы заказали), но может быть и безпатронник, то есть бита ставится в шпиндель вала либо в битодержатель, как у винтоверта. Винтоверт имеет редуктор с тангенциальным ударом(удар по окружности) он как бы бьёт, проскальзывает и снова бьёт с большой частотой, за счёт ударов достигается больший крутящий момент, чем на шуруповерт, а за счёт проскальзывания не выворачивает руку при затяжке крупного крепежа, поэтому винтовертами удобно крутить например на высоте на вытянутой руке и т. д. Кулачковые патроны на винтоверты не ставят, они предназначены в основном для закручивания, но существуют сверла с шестигранным хвостовиком, такие можно использовать в винтоверт, а равно и в шуруповерте без патрона. Итак, шуруповерт от винтоверта отличается редуктором, шуруповерт может быть с кулачковым патроном и без, винтоверт всегда без патрона. Есть ещё гайковерт, суть та же что и у винтоверта, закручивание с ударом, но держатель наружный четырехгранник рассчитан больше на работу с головками, у винтоверта держатель внутренний шестигранник(под стандартные биты) и гайковерт, как правило мощнее. Вообще же существует множество разной расходки и переходников, поэтому практически любую расходку можно приспособить к любому инструменту. Если у вас пока ещё никакого инструмента нет, то вы правильно заказали классический шуруповерт, это самый универсальный вариант.
24.05.2019 в 15:16:12
LIVEMAN, Вот это шуруповерт
24.05.2019 в 15:18:27
LIVEMAN, А это винтоверт или импакт, как ещё часто называют винтоверты. Внешний вид редуктора сразу говорит что это за инструмент, да забыл добавить у шуруповерта есть регулировка усилия(трещетка) у винтоверта её нет
