МаксКЧ
МаксКЧ
24.05.2019 в 15:32:54
LIVEMAN, https://beamtools.ru/catalog/gaykoverty-impulsnye-akkumulyatornye/impulsnyj-gajkovert-bosch-06019g6120/ А это гайковерт, отличие от винтоверта шпиндель внешний четырехгранник, у винтоверта внутренний шестигранник
LIVEMAN
LIVEMAN
24.05.2019 в 15:39:20
МаксКЧ написал: LIVEMAN, шуруповерт винтоверт гайковерт обозначения общепринятые, но все таки условные, поэтому некоторые могут обозвать шуруповерт винтовертом и наоборот. Отличие простыми словами попытаюсь объяснить) У шуруповерта редуктор передаёт вращение напрямую через шестерни, может быть ударный шуруповерт, удар в нем по оси сверла, как в перфоратор. Шуруповерт чаше всего идёт с кулачковым патроном(как у того который вы заказали), но может быть и безпатронник, то есть бита ставится в шпиндель вала либо в битодержатель, как у винтоверта. Винтоверт имеет редуктор с тангенциальным ударом(удар по окружности) он как бы бьёт, проскальзывает и снова бьёт с большой частотой, за счёт ударов достигается больший крутящий момент, чем на шуруповерт, а за счёт проскальзывания не выворачивает руку при затяжке крупного крепежа, поэтому винтовертами удобно крутить например на высоте на вытянутой руке и т. д. Кулачковые патроны на винтоверты не ставят, они предназначены в основном для закручивания, но существуют сверла с шестигранным хвостовиком, такие можно использовать в винтоверт, а равно и в шуруповерте без патрона. Итак, шуруповерт от винтоверта отличается редуктором, шуруповерт может быть с кулачковым патроном и без, винтоверт всегда без патрона. Есть ещё гайковерт, суть та же что и у винтоверта, закручивание с ударом, но держатель 3/4 рассчитан больше на работу с головками, у винтоверта держатель 1/4(под стандартные биты) и гайковерт, как правило мощнее. Вообще же существует множество разной расходки и переходников, поэтому практически любую расходку можно приспособить к любому инструменту. Если у вас пока ещё никакого инструмента нет, то вы правильно заказали классический шуруповерт, это самый универсальный вариант.
МаксКЧ, отлично, в субботу надеюсь заберу, рад что не ошибся :)
LIVEMAN
LIVEMAN
25.05.2019 в 10:33:23
Шуруповерт чаше всего идёт с кулачковым патроном(как у того который вы заказали), но может быть и безпатронник, то есть бита ставится в шпиндель вала либо в битодержатель, как у винтоверта. Последний вопрос, переживаю с кулачковым патроном это разве удобно для бит? Или разницы нет? Зажимаю переходник и туда биту или все-таки лучше искать с битодержателем и выбирать другую модель? Спасибо.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
25.05.2019 в 11:55:18
LIVEMAN, чувак, шуруповерт походу реально опасный инструмент, одному он точно мозг взорвал.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
25.05.2019 в 12:46:26
LIVEMAN написал: Последний вопрос, переживаю с кулачковым патроном это разве удобно для бит? Или разницы нет? Зажимаю переходник и туда биту или все-таки лучше искать с битодержателем и выбирать другую модель? Спасибо.
все будет нормально не переживай
МаксКЧ
МаксКЧ
25.05.2019 в 13:11:22
LIVEMAN написал: Шуруповерт чаше всего идёт с кулачковым патроном(как у того который вы заказали), но может быть и безпатронник, то есть бита ставится в шпиндель вала либо в битодержатель, как у винтоверта. Последний вопрос, переживаю с кулачковым патроном это разве удобно для бит? Или разницы нет? Зажимаю переходник и туда биту или все-таки лучше искать с битодержателем и выбирать другую модель? Спасибо.
LIVEMAN, нормально бита в патроне, тем более в условиях дом-дача и значительно проще с покупкой сверл
LIVEMAN
LIVEMAN
28.05.2019 в 11:53:34
МаксКЧ написал:
МаксКЧ, спачибо. А что вы бы взяли если выбор между dewalt 771s2 и metabo bs 18l, предлагают почти за одну и туже цену, dewalt подороже на 200 рублей. Что скажите? Metabo и Dewalt вроде как не подделывают пока как makitу.
МаксКЧ
МаксКЧ
28.05.2019 в 12:07:42
LIVEMAN, деволтом особо не пользовался, где-то здесь на форуме видел отзыв что 771 не самая удачная их модель. Если никаких других аккумуляторных инструментов не планируете брать, то, ИМХО, какой цвет больше нравится то и берите, как в руку ляжет опять же... С деволт ом скорее всего акки 1,5 идут, старые, у метабо 2 должны быть, обратите внимание на это. Насчёт подделок, если берете в нормальном магазине подделка практически исключена
ole325
ole325
28.05.2019 в 13:07:22
МаксКЧ написал: инструментов не планируете брать, то
надо брать метобо powermaxbs пока его еще дают с двумя АКБ 2ah за 5000р
LIVEMAN
LIVEMAN
28.05.2019 в 13:33:05
МаксКЧ написал: LIVEMAN, деволтом особо не пользовался, где-то здесь на форуме видел отзыв что 771 не самая удачная их модель. Если никаких других аккумуляторных инструментов не планируете брать, то, ИМХО, какой цвет больше нравится то и берите, как в руку ляжет опять же... С деволт ом скорее всего акки 1,5 идут, старые, у метабо 2 должны быть, обратите внимание на это. Насчёт подделок, если берете в нормальном магазине подделка практически исключена
МаксКЧ, спасибо за быстрый ответ. Да у Metabo идут аккумуляторы 2-х амперные. Отдают абсолютно новый запечатанный в коробке за 6 косарей но нет ни чеков ни фига, я переживаю что и гарантии в таком случае не будет:( Новый посмотрел по яндекс маркету стоит где-то 8500. Но хз как долго он лежал, хотя модель новая. Как считаете за 6000 стоит брать без чека?
LIVEMAN
LIVEMAN
28.05.2019 в 13:34:21
ole325 написал:
ole325, а чем он лучше metabo bs18l? 10.8 ампер против 18.
