20.06.2020 в 10:32:15
EAN, сколько крутящий момент у вашего максимальный?
20.06.2020 в 10:35:41
Вячеслав И. написал: EAN, сколько крутящий момент у вашего максимальный?
По паспорту 135 Нм
20.06.2020 в 15:36:14
EAN, очень неплохо,у меня слабее больше чем в половину - 60 н/м. на трехскоростном и вроде как мощнее никчему. Но у каждого свои запросы,например вот эта модель -
Очень нравится,но пока не приобрел.
20.06.2020 в 15:56:50
2806 хороший, но не за максимальный момент. В моей ссылке момент очень не большой на фоне метабо и девольта
20.06.2020 в 21:41:52
ole325,Олег, я вот именно про эту модель. Очень понравилась,в Арсенале Мастера на презентации была давно.
21.06.2020 в 06:59:25
ole325 написал: 2806 хороший, но не за максимальный момент. В моей ссылке момент очень не большой на фоне метабо и девольта
Так я про момент 2704 упомянул потому, что в статье той, момент 2706/2806 в половину от 997 получился, по их испытаниям.
21.06.2020 в 08:23:24
Вячеслав И. написал: EAN, очень неплохо,у меня слабее больше чем в половину - 60 н/м. на трехскоростном и вроде как мощнее никчему. Но у каждого свои запросы,например вот эта модель -
Покупал то, для сверления дерева (сверла левиса), но попробовав раз коронки на керамзите/поревите понравилось, потом и кирпич... Так и до бетона дошли.
Сейчас дерево сверлю 2453 + сверла перьевые (перовые ли)... Не хочется 2704 доламывать. Медленней и конечно, чем сверла левиса.
Под мелочевку (саморезы) как раз 2453, а при необходимости сверлить или регулировать усилие - 2404. 2504 не 'зашел'. 2553 то же был, как резервный.
21.06.2020 в 13:13:20
EAN, 2504 сейчас переделали, муфта стала сильно лучше, но все равно не 100% результат, т.е. на сборке мебели или при установке петель можно накосячить. Под мелочевку на данный момент у милки лучшее 2505.
EAN написал: Так я про момент 2704 упомянул потому, что в статье той, момент 2706/2806 в половину от 997 получился, по их испытаниям.
Они измеряли мягкий продленный, если так можно выразиться, т.е. максимально близко к боевым условиям. Милка даже мягкий не заявляет. Тут производители ориентируются на большУю скорость на обычном крепеже, а на максимальных нагрузках по моменту уже пасуют.
GSR 18V-60 имеет паспортный мягкий 30 Нм, но выдает его только на стенде, когда показания снимаются за 1-2 секунды. А если задача покрутить 20-30 секунд, то момент падает до смешных 20 Нм.
Самое смешное, что у меня есть 2806, но необходимости в нем нет - лежит в коробке, и работаю своими старыми. Можно было бы запилить тест, но ни деволта ни метабо у меня нет, так же сомнений в цифрах у американцев тоже нет, как проверяли они показали.
23.06.2020 в 19:59:41
Здравствуйте, товарищи. По совету форумчан для дома купил Metabo PowerMaxx BS Basic. По мелочи дома с мебелью повозиться - идеальный вариант. Сейчас начинаем строить каркасный дом. Саморезы в основном пойдут на черновой пол дюймовку к брусу прикручивать снизу (с сетевой дрелью на земле не хочу работать) - 50-70 мм и еще кровельные на крышу. Жалко мне "малыша на такие работы" использовать, боюсь скончается. Стоит покупать его более мощных собратьев их разряда 14 - 18 вольт? Вот сижу башку ломаю то ли сразу купить более мощный девайс вопрос только на 14 или 18 или уж малыша мучить, а уж если убьется, то такой же купить. 10 тысяч готов отдать. Буду признателен за дельный совет.
23.06.2020 в 20:24:54
АлексейИЭН, Импульсный винтоверт берите - около 130 -150 Нм
23.06.2020 в 20:28:51
Читал про них. На какой смотреть?
