Дмитрий Т, после каждого шурупа лаком вскрываешь?
17.09.2020 в 19:09:06
17.09.2020 в 19:15:33
Дмитрий Т, да, помню вы писали. Заинтересован. Если честно в дерево ни разу не ломал саморез. Последнее время я кручу чёрный 35 саморез в металлический дюбель по газобетону, вставленный в отверстие в бетоне в потолке. Там очень специфично усилие в паре саморез/дюбель и слишком "умный инструмент" не к добру. В металлическом дюбеле обламать саморез с непривычки очень просто и очень обидно.
17.09.2020 в 19:16:05
Вячеслав И., это старая фотка.
17.09.2020 в 19:20:06
Вячеслав И. написал: Дмитрий Т, после каждого шурупа лаком вскрываешь?
Вячеслав И., Фото нового инструмента, смотри в свойствах, когда сделана.
17.09.2020 в 19:20:46
Дмитрий Т, а данное описание режима работы, это на всех трёх, или только на малом?
17.09.2020 в 19:27:38
DimonDol написал: Дмитрий Т, а данное описание режима работы, это на всех трёх, или только на малом?
DimonDol, Нет, только на правом. Слева бесщеточник для сверления, в центре обычный двухскоростной для заклепочной приставки (на замену вундеркинда) и он, вундеркинг. :)
17.09.2020 в 19:28:14
DimonDol, да и фиг с ним..,я щас навеселе и все фотки как и женщины красивые..,пользованные или нет - без разницы. Один хрен за мной контроль! Так что ствол обрастает мхом..,грустю,но уже похер - висит и признаков жизни не подаёт и я рад..,не то что дома - а то здесь спалюсь. В прошлом году чуть забор не отьимел.
17.09.2020 в 19:42:33
Дмитрий Т написал:
krserv написал: Аналогично и в шуруповертах ударных, которые обсуждаем, больше, меньше нажал получил меньший и больший момент вращения.
Обычно да. Но есть шуруповерты-импакты, у которых полноценно регулируется момент, не зависимо от нажатия курка. Но это замечание скорее для инфы, ибо инструмента такого пара-тройка моделей с соответствующей ценой.
Дмитрий Т, вот тут не соглашусь. Нечем импактам регулировать момент кроме оборотов двигателя. Нет там никакой обратной связи с мозгами окромя таходатчика. А может и его нет.( в некоторых моделях) Все регулировки момента - предустановки максимальных оборотов двигателя, а спец режимы - не очень хитрая программа Контроля оборотов и тока на обмотках. В принципе хорошо что есть, но оно не стоит прибавки в цене. Должно быть как с вашим шуриком, за те же деньги и "вот чего умею"
17.09.2020 в 21:34:57
Дмитрий Т написал: Короче, тот инструментик, что справа, оказался очень интересным. Он умеет регулировать момент сам.
Тоже не смог удержаться от покупки подобного инструмента - Worx Aidrill. В выходные испытаю - надо будет пару сотен мелочёвки вкрутить. Но там ещё есть отдельная кнопка импульсного режима.
17.09.2020 в 23:43:19
Итак про момент импактов, есть как минимум три варианта известные мне:
1) в превматике клапан, подробностей не знаю;
2) торсионные адаптеры;
3) шурики от милки и One key, про это знаю лучше всего расскажу как работает.
Момент там не регулируется, а "повторяется".
Работает только на резьбовом крепеже, на дереве скорее всего уплывет.
Берем под конкретные шурупы/гайки оснастку, подбираем обороты и с помощью параметра точной работы затягиваем крепеж, измеряем дин. ключем момент затяжки, откручиваем, меняем параметр, опять затягиваем и так пока не дойдем до нужного момента.
Импакт отсчитывает время ударов с точностью до секунды и отключается, играясь со временем и длительностью получаем широкий диапазон.
Далее в этом режиме получаем точность, достаточную для обычных соединений. Ответственные все равно нужно контролировать ключом.
Вот пример:
Про электронную муфту, без проблем можно реализовать используя тахометр, но его редко ставят. Без него всегда есть лаг, на бош GO почти 1 сек, и срывает все нафиг, где то меньше. У хорошей чувствительной электронной муфты, есть обратная сторона дикий лаг на старте. Милка решила проблему задержки анализа эл. муфты, они сделали сонный старт, где то 1- 1,5 сек шур думает и только потом крутит. !#[]
Механика можно выставить 2000 об/мин и все будет работать. Но обычному человеку, при работе с деревом, электронная муфта будет существенно удобнее, т.к. она ловит шляпку, а механика всегда будет недокручивать или перекручивать в дереве, а если кажется что шляпка ровно, то это закручено с запасом.
17.09.2020 в 23:55:19
ole325, итого, регулируют оборотами двигателя и временем воздействия. И в "старой" модели был процессор управления двигателем и в новой разница между первым и вторым в себестоимости копеечная, но новая ниша на рынке и выдавить из неё нужно по максимуму. "Точности до секунды" надеюсь это оборот речи. А то получается точность никчерту.
