26.09.2021 в 13:03:47
молоток написал: можно на нем удар отключить, и закручивать как шуруповертом ?
я так понял к нему покупаешь сверла под hex. и можно сверлить дерево или плитку (не опасаясь что она треснит, так как удар включается при превышающих нагрузках). Интресно как он закручивает шурупы на шпильках, и дверные ручки !? Спасибо за предложение, рассмотрю к покупке ! DeWALT DCF887N конкурент Бошу. В отличие от боша аккумуляторы и зарядка более дорогие, но плюс в последующем можно прикупить что-нибудь в добавок на 18 вольт. В общем буду лично выбирать бош-девольт импакт-шуруповерт, благо намеки уже имеются.
26.09.2021 в 14:58:16
молоток написал: а можно на нем удар отключить, и закручивать как шуруповертом ?
Нет. Удар включается автоматически при превышении некоего предела крутящего момента на валу. Скорость вращения вала регулируется нажатием на курок в очень широких пределах.
26.09.2021 в 15:04:57
молоток написал: DeWALT DCF887N конкурент Бошу.
Вместе с аккуммулятором Dewalt в полтора раза тяжелее Bosch'а.
26.09.2021 в 15:46:43
молоток, Смотрите в сторону бесщёточных, если нужно помощней. Если берёте для эпизодических работ по дому, смотрите в сторону шуриков с патроном - большая вариативность в использовании расходников. Вес сравнивайте по характеристикам производителей, потому что со слов может возникнуть путаница - с аккумулятором или без, какой ёмкости аккум. потому как разная ёмкость - разный вес. Даже старенький GSB 120Li, имеет ударный режим, который можно включить в случае необходимости. Именно по своему разумению, а не по его хотению. И, аналогично, все GSBшки. Их много разных, подберите под свои цели.
26.09.2021 в 15:50:26
молоток написал: DeWALT DCF887N конкурент Бошу (Bosch GDR 12V-105.)
Разные "весовые" категории! Этот Бош СОВСЕМ не конкурент 887-ому, т.к. последний - флагманская модель винтовёрта (на данный момент) у Деволта. В конце года должна появиться новинка у Деволта. Этот Бош 12-ти вольтовый, поэтому его можно сравнивать с Dewalt DCF801, у которого 163 н/м, а у БОШа - 105. Поэтому, тоже сомнительная конкуренция. Да и по весу..., этот 12-ти вольтовый Деволт с АКБ 2ач весит 1кг, а БОШ пустой весит 0,96 кг. Вот и вся конкуренция.
Седьмой7 написал:
Седьмой7, Вы сравниваете 12-ти вольтовую казявку с флагманской 18-ти вольтовой моделью. :)
26.09.2021 в 15:51:18
chuchunder, спасибо за совет !
26.09.2021 в 15:55:02
молоток, вдобавок, у Деволта 12в - 3 режима работы. Но если Вы собираетесь расширять линейку, то, конечно, надо обращать внимание на 18-ти вольтовую линейку.
26.09.2021 в 15:56:27
Navigator88, спасибо за поддержку !
26.09.2021 в 16:05:05
chuchunder написал: Даже старенький GSB 120Li, имеет ударный режим, который можно включить в случае необходимости. Именно по своему разумению, а не по его хотению. И, аналогично, все GSBшки. Их много разных, подберите под свои цели.
У GSB'шек осевой ударный режим. GSB 120Li — это ударная дрель для прохождения кирпича и относительно нетвёрдых бетонных материалов. "Патронники" не имеют импульсного тангенциального удара, поэтому в принципе не способны работать с перовыми свёрлами и коронками повышенного диаметра без увеличения мощности мотора.
26.09.2021 в 16:10:43
Седьмой7, У Вас есть GSB? Или Вы теоретик? Человек задал вопрос, а Вы в очередной раз решили блеснуть интеллектом. Как всегда, мимо кассы. Или Вы не делаете различий между шуруповёртом и ударным гайковёртом? Не вводите человека в заблуждение, если так уж хочется прямого текста.
26.09.2021 в 16:16:42
chuchunder написал: Или Вы не делаете различий между шуруповёртом и ударным гайковёртом?
В инструкции к импакту Bosch GDR 12V-105 написано: "Аккумуляторный шуруповерт ударного действия".
26.09.2021 в 16:20:14
Седьмой7 написал:
Седьмой7,
chuchunder написал: молоток, Смотрите в сторону бесщёточных, если нужно помощней. Если берёте для эпизодических работ по дому, смотрите в сторону шуриков с патроном - большая вариативность в использовании расходников. Вес сравнивайте по характеристикам производителей, потому что со слов может возникнуть путаница - с аккумулятором или без, какой ёмкости аккум. потому как разная ёмкость - разный вес. Даже старенький GSB 120Li, имеет ударный режим, который можно включить в случае необходимости. Именно по своему разумению, а не по его хотению. И, аналогично, все GSBшки. Их много разных, подберите под свои цели.
chuchunder, В стиле МС-начали с Метабо,и,до бесконечности.. Универсалы-патрон,беспатрон. С чкго начали,тем и закончим-метабо со съёмнум патроном,и,его жалкие пародии.. ;) Ураборос..
Z
26.09.2021 в 16:26:35
Седьмой7, Ну, хоть не на заборе!
Эти символы
Вам о чём нибудь, про режимы работы, говорят?
