19.03.2025 в 15:00:20
Винторез, отвертки - мебель и другие мелочи...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.03.2025 в 15:42:28
Винторез написал 19.03.2025 в 14:37
А не могли бы вы, если есть возможность, замерить минимальную (и минимально-рабочую) скорость на шурике Wesco?
У меня нет шуруповёрта от Веско.
Dmitry47
Dmitry47
19.03.2025 в 19:56:23
Винторез написал 19.03.2025 в 09:37
Сейчас еще такой вопрос появился. Может ли бита или 3 мм сверло зажиматься то криво, то ровно в патроне?
Такое может быть только в одном случае, если конец хвостовика сверла кривой. А бита просто кривая.
19.03.2025 в 20:03:45
Может ли бита или 3 мм сверло зажиматься то криво, то ровно в патроне? Бывает ли такой косяк?
Все сверла?
Как-то покупал новые для дерева - несколько и все кривые... Покатайте сверло по стеклу...
Если ровное, проверенное на стекле, сверло нормально зажать, не за самый кончик и бьет - значит патрон бьет. Такое было на старой маките - особенно заметно при сверлении дерева сверлом 10мм длиной 20см - шуруповерт кругами ходит)
Dmitry47
Dmitry47
19.03.2025 в 21:18:31
BV написал 19.03.2025 в 20:03
значит патрон бьет
Наверное такое может быть, но это будет видно по патрону. Вообще ни разу такое не встречал, чтобы бил сам механизм патрона. Хотя возможно повредить поверхность кулачка.
Винторез
Винторез
21.03.2025 в 13:09:31
Прямые плохие сверла могут кривить под нагрузкой. Вот как на этом видео. А прямая бита может "кривить" вначале закрутки шурупа, когда он еще не вошел в дерево нормально. Только что проверил такой эффект.
Я твой дом труба шатал
Винторез
Винторез
21.03.2025 в 13:18:22
Dmitry47Дмитрий Т, Благодарю за дельные советы и консультации, купил wesco по итогу за 3.5 к с одним аккумом. Как тут уже говорилось, по любому лучше всякой шняги-лотореи. И дешевле. Одномуфтованный 13 патрон с автостопом и мощными губами. Индикатор зарядки. Надежная и общеиспользуемая аккумуляторная платформа, даже к маките 18 xlt подходит через переходник если. А макитовские аккумы сейчас 30 тыров стоят. А тут аккум worx за 5 к можно взять и по качеству не хуже и по цене в 6 раз дешевле. Шур похож на worx, только "сборка" хуже. Ударный режим не работает, да он мне и не нужен. Есть небольшое биение сверла, но как я понял оно есть на всех, где-то меньше, где-то больше, как повезет.
Скорость на заряженных аккумах примерно 1 оборот в секунду, а на разряженных 0.5. Приятно, что нет рывка на старте, у моего сетевого шурика всегда был рывок стартовый, хотя скорость ниже. Проверил как часто вылетает бита при закручивании на слизанном саморезе. Особой разницы между двумя шуриками не ощутил, на обоих вылетает с одинаковой частотой.
21.03.2025 в 13:23:08
Dmitry47 написал 19.03.2025 в 21:18
Видно по длинному сверлу. По патрону почти не видно. Видимый центр сжатые губки патрона на оси вращения. Но ось зажатого сверла не по оси вращения - жопка сверла в патроне смещена по оси.
Короче ось патрона под углом к оси вращения. Старая никелевая 12В Макита, шуруповерт с рождения.
Длинными сверлами - приходится водить рукой кругами вместе с шуриком)
Все остальные шурики так не бьют.
Суть - если проверяешь при покупке шурик - сразу проверять длинным изначально ровным сверлом - заметно будет сразу.
21.03.2025 в 13:50:19
Винторез написал 21.03.2025 в 13:18
И гарантия.
с одним аккумом
Там интереснее комплектами покупать.
Зарядка на 2 аккума получше. Для шурика удобнее 2 аккума и удобно 1 маленький легкий, второй - мощный.
PS посмотрел веско в ДНС и почему - то не увидел импакта - в прошлом году был.... И сайт глючит....
strider1978
strider1978
21.03.2025 в 13:54:39
BV написал 21.03.2025 в 13:50
И сайт глючит....
Не один ДНС. и ВсеИнструменты тоже. Масштабный сбой в Рунете.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.03.2025 в 14:59:09
Поздравляю с покупкой. Но одного акка мало будет. Там второй практически на халяву.
Он и сейчас есть, вот только что зашёлВинтовертПричём, если комплектом брать с еще одной зарядкой он дешевле выходит, чем без оной.комплектВ комплекте со вторым аккомкомплект 2
