vovan2014 написал : Ssshaman. Бюджет в пределах 5000-7000тысяч.
Тогда Dewalt DCD771.
02.05.2014 в 22:01:14
02.05.2014 в 22:55:14
Ssshaman, вот, это уже более дружелюбный диалог получается :) Простой небольшой дом. 6000х8000. Основной каркас - доска 40х100. Через каждые 600мм. Два этажа. Перекрытие второго этажа - доска 40х150. На монолитной плите (если интересно). Основной соединительный элемент - угловые накладки и косынки. Критичные к нагрузкам несущие детали крепятся шпильками с гайками. Ну и так далее. Это уже из других тем форума. Но суть остаётся одна - придётся много крутить саморезов (я указал 6х35, но это примерно - думаю определиться на месте). Бюджет? Что имеется в виду - бюджет строительства или бюджет шуруповёрта? На основании уже данных здесь советов, думаю прикупить Makita BTD 146 Z. Почему этот? Нравится Макита. Есть уже почти всё, что нужно, именно этой фирмы. (пылесос, болгарку, перфоратор, шурик (работал на стройке постоянно Макитой 6271, отсюда и первоначальный выбор), циркулярную пилу, торцовочную, бензопилу, рубанок, шлифмашинку, генератор, бензокосу и т.д.) Только стэплер и лазерный уровень бошовские. Не самое крутое, но думаю хватит... Такие "исходные данные"...
02.05.2014 в 23:04:47
Ростислав_2 написал : думаю прикупить Makita BTD 146 Z
если акки есть , то тогда уж тушку бесщеточника брать например 147z . а вообще по хорошему пневматику и гвозди
02.05.2014 в 23:11:20
Ростислав_2, я так понимаю крепление саморезами через металлический крепёж к доскам? Какие именно саморезы собираетесь использовать? Сдаётся мне что это серьёзная ошибка намбер оне, если речь о действительно неответственных местах, то это просто перерасход денег и потеря времени. На перекрытия сороковку плохо - будут "звенеть". Вообще получается какой-то очень хилый домик. Конкретно Makita BTD 146 - нормальный импакт, другое дело, что покупая инструмент этого уровня надо обязательно думать о линейке инструмента(аккумуляторы составляют две трети цены винтовёрта), тем более намечается стройка, обязательно нужен хороший патронный шурик, также будут крайне востребованы аккумуляторные циркуляка и сабля. Не стоит зацикливаться на одной марке, практика такова, что не может один производитель всё делать хорошо.
бракодел написал : а вообще по хорошему пневматику и гвозди
Гвозди однозначно, а вот насчёт пневматики в последнее время возможны варианты.
02.05.2014 в 23:15:53
бракодел, аккумуляторов, кроме кадмиевых 12в нет. Гвозди, как крепёж, уступают саморезам, тем, что гораздо быстрее теряют фиксацию в древесине. Отсюда, скорый скрип. Саморезы сидят мёртво гораздо дольше. А какой бесщёточник порекомендуете? Не обязательно Макита.
02.05.2014 в 23:16:18
Ростислав_2 от себя совет , ва необходим комплект: мощный шуруповёрт + ударный винтавёрт , на каркасном строительстве стандартный набор , если у вас уже есть инструмент докупите тушек
02.05.2014 в 23:20:38
Ростислав_2 написал : бракодел, аккумуляторов, кроме кадмиевых 12в нет. Гвозди, как крепёж, уступают саморезам, тем, что гораздо быстрее теряют фиксацию в древесине. Отсюда, скорый скрип. Саморезы сидят мёртво гораздо дольше. А какой бесщёточник порекомендуете? Не обязательно Макита.
дешевле деволта и выгодней ничего нет
02.05.2014 в 23:21:35
эм ... Ростислав_2, ... Makita BTD 146 Z это только тушка , без акков и,зарядки , кейса . бесщеточники хороши ,но довольно дороги ,от 12 т.р. ... если только у Ssshaman-а чего в запасе есть ..
02.05.2014 в 23:24:15
бракодел написал : Ssshaman-а чего в запасе есть ..
Это на что намёк?:confused: У нас всё есть, даже то, чего нет.;)
02.05.2014 в 23:25:16
Ssshaman написал : Ростислав_2, я так понимаю крепление саморезами через металлический крепёж к доскам? Какие именно саморезы собираетесь использовать? Сдаётся мне что это серьёзная ошибка намбер оне, если речь о действительно неответственных местах, то это просто перерасход денег и потеря времени. На перекрытия сороковку плохо - будут "звенеть". Вообще получается какой-то очень хилый домик. Конкретно Makita BTD 146 - нормальный импакт, другое дело, что покупая инструмент этого уровня надо обязательно думать о линейке инструмента(аккумуляторы составляют две трети цены винтовёрта), тем более намечается стройка, обязательно нужен хороший патронный шурик, также будут крайне востребованы аккумуляторные циркуляка и сабля. Не стоит зацикливаться на одной марке, практика такова, что не может один производитель всё делать хорошо. Гвозди однозначно, а вот насчёт пневматики в последнее время возможны варианты.
Да, нет, брэнд не критичен. Аккумуляторные сабля и циркулярка... думал о них. Пока решил оставить сетевую циркулярку и взял самую маленькую в линейке бензопилу. Там посмотрим.
Что значит "сороковку на перекрытия плохо - будут звенеть"? Весь Сочи построен именно из обреза 40х150... Может я чего-то не знаю тут?
Ну, а добрый старый Макита 6271 - не "хороший патронный шурик"? Он-то уже проверен временем и делом... Не знаю...
