Ssshaman
Ssshaman
17.05.2013 в 10:39:53
konsta29 Только к Quadro Chuck это не имеет никакого отношения, т.к. переходник можно сунуть куда угодно, а в 895 он просто чуть короче будет.
konsta29
konsta29
17.05.2013 в 10:52:19
Ssshaman написал : а в 895 он просто чуть короче будет.
:) Если подобрать нужной длины - будет торчать только рабочая часть.:yu
β-тестер МШУ-125/1400
Ssshaman
Ssshaman
17.05.2013 в 10:55:36
konsta29 Конкретный пример.
бегрол
бегрол
17.05.2013 в 11:02:47
А что тут такого ? У Боша такой патрон . Что сложного - снаружи квадрат , внутри шестигранник .
Ssshaman
Ssshaman
17.05.2013 в 11:06:18
бегрол написал : А что тут такого ? У Боша такой патрон . Что сложного - снаружи квадрат , внутри шестигранник .
У какого Боша? Какой там квадрат?
Ssshaman написал : как же он думал вписать в квадрат 1/4 шестигранник 1/4?
Читайте внимательно, посмотрите ещё раз ссылку, которую Вы давали.
n-p-n
n-p-n
17.05.2013 в 11:17:51
konsta29 написал : В 3/8 запихать 1/4 шестигранник конечно можно, но сложно, скорее в 1/2
в 3/8" невозможно. Стенки станут, как фольга. Не только ударную, даже обычную нагрузку не выдержит...
бегрол написал : Этот отличается от импакта только двойным патроном ?
по ссылке - гайковёрт с квадратом 1/4". Ничего двойного... Удар большой там не нужен, видимо, сделали упор на скорость верчения мелкого крепежа. Частоту ударов повысили. Экзотический инструмент. У нас и ударные головки на 1/4" не найти...
бегрол
бегрол
17.05.2013 в 11:29:48
Ssshaman написал : У какого Боша? Какой там квадрат?.
1/2 вроде , если правильно помню .
konsta29
konsta29
17.05.2013 в 11:41:17
n-p-n написал : в 3/8" невозможно.
Ну теоретически-то влезет;)
n-p-n написал : Экзотический инструмент. У нас и ударные головки на 1/4" не найти...
На тот момент (примерно 56Нм - это как раз (55 Нм) минимальный испытательный момент для ключа торцевого к сменным головкам с квадратом 6,3 мм) пойдёт и обычная, только качественная.
Ssshaman
Ssshaman
17.05.2013 в 15:15:34
konsta29 написал : с квадратом 6,3 мм
Давайте писать 1/4" или 6,35мм или 6,4мм, а 6,3мм - это какой-то новый стандарт.;)
konsta29 написал : На тот момент (примерно 56Нм - это как раз (55 Нм)
Вполне согласен, но при работе с ударом простыми головками со временем будет разбивать посадочный квадрат, наклёп опять же. Хотя тут смотря какие головки взять, со штальвиль, думаю проблем не будет.:confused:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.05.2013 в 17:21:55
konsta29 написал : А если кто и сделает, то сразу это укажет - Dual Chack, или типа такого.
Не, не указывает, просто сделал, причем давно.
бегрол
бегрол
17.05.2013 в 17:43:52
Дмитрий Т написал : Не, не указывает, просто сделал, причем давно.
Постеснялся я упоминать его всуе ...:)
Ssshaman написал : Кстати, Бегрол спрашивал про двойной патрон в квадрате 1/4, как же он думал вписать в квадрат 1/4 шестигранник 1/4?:help - Тайна сия великая есть.
Я думал , что возможность вписать 1/4 в 3/8 имеется - раз вписывается 1/4 в 1/2. И просто спросил . Нет так нет - чего за дешевые подколки ?
