Ssshaman
Ssshaman
17.05.2013 в 19:01:34
бегрол написал : Я думал , что возможность вписать 1/4 в 3/8 имеется - раз вписывается 1/4 в 1/2. И просто спросил . Нет так нет - чего за дешевые подколки ?
Я не знаю кто о чём думал,:scare знаю что вопрос был про инструмент с квадратом 1/4 и какой-то "двойной патрон",:yu я, и не только, поняли под этим аналог протуловского.:confused: Если имелось в виду именно это, то возникает вопрос о чём Вы думали когда задавали вопрос?:help Старая мудрость: правильно заданный вопрос содержит 80% ответа.;)
Совет: просто перечитывайте пост перед нажатием кнопки "Отправить сообщение" и ошибок будет меньше и ответы других будут адекватнее.
Изобразил как выглядит то, что Вы хотели:
Красным цветом - шестигранник, чёрным - квадрат.
Вверху: квадрат 1/4 и шестигранник 1/4; внизу : квадрат 3/8 и шестигранник 1/4; Толщина стенки при вписывании hex 1/4 в квадрат 3/8 толщина стенки получается 1,1мм. При вписывании в квадрат 1/4 думаю и так понятно.:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.05.2013 в 19:06:21
Ssshaman написал : Совет: просто перечитывайте пост перед нажатием кнопки "Отправить сообщение" и ошибок будет меньше
А Вы сами-то этому правилу следуете?:)
Ssshaman написал : Толщина стенки при вписывании hex 1/4 в квадрат 3/8 толщина стенки получается 1,1мм.
Не вижу на Ваших эскизах квадрата на 3/8 ;)
бегрол
бегрол
17.05.2013 в 19:12:34
Дмитрий Т написал : А Не вижу на Ваших эскизах квадрата на 3/8 ;)
И я не вижу .
Ramir
Ramir
Курган
17.05.2013 в 19:17:55
для наглядности переходник 1/4 шестигранник на квадрат 3/8
Ssshaman
Ssshaman
17.05.2013 в 19:19:43
Дмитрий Т написал : А Вы сами-то этому правилу следуете?
Стараюсь, когда есть время(это про простые посты). Когда задаю вопрос, то обязательно несколько раз перечитываю.
Дмитрий Т написал : Не вижу на Ваших эскизах квадрата на 3/8
Вы правильно заметили, что это масштабный эскиз, учитывая, что шестигранник там везде 1/4", то вверху квадрат 1/4", а внизу - 3/8". Можно или попытаться догадаться или спросить, хотя я мог и пояснить сразу.:flirt Прошу прощения, но нормальный чертёж мне влом ваять.:confused:
Ramir написал : для наглядности переходник 1/4 шестигранник на квадрат 3/8
А в чём наглядность?:confused: Разговор идёт про вписывание шестигранника в квадрат, а Вы даёте ссылку на переходник с квадрата1/4 на квадрат 3/8.
бегрол написал : И я не вижу .
Сообщение подредактировал - попытайтесь узреть.;)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
17.05.2013 в 19:29:54
1/16" или 1,6мм из Ваших же эскизиков.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.05.2013 в 19:35:38
Ssshaman написал : Можно или попытаться догадаться или спросить,
А вот не надо других дурачками делать. Эскизики Вы подредактировали, типа, "попытался бы догадаться или спросить"... Квадраты там вообще не были нарисованы, а если квадратами считать ограничение картинок, то на верхнем эскизе "квадрат" был по краям картинки и никаким образом не налезал на шестигранник. Т.е. на Ваших эскизах были попросту нарисованы шестигранники...Жаль, что я в цитату Ваши первоначальные картинки не поместил ;).
Ssshaman написал : хотя я мог и пояснить сразу
Ssshaman написал : и ответы других будут адекватнее.
Ramir
Ramir
Курган
17.05.2013 в 19:44:55
Ssshaman написал : А в чём наглядность?
ровный цилиндрик, наглядно видно, что будет, при встраивании одного в другое. :) разве нет?
Ssshaman
Ssshaman
17.05.2013 в 19:46:25
Дмитрий Т написал : Эскизики Вы подредактировали, типа, "попытался бы догадаться или спросить"...
Ничего не редактировалось, кроме текста, смотреть надо в масштабе 100%, в уменьненном масштабе (зависит от Вашего браузера и разрешения экрана) тонкие линии могут отображаться не правильно или ввобще стать невидимыми.
Дмитрий Т написал : Квадраты там вообще не были нарисованы, а если квадратами считать ограничение картинок, то на верхнем эскизе "квадрат" был по краям картинки и никаким образом не налезал на шестигранник.
Квадраты были, и картинок там не две, а одна.:yu А квадратом надо считать чёрные линии.
Дмитрий Т написал : А вот не надо других дурачками делать.
Никого не делал и, между прочим, попросил прощения за то, что сразу не сделал примечания где что.:yu
Дмитрий Т написал : Жаль, что я в цитату Ваши первоначальные картинки не поместил .
Ничем не помогло бы. Могу выложить оригинал с датой и временем.:p
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
17.05.2013 в 19:50:54
IrkAnt написал : 1/16" или 1,6мм из Ваших же эскизиков.
Хотя наименьший размер действительно 1,1.
Ssshaman
Ssshaman
17.05.2013 в 19:54:51
Ramir написал : ровный цилиндрик, наглядно видно, что будет, при встраивании одного в другое. разве нет?
Соглашусь, но мне и так понятно и видно, а вот тому кто спрашивает про встраивание в квадрат 1/4" шестигранника 1/4", боюсь, этот цилиндрик не поможет.:D Он и на картинке не видит.:swoon
IrkAnt написал : Хотя наименьший размер действительно 1,1.
А как Вы думаете, где раньше разрушаться начнёт там где стенка 1,1мм или 1,6мм?
Я уже написал, что он был один.:yu Выкладываю ещё раз:
