konsta29
konsta29
29.05.2014 в 13:00:44
Anat78 написал : значит толку об безколлекторника только на 15 процентов
Или 18 или 22, смотря что за базу принять.
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29
konsta29
29.05.2014 в 13:02:07
Mozger написал : А если серьезно, то у топовых моделей на основном валу стоит подшипник скольжения или качения?
Основной это какой - ротора или патрона?
Mozger
Mozger
29.05.2014 в 13:05:43
konsta29 написал : Основной это какой - ротора или патрона?
патрона
konsta29
konsta29
29.05.2014 в 13:47:50
Mozger написал : патрона
Угу.... Тогда обычно шарики... Но всё равно, боковыми нагрузками лучше не увлекаться - люфты прогрессируют быстро.... Посадка подшипника в корпусе редуктора и сам редуктор в наружном корпусе....
Костя G
Костя G
Стокгольм
30.05.2014 в 09:18:28
бракодел написал : на нем стоял ключевой патрон
Первые Макиты такими были.
Valmemst написал : почему нельзя такое ставить во весь модельный ряд.
Потому что такой патрон стоит и весит как весь остальной 10-вольтовый шурик без батарейки. Желающие могут докупать патроны и менять их самостоятельно, никто ж не мешает. А гаражно-дачному самоделкину и родного двухмуфтового зачастую достаточно.
Mozger написал : А если шуроповерт не по назначению частенько применять - здоровый шлифкруг поставить или фрезу воткнуть, то какую лучше брать?
По опыту использования дрелей в тех же целях, хорошая дрель та, в которой легко менять подшипники.
:eek: :eek: :swoon Не, нам в европах такое не ферштейн...
Stefens написал : Вчера протестировал два шуруповерта
Спасибки за тест. А у нас Спарки не представлен, нету их вовсе. Недавно у работяги с чужой бригады видел сетевую дрель спарки, уже неновую, послужившую. Повертел в руках- выглядит добротно.
Уже неплохо. Плюс щётки менять не надо, и, судя по рЫкламе, они ходют дольше. И всё ж-таки они помощнее.
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2014 в 09:27:00
Костя G написал : Уже неплохо. Плюс щётки менять не надо, и, судя по рЫкламе, они ходют дольше. И всё ж-таки они помощнее.
Только цена стала больше почти в 2 раза :)))
konsta29
konsta29
30.05.2014 в 16:02:09
Anat78 написал : Только цена стала больше почти в 2 раза
Чего относительно чего?
бегрол
бегрол
30.05.2014 в 16:16:21
konsta29 написал : Чего относительно чего?
Ну например хлеб с маслом в семь раз сытнее , чем ничего :) !
Ssshaman
Ssshaman
30.05.2014 в 22:12:27
бегрол написал : Ну например хлеб с маслом в семь раз сытнее , чем ничего :) !
А хер на постном масле во сколько раз сытнее, чем ничего?:confused:
MadDog2013
MadDog2013
Воронеж
01.06.2014 в 18:39:46
Здравствуйте всем! Помогите с выбором - нужен шуруповерт аккум. или же сетевой. Бюджет 6-7 тысяч. Занимаюсь укладкой плитки. В основном будет использоваться для сборки г/к коробов, сверлений отверстий в плитке алмазными коронками и иногда в качестве дрели - что-нибудь просверлить. Можно ли в пределах этой суммы что-нибудь подобрать. 10 и 12v не рассматриваю. Есть такой вариант - Ryobi ONE+ 3001930 (RCD18021L). Или же все-таки лучше что-то другое?
Dikiy
Dikiy
Саратов
01.06.2014 в 18:41:59
MadDog2013 написал : Здравствуйте всем! Помогите с выбором - нужен шуруповерт аккум. или же сетевой. Бюджет 6-7 тысяч. Занимаюсь укладкой плитки. В основном будет использоваться для сборки г/к коробов, сверлений отверстий в плитке алмазными коронками и иногда в качестве дрели - что-нибудь просверлить. Можно ли в пределах этой суммы что-нибудь подобрать. 10 и 12v не рассматриваю. Есть такой вариант - Ryobi ONE+ 3001930 (RCD18021L). Или же все-таки лучше что-то другое?
Из сетевых макит посмотрите.Все таки вам для пост.работы а там ресурс куда выше.
