Ssshaman
Ssshaman
13.06.2014 в 12:01:13
cineman написал : Подсветка на гайковёрте BTW250RFE очень приличная.
На гайковёрте трудно сделать плохо.
RiderPSV написал : Видел в магазине felisatti DC13/18L2. Есть возможность взять его за 8500 р. (Со скидкой).
Вы бы свои задачи описали поподробнее, какой крепёж, какие диаметры сверления, объёмы работ? Пока слишком мало исходных данных.
rustik68 написал : Уважаемые, пожалуйста подскажите, который из представленных шуруповертов понадёжнее,
Из Ваших вариантов - DeWALT DCD710.
rustik68 написал : но один из бошей вроде помощнее, но и стоит каж-ся за 7 т.р. Не совсем понял параметр "напряжение акк.", зарядка то всё равно от сети.
Чем больше напряжение и ёмкость АКБ, тем больше запас энергии и, соответственно, тем большее количество работы можно выполнить на одной зарядке. Вообще хорошо бы побольше рассказать про Ваши цели и задачи. какие диаметры, материал, какой крепёж будете использовать. Также про бюджет не забудьте рассказать. Тогда можно будет более информативно Вам посоветовать.
dokar
dokar
Мадонатор
13.06.2014 в 14:20:40
rustik68 написал : Может есть и хорошие метабо с таким же крутящим моментом?
Вот такие http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5e55fcd2178.0.html сейчас появились уже с двухамперным аккумулятором . http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864&p=4572637&viewfull=1#post4572637. Можно надеяться что за 7 тыров и не вылезут.
Да, ни фига.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
13.06.2014 в 15:20:00
Два последних. 18вольтовый бошь, только никелевый, у мну на работе. Используется для всякого, в том числе по металлу.
Девольт бошу, по идее, не уступит качеством. Бошь нечасто обновляет путем переноса в "плохой" Китай начинку своих изделий, поэтому "берибошь" сейчас даже актуальнее.
чем больше напряжение аккумулятора - тем сильнее и мощнее сам шуруповерт.
зеленый бошь - совсем не то, что синий. Его не стоит рассматривать всерьез - шуруповерт должен быть по максимуму, в пределах возможного - он постоянно в руках.
З.Ы. на ценнике написано, что ДеВольт имеет 1500об./мин на второй скорости, у боша 1200, т.е. девольт сверлить будет лучше. Ну и эргономика - кому-то желтые в кайф, кому-то синие
Ssshaman
Ssshaman
13.06.2014 в 15:52:54
Crazyalone написал : Бошь нечасто обновляет путем переноса в "плохой" Китай начинку своих изделий, поэтому "берибошь" сейчас даже актуальнее.
Очень веско, только с точностью до наоборот.
Crazyalone написал : зеленый бошь - совсем не то, что синий.
Сейчас уже половина синего - тоже самое, что и зелёный по качеству.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
13.06.2014 в 15:59:56
Сравните с АЕГом. Бошь как был "бери и .... " а про оранжевых - истерика за истерикой. Бош и Макита из Китая пользуют наиболее приличную продукцию
Ssshaman
Ssshaman
13.06.2014 в 16:02:36
Crazyalone Примерно один уровень с АЕГ, при этом огромная разница в цене. ДВ, при меньшей или близкой цене, значительно лучше.
пяпа
пяпа
13.06.2014 в 16:02:51
Ssshaman написал : Сейчас уже половина синего - тоже самое, что и зелёный по качеству.
Да вот сегодня на Бош малыше 10.8 щеточном горела подсветка с вечера до утра, освещая балкон, вместо ночника, как ни странно аккум полностью не сел. Меняли и кнопку полностью а аккум другой-тоже самое, подсветка ведет себя так, как ей хочется. А хочется ей гореть все время. Бош синего цвета, типа проф. серия, второй год пошел. В основном дома на полке отлеживается, редко работает.
rustik68
rustik68
Казань
13.06.2014 в 16:04:24
Ssshaman, dokar, Crazyalone, - спасибо! Что касается напряжения, то при отсутствии параметра емкость в амперчасах, мне оно никак не говорит напрямую о мощности, в соотв. с законом Ома (исходя из того, что любой источник напряжения имеет своё внутреннее сопротивление и работает на конкр. нагрузку с конкр. сопротивлением).
С т.з. технологии пр-ва современных лит.акк., возможно и говорит, если имеется технологическая линейная зависимость, я не в курсе, ибо не мой профиль, я больше по тому, что от сети питается специализировался. Но спасибо, если есть действительно линейная зависимость: больше напряжение аккм, больше амперчасов. Задачи – сверлить деревяшки в саду и на лоджии сверлами до 8 мм. Но в основн. 4-6 мм. И как шуруповёрт иногда, для обычных некрупных саморезов. Больше для тонкой работы. А так если надо сверлить горизонт. направления и в домашн. условиях, пользуюсь дрелью с приводом от сети 220 в.
Бюджет покупки желательно до 4 т.р., а 7 т.р. – саааамый край, поскольку острой и длительной надобности в таких девайсах нет. Но когда они под рукой, неплохо конечно. Сейчас посмотрел незакрашенные ценники, девалт ДСД710 стоит практически столько же, что и шуруповерт бош ЖСР1440ЛИ. А вот спарки подешевле - 4,4 т.р. Но понравился мне он не ценой, а резвостью работы. Хотя возможно, у него просто был менее разряж. аккм, чем у других.
_maximus_
_maximus_
13.06.2014 в 16:16:33
RiderPSV написал : Видел в магазине felisatti DC13/18L2. Есть возможность взять его за 8500 р. (Со скидкой). Стоит ли брать такой шуруповерт за такую сумму? Не нашел особо информации по фирме felisatti помимо той, что ее относительно недавно купила Интерскол. Да, собран тот шуруповерт в Испании, аккумуляторы корейские. Патрон вроде как с функцией автолок, как у боша. В целом в руке неплохо лежит. И по весу неплох.
Тут смотрели ?? :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193280&p=4086569&viewfull=1#post4086569
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?sort=dd&view=0&flow=grid
dokar
dokar
Мадонатор
13.06.2014 в 16:26:41
rustik68 написал : Задачи – сверлить деревяшки в саду и на лоджии сверлами до 8 мм. Но в основн. 4-6 мм. И как шуруповёрт иногда, для обычных некрупных саморезов. Больше для тонкой работы.
Тогда ДВ и другое на 10,8 вольт , при точных работах важен и вес инструмента.
Да, ни фига.
Ssshaman
Ssshaman
13.06.2014 в 16:29:13
rustik68 написал : Но спасибо, если есть действительно линейная зависимость: больше напряжение аккм, больше амперчасов.
Нет такой зависимости, АКБ собираются из одинаковых банок 3,8В, напряжение зависит от количества этих банок в АКБ, а ток зависит от модели банок. Берите этот ДВ - не разочаруетесь. Боши с четырёхзначными индексами не смотрите - это промо-модели.
