Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
24.06.2014 в 18:24:42
Vadim63 написал : Для любопытных наглядный пример работы ударного механизма
где взять бы такую насадку? Круто ведь
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.06.2014 в 18:43:28
Crazyalone написал : где взять бы такую насадку?
Нафига?
konsta29
konsta29
24.06.2014 в 18:49:45
Vadim63 написал : Нафига?
Демонстрировать....;)
Али-баба написал : Ну разок-то стоит попробовать. Ингридиенты-лупа,пинцет,клеевой пистолет,паяльная станция и море терпения..
Достаточно уже долго не занимаюсь техническим онанизмом.... Да и детский способ познания мира далёк уже.....
β-тестер МШУ-125/1400
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
24.06.2014 в 19:03:05
Неудобно отдельно таскать макиту, отдельно простой шуруповерт. Во-вторых, она таки, видимо, дешевле и сильнее.
Накрайняк ее можно к ручной дрели прилабунить и вообще от электричества никак не зависить - у меня есть, где применить такое.
З.Ы. от шурупогайковерта оторвать нос, должно сработать. Надо посмотреть
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.06.2014 в 19:06:54
konsta29 написал : детский способ познания мира далёк уже
Ну и зря..
Z
Костя G
Костя G
Стокгольм
25.06.2014 в 01:33:10
konsta29 написал : И что здесь разобрать можно?
Зато явно есть что продуть :)
Crazyalone написал : З.Ы. от шурупогайковерта оторвать нос, должно сработать.
Как оторвёте- фотками порадуйте :)
dmitrych
dmitrych
25.06.2014 в 17:24:20
Всем привет,
Разобрал вчера 2653 До самого редуктора не добрался,
Не смог открутить крышку редуктора. Руками не поддается, диаметр около 5-6 см, нужен ключ какой-нибудь) в первом часу ночи было неудобно греметь )
После обратной сборки что-то стало громыхать внутри, причем люфт осевой. Вроде не было до этого..
Разобрал-проверил проверил силиконовые прокладки, вроде все на месте.
Но слегка гремят внутренности. Jun 25, 2014
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.06.2014 в 17:40:24
dmitrych написал : До самого редуктора не добрался,
Ну вот :confused: зачем разбирали тогда;)
dmitrych
dmitrych
25.06.2014 в 17:47:36
Vadim63 написал : Ну вот :confused: зачем разбирали тогда;)
Ну как зачем? Хотел проверить с чем связана некорректная работа ударного механизма ) Не проверил, но проблем добавилось )
Костя G
Костя G
Стокгольм
26.06.2014 в 01:18:13
Блин, не могу сдержать улыбку :)
Костя G
Костя G
Стокгольм
26.06.2014 в 01:23:38
Кстати, народ, вопрос есть. Задумал я на Райёбе патрон поменять. Есть у меня один 12в старый Хитачи с мёртвыми батарейками. Модель суперская, не литий ни фига. Патрон там стальной, кондовый. Снять не смог. Там винт с инсекс- гнездом (под шестигранный ключик), так не откручивается, я уж думал сейчас или ручку оторву или редуктор выверну. Попробовал импактником - шестугранник в битидержателе сломался. Чё делать?
