28.06.2014 в 07:11:48
Ssshaman написал : По шурикам, суть претензии ясна, но насколько я разглядел, Фестул стоял на первой скорости, а Милка - на второй, нечестно, на первой Милка тоже сможет крутить ме-е-е-дленно.
Да,и еще надо было саморезов из подрозетников наковырять. А чо? Самое то для мощного шурика в 2,5кг:D "Своих денег не стОит" При этом запросто тянет 12мм крепеж,тупое китайское сверло Левиса 40х500,и коронку 140мм по-металлу. Фестул такое смогет?
Raper
Raper
28.06.2014 в 07:44:15
Sam-Samych написал : Да,и еще надо было саморезов из подрозетников наковырять. А чо? Самое то для мощного шурика в 2,5кг:D "Своих денег не стОит" При этом запросто тянет 12мм крепеж,тупое китайское сверло Левиса 40х500,и коронку 140мм по-металлу. Фестул такое смогет?
Гайковерт от Протула такое сможет... и саморезы из подрозетников наковыряет :). Весь сыр-бор был из за того, что у Милки плохо с плавностью хода и её регулировки курком... слишком резвые, а винтоверт вообще отключается на низких оборотах. Мой винтоверт от Хитачи, имея меньшую мощность и то крутит медленно и не отключается.
бегрол
бегрол
28.06.2014 в 09:10:05
Raper написал : Весь сыр-бор был из за того, что у Милки плохо с плавностью хода и её регулировки курком...
А я говорил ! А я предупреждал !! А мне не верили !!! А бегрол дело говорил ... правда слишком много воды утекло с тех пор ... но это совсем другая история ...
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.06.2014 в 09:29:00
_maximus_, Макс,я,чесгря,не понял,о чём видео.Это не мебельные шуры,а мощные плотницкие.Фе обкакется на глухарях и торксах,там,где эти Милки справятся влёгкую.Вроде,обсуждали с тобой уже это..:)
Z
Ssshaman
Ssshaman
28.06.2014 в 10:11:51
Raper написал : Гайковерт от Протула такое сможет...
Нет Юра, такое он не сможет. Мы-то его пробовали. Мощность у них отличаестся раза в полтора как минимум. Чаяния твои ясны, но не совсем адекватны к мощному шурику, хотя имеешь право требовать, ты его купил.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.06.2014 в 10:45:28
Ssshaman написал : Чаяния твои ясны, но не совсем адекватны к мощному шурику, хотя имеешь право требовать, ты его купил.
почему не адекватны , или мощному шуру допустимо иметь только вкл/выкл ?
бегрол
бегрол
28.06.2014 в 11:03:02
бракодел, просто у янки на каждый крепеж свой шуруповёрт - вот и всё . Зачем им заморачиваться с нюансами ? Им надо - чтобы крепкий и мощный .
бракодел
бракодел
Ярославль
28.06.2014 в 11:21:27
бегрол, закос под узкоспециализированность ?
Ssshaman
Ssshaman
28.06.2014 в 11:41:09
бракодел написал : бегрол, закос под узкоспециализированность ?
Не то чтобы закос, но ментальность у них неЕвропейская, иногда это напрягает и вызывает недоумение.
бегрол
бегрол
28.06.2014 в 14:25:06
Ssshaman написал : Нет Юра, такое он не сможет.
Юра все сможет :).
_maximus_
_maximus_
28.06.2014 в 14:44:33
Али-баба написал : _maximus_, Макс,я,чесгря,не понял,о чём видео.Это не мебельные шуры,а мощные плотницкие.Фе обкакется на глухарях и торксах,там,где эти Милки справятся влёгкую.Вроде,обсуждали с тобой уже это..
Так, ко мне какие вопросы то ?!?!? ;)
Тут я в основном только в качестве оператора... :)
Но могу высказать только своё личное мнение на основании небольшого времени пользования ими - Милка мне не понравилась :confused: Не понравилась эргономикой, немного развесовкой и как реагирует на нажатие курка. Естественно это чисто мои личные ощущения.
