Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
28.06.2014 в 23:52:40
ganushak написал : Нет, она четко заявляет 2000 Rpm
Вы меня не услышали :) Я написал: "Тут можно уже смотреть на ДВ 895 " Совсем другая песня. Смотрю каталог от ДВ: 895-й, 0-950\0-1900\0-2850. Кстати, мой 885-й 0-2800. У них кроме всего прочего есть ещё один ОЧЕНЬ существенный плюс - короткое туловище. В 1.5 раза короче,чем у любого шурика (патрона нет) - подлезает там, где обыный шур не подлезет.
ganushak
ganushak
Химки
29.06.2014 в 00:01:02
Ростислав_2 написал : Совсем другая песня.
Ага, вообще не дрель-шуруповерт, чистый тангенциальник, поэтому вычеркиваем :) (тангенциальник у меня есть, штука мегаполезная, но мной используется исключительно для закрутки метизов вида 200x8 в дерево)
Выше я про 995 и 990 писал, они максимально из девольтовской линейки приближаются к искомому, но не дотягивают до характеристик файна ascm 18 qx.
Raper
Raper
29.06.2014 в 00:04:59
ganushak, Файн пока недотягивает до Фестула-Протула... маловато насадок сменных. У Файна только переключение передач отличное! Только и всего!
лирик
лирик
Орша
29.06.2014 в 00:07:45
ganushak, расскажите больше что вы хотите от шуруповёрта , может более дельные советы дадим
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
29.06.2014 в 00:17:14
ganushak написал : Ага, вообще не дрель-шуруповерт, чистый тангенциальник, поэтому вычеркиваем :) (тангенциальник у меня есть, штука мегаполезная, но мной используется исключительно для закрутки метизов вида 200x8 в дерево)
Я же говорю, что благодаря большому запасу мощности, удар включается только при больших усилиях. К примеру, сейчас часто засверливаю 12-м пером брус на глубину порядка 5см, резвое сверление и удар вообще не включается. С другой стороны и мелкий крепёж постоянно, типа 6х45 - вообще без удара, мягенько вкручивается. Но это моё ИМХО,конечно. Теперь обычным шуриком только гипсу кручу :))
бегрол
бегрол
29.06.2014 в 00:26:28
_maximus_ написал : Да перебрал уже, но что то совсем не хочется ничего сюда выкладывать.....
Ты про тело ответь - толщина сравнима с 7-115 , аль толще ?
Ssshaman
Ssshaman
29.06.2014 в 00:40:47
лирик, всё там хоть и сложно, но реализуется без особых проблем. Плавность и избирательность ровно такая, какую запрограммировали, ни больше ни меньше. Решили они ограничить крутящий момент на малых оборотах - имеют право, возможно борятся с перегревом катушек, возможно просто не посчитали нужным обеспечивать подобные режимы, но повторюсь - всё это делается осознанно, щёточникам подобные режимы недоступны впринципе, ввиду перегруза по току.
ganushak написал : 320 страниц назад прочитать не осилю, может кто подскажет, есть ли у фирм с широкой линейкой аккумуляторного инструмента шуруповерт-дрель типа fein ascm 18 qx
Нет таких. Более-менее широкая линейка есть у: Боша, Девольта, Макиты, Метабо, Милуоки, Хилти, Хитачи, а шуруповёрты с означенным функционалом есть только у Файна и Фестула. Другое дело, что за цену одного фестула можно купить три шуруповёрта и перекрыть ВСЕ задачи по сверлению и кручению, причём это будет удобнее, быстрее в работе и надёжнее.
ganushak написал : (тангенциальник у меня есть, штука мегаполезная, но мной используется исключительно для закрутки метизов вида 200x8 в дерево
Это работёнка как раз для DCD990/995 и их одноклассников, а не для импакта, импактом тоже можно, но шума много и долго, конечно если речь не про большие импакты.
ganushak написал : Выше я про 995 и 990 писал, они максимально из девольтовской линейки приближаются к искомому, но не дотягивают до характеристик файна ascm 18 qx.
Чем не дотягивают? Да и что вообще от шурика надо? Вообще есть простая житейская мудрость, ЛЮБОЕ универсальное устройство проигрывает в удобстве аналогичным устройствам с меньшей универсальностью. Для 90% задач DCD990/995 избыточны, они хоть и довольно компактны и легки, но зачем постоянно держать в руке лишние 300-500гр?
sereza
sereza
Осень
29.06.2014 в 00:46:31
Raper написал : . маловато насадок сменных.
..каких насадок? На Файна встает угловая от Фесто, а патрон с держателем под биты у Файна даже лучше фестуловского. Что касается переключения передач, то оно на Файне не просто лучше, но и выполнено намного удобнее и правильнее, чем на том же Фесто.
_maximus_
_maximus_
29.06.2014 в 01:03:54
sereza написал : На Файна встает угловая от Фесто, а патрон с держателем под биты у Файна даже лучше фестуловского. Что касается переключения передач, то оно на Файне не просто лучше, но и выполнено намного удобнее и правильнее, чем на том же Фесто.
Уже хочу Файн... !!! :a
Ssshaman
Ssshaman
29.06.2014 в 01:10:15
_maximus_ написал : Уже хочу Файн... !!!
В чём проблема?:confused: Если надо - устроим.;) Себе всё хочу взять на опыты, но боюсь - вдруг понравится.
_maximus_
_maximus_
29.06.2014 в 01:15:25
Ssshaman написал : В чём проблема?
В средствах - а точнее в их отсутствии...
Ssshaman написал : Если надо - устроим.
Давай, устраивай... ;)
Ssshaman написал : Себе всё хочу взять на опыты, но боюсь - вдруг понравится.
Агы..., и что ты тогда будешь делать с парком жёлтых ??? :D
